Помогите с Express6A и мультифидом
На страницу Пред.  1, 2
Spok
СообщениеДобавлено: Вт Мар 15, 2005 5:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
IVV писал(а):
Spok
Для меня Э=6 проблемой не стоит так я его принимаю на 2 метра в мультифиде уверенно , но у тех кого 1,8 метра я согласен что при желании можно по эксперементировать все возможные варианты , хотя я бы сделал все наоборот поставил Э-6 в фокус а Ямал брал в мультифиде практически будут идти все транспондеры с Ямала а вот с Э-6 путем подбора конвентеров и точной настройкой и чувствительным ресивером можно добиться приема с Э-6 Аrkos не сказал какой рессивер Так вот к примеру Чангчонг при качестве 40% рвет уже картинку а Топфилд при этом показывает 99% и держит уверенно при любой погоде
Это так! Э-6 в фокусе конечно предпочтительней, у Ямала в целом сигнал повыше. Но в таком случае боюсь будут проблемы с АМ 11 на 96,5. Для него полезная площадь антенны станет еще меньше. Хотя для Ku, наверное хватит. А С с АМ 11 в этом случае можно и пожертвовать. Что касается ресиверов сравнивать напрямую их нельзя. Что они имеют в виду в своих %, один бог знает.
Кстати, если ставить фокус на 80Е можно рядышком повесить и Ku на75Е. Мелочь а приятно. В общем - как в песне "кто хочет тот добъется"
Удачного всем приема!!!
IVV
СообщениеДобавлено: Вт Мар 15, 2005 6:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Spok
Так как с Топфилдом трудновато точно отстроить по максиму когда принимаешь сильный транспондер ( есть другой раз необходимость в этом), то я подключаю Чанчонг на выходе Топфилда и уже максимум настраиваю по чангчонгу, поэтому если на Ч-40%, то на Т-90-99%
96Е(Ку)- на 2 метра в 11 град принимается в мультифиде уверенно ,
в 16 град на 180 надо смотреть, тут я пас
Arkos
СообщениеДобавлено: Вт Мар 15, 2005 14:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем привет! Спасибо за ответы на мои вопросы, но всеже я вас еще помучаю! Laughing
Рессивер NewStar GSR-1000 пр-ва Китай Cool
На каком спутнике лучше поймать ОРТ??
Arkos
СообщениеДобавлено: Вт Мар 15, 2005 14:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Spok писал(а):
Прошу прощения!
Пока смотрел хоккей (4-1 в НАШУ пользу) понял что Хабаровск несколько ... восточней. Координаты - 48.33, 135,06. А это значит что я был не прав. Для меня 75Е, 80Е, 90Е, 96,5Е ЛЕВЕЕ Юга, а в Хабаровске наоборот - ПРАВЕЕ. 90Е - азимут 233,24, угол 19,67, 80Е - 242 40 и 13, 81, 96,5Е - 226,80 и 23,16. Значит конвертор на 80Е должен быть справа от Ямала, а 96,5 слева. Это если смотреть со стороны раскрыва антенны. Что касается расстояний уточню завтра. Но и здесь, похоже, я их преуменьшил.
"Каюсь, каюсь, каюсь"
Всем удачного приема!!!
Привет! объясни "смотреть со стороны раскрыва антенны" какая точней сторона Shocked Сторона с конвертирами или обратная уй???
Посмотри комментарий zeona в отношении расположения и расстояний??? Где именно??? с лева или с права???
СообщениеДобавлено: Вт Мар 15, 2005 14:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну естественно со стороны раскрыва это со стороны рабочей поверхности, то есть там где конверторы.
Spok
СообщениеДобавлено: Вт Мар 15, 2005 17:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[quote="Igor Ivlev"]Ну естественно со стороны раскрыва это со стороны рабочей поверхности, то есть там где конверторы.[/quote
Конечно, конечно, со стороны конверторов. Но все же мне кажется стоит прислушаться к IVV и поставить 80Е в фокусе. А еще лучше, пока тарелка не закреплена поймай их (80Е и 90Е) поочередно. Во-первых проверишь "прописаны" ли они в ресивере (с реальными трансподерами), во-вторых увидишь качество сигнала. Тогда будет понятней что ловить. Что касается расстояний, я делал методом "тыка".
У меня расстояние междй 80Е и 90Е - около 7 см. У тебя должно быть больше. Пробуй, не получится поможем (чем сможем)
zeon
СообщениеДобавлено: Вт Мар 15, 2005 18:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Arkos
...На каком спутнике лучше поймать ОРТ??
Рекомендую
http://www.lyngsat.com/eam11.html
С уважением, Zeon
Spok
СообщениеДобавлено: Вт Мар 15, 2005 19:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
zeon писал(а):
Arkos
Рекомендую
С уважением, Zeon
По-моему удобнее начинать отсюда http://www.lyngsat.com/freetv/Russia.html, а дальше по ссылкам
IVV
СообщениеДобавлено: Вт Мар 15, 2005 23:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Arkos
Если Вы проживаете в Хабаровске то я от Вас 60км Переяславка выйдите на Email он указан в профиле и укажите тлф все подробно объясню грех землякам не помогать
Smirnov
СообщениеДобавлено: Ср Мар 16, 2005 15:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Smirnov
СообщениеДобавлено: Ср Мар 16, 2005 15:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Smirnov
СообщениеДобавлено: Ср Мар 16, 2005 15:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Азия-3, Экпресс-11 ku+C,Ямал фокус, Экспресс-6.Антенна сетка 2.10м 4P тюнер PBI 1000 S.ВСЕ О"Key!!!!!!!!!!!!! Laughing
IVV
СообщениеДобавлено: Ср Мар 23, 2005 3:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я вот таким способом строю мультифиды на прямофокусной антенне
Spok
СообщениеДобавлено: Ср Мар 23, 2005 6:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Отличные фото!!!
Теперь будет понятно и с какой стороны и на какм расстоянии . Воистину - лучше один раз увидеть. При первой возможности подкину сюда фото своего таза. Поскольку я намного западнее будет наглядно видно как меняются расстояния и местоположение конверторов.
Arkos
СообщениеДобавлено: Ср Мар 23, 2005 13:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем привет!
Поставил на выходных конвертер на 96,5", сигнал 83, кач-во 31-40 (скачет). Пакет Ren-TV поймать не удается.
Вторая проблема с которой столкнулся, не могу поймать 80,0", максимум что выдает 18-20 % качества.
sky star
СообщениеДобавлено: Ср Мар 23, 2005 13:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сетка хороша
когда начнуться проблемы просто поверни ее
на 180 градусов
и будет тебе счастье Wink
sky star
СообщениеДобавлено: Ср Мар 23, 2005 14:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мультифид 96Е(Ку)+90Е(Ку)+87Е(фокус)+80Е(С)+75Е(Ку) - на 2 метровке
вопрос
а что такого интересного на 87Е Question
Spok
СообщениеДобавлено: Ср Мар 23, 2005 20:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Arkos писал(а):
Всем привет!
Если сигнал скачет в таких пределах (10%) значит голова не на месте. Пробуй понемногу двигать, поворачивать и т.д. И все время контролируй сигнал. Подвинул - посмотри. Стало больше? Значит правильно двигаешься. Все тарелки разные и точно настроить свою ты сможешь только методом проб и ошибок.
Удачи!!!
Страница 2 из 2
