yorick Модератор
Добавлено: Пт Июл 17, 2015 15:01 Заголовок сообщения: |
Если кардинально апгрейдится и позволяет бюджет - ессно на новый ТВ с цифровым тюнером Т2; как правило, в них минимум 2 HDMI и один аналоговый НЧ вход. _________________ OLED Panasonic TX-65HZ980E; Pioneer LX-5090; Vu+ Duo 4K; AX HD61 4K; DM8000; поворотка Inverto Premium ZXC 120cm, Strong SRT-DM2100 (90*E-30*W), many different cards&CAM's (incl. PRO) for Pay TV
Зарегистрирован: 24.10.2005 Сообщения: 17519 Откуда: Europe UA
Добавлено: Пт Июл 17, 2015 19:34 Заголовок сообщения: |
Пётр Сидоренко прочитав всю ветку и все предложения, примерно понял что вам хочется.
Так вот... У меня несколько подобная ситуация была, которую я решил очень даже бюджетно, не совсем цивилизованно но все таки примерно такой же вариант у меня работает. Естественно одновременно оба устройства "показывать мультик" вам не смогут, а вот по одному, при помощи включения с пульта одного и выключения с пульта другого вполне даже работают.
Подвернулся мне в довольно приличном состоянии телевизор SANYO, имеется ввиду состояние кинескопа и картинки на нем, привезенный с Германии, под их стандарт звука, кто то пытался там ковырять радиоканал и доковыряли до того, что просто как телевизор он работать уже не мог, а вот как монитор - вполне, но у него всего один видеовход, а мне так же хотелось на даче смотреть и эфир и спутниковое.
Так вот в качестве приема эфирного ТВ я использую старый видеомагнитофон Thomson, на котором настроены эфирные каналы и видик подключен на видеовход телевизора (уже монитора), и к этому же видеовходу подключен спутниковый ресивер.
Когда я смотрю эфирные у меня включен видик, а когда спутниковое, то видик находится в дежурном режиме, а спутниковый ресивер включен.
А подключил я все это посредством вот таких копеечных переходников:
Кто то может сказать, что это не цивилизованно, что это где то не совсем правильно, но данная системма у меня на даче работает уже лет 7-8.  _________________
Пётр Сидоренко
Добавлено: Сб Июл 18, 2015 7:02 Заголовок сообщения: |
| Ага! То есть Вы, как я понял, просто объединили выходы с ресивера и своего видика? Значит, если я вот таким нехитрым способом объединю выходы с ресивера и цифровой приставки, то всё будет работать? Один другой не собьёт, не подсадит? Сигнал пойдёт только с того устройства, которое включено? И переключать можно обычным пультом? |
SV-sat
Зарегистрирован: 15.03.2013 Сообщения: 387 Откуда: Україна, Запоріжжя
Добавлено: Сб Июл 18, 2015 7:08 Заголовок сообщения: |
lvv_68, такой вариант используют большинство пенсионеров-телевизоров, если подключаемые к ним устройства не шунтирую "видео". Большиство DVD-приставок именно шунтируют видео-вход даже при отключении их из сети, поэтому приходиться их отключать даже от таких переходников... _________________ Спутниковое ТВ в Запорожье |
Добавлено: Сб Июл 18, 2015 9:51 Заголовок сообщения: |
SV-sat, Пётр Сидоренко спросил о возможности подключения спутникового ресивера и цифрового эфирного ресивера, я ему подсказал простой и практически бесплатный способ который работает не где-то там у дяди Васи или тети Мани, а которым я пользуюсь на соем древнем телевизоре. При чем выполняя просьбы соседей, знакомых и других клиентов по прошивке или ремонту спутниковых приемников доводилось к данной конструкции подключать N-ное количество различных устройств и уверяю вас ничего ни разу не мешало и не шунтировало.
Единственное что замечено было, это при подключенном одном устройстве и отсутствии подключения другого - небольшое увеличение яркости картинки, и наоборот при подключении двух устройств яркость немного уменьшалась, но это все регулируется добавлением или уменьшением яркости на самом ТВ.
К тому же. Не так давно нужно было подключить клиенту к телевизору FUNAI спутниковій ресивер и ресивер ДВБ Т-2. В данном телевизоре как бы есть два видеовхода, на лицевой - тюльпаны, на тыльной скарт, но каким было мое удивление, что оказалось это всего один видеовход только тюльпаны выведены на лицевую панель, а "сидят" они параллельно видеовходу скарта.
Практически та же ситуация, что и с моим старым добрым японским немцем SANYO.
А в прочем, человеку нужен был совет, я его дал, а как и что подключать - это уже дело хозяйское.
| Пётр Сидоренко писал(а): | | Ага! То есть Вы, как я понял, просто объединили выходы с ресивера и своего видика? Значит, если я вот таким нехитрым способом объединю выходы с ресивера и цифровой приставки, то всё будет работать? Один другой не собьёт, не подсадит? Сигнал пойдёт только с того устройства, которое включено? И переключать можно обычным пультом? |
Именно так у меня все работает. Вы все правильно поняли.
