Значения гетеродина для приема круго. и универс. поляризации
На страницу Пред.  1, 2
dimmm
СообщениеДобавлено: Чт Фев 05, 2015 17:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чудак человек.... Говорят же, ПЛАСТИНУ воткни!!!
openbox s2hd, openbox s2hd mini, 1.8м/90C(ф)85Ku/ Супрал 1.2м/56+55Ku/ Arion 1.2м/13Ku/
22SANIA
СообщениеДобавлено: Чт Фев 05, 2015 18:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хочу понять, что в данном случае не так. Люди пишут, что прием на универсальный возможен, а у меня не идет.
Пластину воткнуть или поменять конвертер на круговой не проблема.
Vu+Ultimo. GI Matrix Lite.
90Е-C (SVEC 1.8 ) 90/85/75Е-Ku (Супрал 0.9) 60/55-56Е-Ku-на 1 конвертер (Супрал 0.8 )
Sergey2122
СообщениеДобавлено: Чт Фев 05, 2015 19:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
22SANIA, не мучайтесь, установите ещё одну тарель (в Вашем случае хватит 0,55 м.), конвертор с круговое поляризацией и дайсик. 0,8 м. направьте на Ямал 402, соответственно 0,55 м. на Экспресс АТ-1, и будет Вам счастье. Что касаемо приёма на конвертор с линейной поляризацией транспондеров с круговой, так он принимает обе поляризации сразу, и если частоты расположены близко, то приёма не будет, так как будет помеха с соседних транспондеров. Обратите внимание на таблицу частот этого спутника, и какие транспондеры у Вас принимаются - они все в левой поляризации, вот если бы между ними были транспондеры в правой, то приёма также не было бы. Для приёма этого спутника нужен конвертор с круговой поляризацией.
иванов600
СообщениеДобавлено: Чт Фев 05, 2015 22:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ширина транспондера 36 МГц . Например транс 12475 занимает полосу частот 12457...12493 МГц , транс 12456 занимает 12437...12473 МГц .
22SANIA
СообщениеДобавлено: Ср Фев 18, 2015 13:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Отпишусь, не было времени заниматься конвертером.
Сегодня установил в свой конвертер пластину из пластика(1,5-2мм) в два слоя, в один результат был плохой. Пластину пришлось долго подбирать кроме этого подстраивать антенну. Например имея хороший сигнал с Yamal 402 после установки пластины пришлось антенну подстраивать. Также после установки пластины пришлось антенну подстраивать под часть частот которые до этого шли свободно на универсальный конвертер. Пластину-деполяризатор длиной 1,5-2 см. подрезал в виде стрелки или угла, заостренной частью установил ее в сторону антенн конвертера.
В итоге результат отличный, сигнал убойные с двух бортов одновременно с Yamal 402 и Express-AT1 идут все частоты!
Может кому будет полезен мой опыт.
На универсальный конвертер без пластины прием с Express-AT1 всех частот не возможен.
black-hol
СообщениеДобавлено: Ср Фев 18, 2015 13:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Точно также у себя сделал, на универсальный оба спутника с пластиной
H на 56 хорошо идет а V не очень, надо с пластинкой играться
22SANIA
СообщениеДобавлено: Ср Фев 18, 2015 14:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Например на круговой конвертер Дженерал Сателайт Корпорейшн - Yamal 402 идет очень, очень слабо, а с Express-AT1 максимальный сигнал.
Страница 2 из 2
