proran4
Добавлено: Сб Сен 12, 2015 8:21 Заголовок сообщения: |
сколько же их можно менять 3 ий меняю и через свитч тоже не идет если подключить каскадом
Один был дрим тек поработал как только порты поменял сразу сдох а 2ой поживее голден кое что идет при тестировании портов не дохнет но затухает кое где и конверторы менял на один слабее на другом сильнее отключишь один сильнее марока.
Вот пример поменялся портами тор и хот берд на торе сигнал стал сильнее а на берде что в фокусе только 5 частот стали работать на осальных 0 а на частоте 11178 v аж 90% а на других 0 марока. |
Dmitri12345
Добавлено: Сб Сен 12, 2015 16:55 Заголовок сообщения: |
| proran4, а кабель от тарелки до ресивера новый? без скруток и соединений? |
sp700
proran4
Добавлено: Чт Сен 17, 2015 15:10 Заголовок сообщения: почему на портах дисека разная сила сигнала |
| спасибо всем |
topol9
Добавлено: Вт Ноя 24, 2015 12:10 Заголовок сообщения: |
Доброго дня!! кто сталкивался с таки переключателем. я хочу через него каскадировать!! будет ли он работать на каскад!!??
DiSEqC 1.1 16x1 Gecen GD-1601A
 _________________ Skygate_HD_Plus,Vu+ Duo2((iptv-stream),DREAMBOX DM800HDPVR,DM 8000 HD PVR DVD,XEOBOX HDS 7119 HD, GI-8120,CRT1081IRD-IPE,DST-2, mag-250, aura-hd, 4w-90e |
User_02
Зарегистрирован: 26.10.2010 Сообщения: 332 Откуда: Украина Киев
Добавлено: Вт Ноя 24, 2015 12:50 Заголовок сообщения: |
| За этот не скажу, но Gecen 10x1 в оранжевом корпусе каскадировался отлично - проверено лично. |
Добавлено: Вт Ноя 24, 2015 13:35 Заголовок сообщения: |
topol9, если ресивер поддерживает протокол diseqC 1.1-то да. Полоса частот подходящая. _________________ Ничего себе,всё людям! |
topol9
Добавлено: Пт Ноя 27, 2015 11:46 Заголовок сообщения: |
Приобрел данный переключатель, DiSEqC 1.1 16x1 Gecen GD-1601A , поставил, подключил к нему простые 4Х1, закаскадировал все это дело, сразу все подхватило, все работает шустро, корректно,задержек нет. Очень был удивлен , хотя на сайте где брал мне очень внятно и толково обьясняли, что этот переключатель ну никак не поддерживает каскадирования!! _________________ Skygate_HD_Plus,Vu+ Duo2((iptv-stream),DREAMBOX DM800HDPVR,DM 8000 HD PVR DVD,XEOBOX HDS 7119 HD, GI-8120,CRT1081IRD-IPE,DST-2, mag-250, aura-hd, 4w-90e |
