Добавлено: Пт Сен 18, 2015 8:18 Заголовок сообщения: |
| Itar-Tass писал(а): | | Мне кажется он сам переключит, 0 ведь предполагает что он просто пропускает через себя сигнал от тюнера. | 0 предполагает, что от приёмника всегда идёт 0. _________________ 95-90-85Е(110см);96C-90C-86-80CE(170см);80-75Е(120);60-57-53CЕ(110);56-53E(80);55-49C-40CE(120);
Itar-Tass
Добавлено: Пт Сен 18, 2015 8:52 Заголовок сообщения: |
Спасибо, не знал.
P.S
Еще кстати есть же тоновый переключатель. _________________ 15W - 105,5E
200см 85e-90e(ф)-96e
Остальные офсет:
120 - мотор, 105е - 15w
+6 тазиков для мытья посуды |
Добавлено: Пт Сен 18, 2015 12:58 Заголовок сообщения: |
Itar-Tass, так здесь половина темы про него и идёт.
0/22 кГц.-это и есть тоновый переключатель:
Просто в ресиверах есть опция позволяющая выставить тон вручную (при использовании тонового переключателя), или выставить положение авто (когда он не используется).  _________________ Ничего себе,всё людям! |
Добавлено: Пт Сен 18, 2015 14:25 Заголовок сообщения: |
| гиг-ант писал(а): | | 0/22 кГц.-это и есть тоновый переключатель: |
Нет, не это. Тоновый переключатель (Tone Burst, mini-DiSEqC) это переключатель с командами Tone A и Tone B: http://st-b.ru/pages/vopros_otvet/glava_3/toneburst.html
| Цитата: | Технология позволяет передавать всего одну команду для управления единственным устройством - антенным переключателем 1:2. Команда передается в виде отдельной посылки тона 22 кГц ("тоновой вспышки") длительностью 12.5 мс. Для выбора входа переключателя А передается немодулированная посылка, а для выбора входа В посылка модулируется импульсами длительностью 0.5 мс с паузами 1.0 мс - такая посылка эквивалентна передаче девяти "единиц" по протоколу DiSEqC. Достоинство переключателя Tone Burst в том, что для него не нужен микроконтроллер, для распознавания такой команды достаточно несложной аналоговой схемы. В практических конструкциях (например, в популярном S-161A Tone Burst Switch шведской фирмы Emitor A.B.) используется схема на одной ИМС - "счетверенном" операционном усилителе LM324. В то же время переключатель Tone Burst сочетает достоинства антенных переключателей 0/12В и 0/22 кГц, не имея их недостатков. Он является "прозрачным" для управляющих сигналов 13/18 В и 0/22 кГц, поэтому позволяет коммутировать два конвертера "универсал", каждый из которых управляется этими сигналами, и в то же время не требует отдельного провода управления.
Если ресивер поддерживает DiSEqC и Tone Burst, то такие переключатели Tone Burst могут быть использованы совместно с переключателями или другими устройствами DiSEqC. Например, за переключателем DiSEqC 1:4 могут быть установлены 4 переключателя Tone Burst, таким образом, число конвертеров в системе может быть доведено до восьми, и все 8 могут использовать сигналы 13/18В и 0/22 кГц. |
Добавлено: Пт Сен 18, 2015 14:38 Заголовок сообщения: |
А, вот о чём речь.
Я такой по первости использовал. _________________ Ничего себе,всё людям! |
Itar-Tass
Добавлено: Пт Сен 18, 2015 15:11 Заголовок сообщения: |
У меня примерно вот такой есть. 3 в 1
http://sat.com.ru/product/spaun-sur-211-wsg
там тон, 0/22 и дисек 1.0
Так что это точно разные вещи. _________________ 15W - 105,5E
Остальные офсет:
Manul
Добавлено: Пт Сен 18, 2015 16:13 Заголовок сообщения: |
| гиг-ант писал(а): |
Просто в ресиверах есть опция позволяющая выставить тон вручную (при использовании тонового переключателя), или выставить положение авто (когда он не используется).  |
На всякий случай предуроеждаю, что если в роли ресивера окажется телевизор Сони, то он на частотах выше 11700 выставит тон не спросясь (и его не отключить при всем желании). |