Пробуйте. Дорогу осилит идущий!!! _________________
Пётр Сидоренко
Добавлено: Сб Июл 18, 2015 13:19 Заголовок сообщения: |
Да, пожалуй. Только вот думаю, какую приставку лучше купить. Напугали меня, говорят, не все они надёжны, у Конка пульты портятся, мол...
У меня ещё одна мысль вертится в голове. Установить перекидное реле. Но для этого нужно влезть в спутниковый ресивер или приставку и вывести оттуда питание для реле. Чтобы при включении ресивера срабатывало реле. Получится ли? Какое там напряжение питания и потянет ли реле по току... Это надо на месте разбираться. |
Владимирас
Зарегистрирован: 08.01.2008 Сообщения: 551 Откуда: Россия, Балашиха
Добавлено: Сб Июл 18, 2015 13:27 Заголовок сообщения: |
lvv_68, у меня то же самое было на моём старом SONY - но в инструкции предупреждали, что это один и тот же выход/вход, и нельзя одновременно подключать два устройства. То есть либо скарт, либо "тюльпаны", выбирай. Но как было 3 скарта сзади, из них 2 распараллелены, и "тюльпанный" вход для видеокамеры спереди (не распараллелен), то мне хватало за глаза для подключения одновременно видеомагнитофона, DVD-плеера и спутникового ресивера.
А тут да, это может помочь, но надо никогда не включать оба устройства одновременно. То есть сначала выключил одно, и лишь затем включил другое. _________________ OPENBOX S3 CI II |
yorick Модератор
Добавлено: Сб Июл 18, 2015 13:42 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | оказалось это всего один видеовход только тюльпаны выведены на лицевую панель, а "сидят" они параллельно видеовходу скарта. |
Такое "экономное" решение было популярным в середине 90-х и его практиковали многие вендоры в поставляемых в страны СНГ моделях. У родителей был подобный Daewoo 21". _________________ OLED Panasonic TX-65HZ980E; Pioneer LX-5090; Vu+ Duo 4K; AX HD61 4K; DM8000; поворотка Inverto Premium ZXC 120cm, Strong SRT-DM2100 (90*E-30*W), many different cards&CAM's (incl. PRO) for Pay TV
иванов600
Добавлено: Сб Июл 18, 2015 14:53 Заголовок сообщения: |
Как раз хотел такой вариант предложить. Реле нужно брать на напряжение 9...12 В , ток в пределах 50 мА (меньше - лучше) . Питание 12в возможно есть на скарте ресивера , или бывает выход 0/12в |
Пётр Сидоренко
Добавлено: Вс Июл 19, 2015 16:39 Заголовок сообщения: |
| Я ещё хотел спросить. Мой этот ресивер никак не потянет С-луч? У него нет в меню правой и левой поляризации. Ставишь вертикальную или горизонтальную - всё равно не работает... |
Добавлено: Вс Июл 19, 2015 16:52 Заголовок сообщения: |
Для приема С диапазона нужно в меню ресивера установить тип конвертера не универсальный или 9750-10600, а выставить частоту LNB 5150. _________________
Пётр Сидоренко
Добавлено: Вс Июл 19, 2015 16:56 Заголовок сообщения: |
Значит, получится? А скажите, DVB-S2 никак нельзя принять? Не берёт...
Поставил я там вместо универсального Стандарт 5150. Ввёл транспондер, как обычно. Поляризацию поставил V (R ведь нет). Просканировал, ничего не найдено. |
Пётр Сидоренко
Добавлено: Вс Июл 19, 2015 17:30 Заголовок сообщения: |
| Но не получилось... |
Добавлено: Вс Июл 19, 2015 17:36 Заголовок сообщения: |
А какой спутник (ки) у вас настроены? Что вы сейчас принимаете? _________________
Пётр Сидоренко
Добавлено: Вс Июл 19, 2015 17:43 Заголовок сообщения: |
| 53 градуса. |
Добавлено: Вс Июл 19, 2015 17:46 Заголовок сообщения: |
А у вас что на 53° установлен С ковертер?
Вот такой например:
Последний раз редактировалось: lvv_68 (Вс Июл 19, 2015 17:54), всего редактировалось 1 раз |
Пётр Сидоренко
Добавлено: Вс Июл 19, 2015 17:52 Заголовок сообщения: |
Я так понял, что ещё и конвертер другой нужен  |
Добавлено: Вс Июл 19, 2015 17:57 Заголовок сообщения: |
Естественно. И тем более что если установить такой, то не будете принимать Ku диапазон.
Или ставить совмещенный С+ Ku
нечто вот такое:
BRETT
Зарегистрирован: 22.08.2012 Сообщения: 512 Откуда: Тюменская обл. 55N;69Е
Добавлено: Вс Июл 19, 2015 18:03 Заголовок сообщения: |
Учите матчасть! (как говорил наш старшина)  _________________ 90Е(Ku);85Е;75Е;58,5Е;56Е;55Е;53Е+52Е;46Е;36Е;31,5Е;13Е;9Е;4,8Е.Openbox S6+HD |
