Конвертер с 2-мя выходами
На страницу Пред.  1, 2
Yuva2004
СообщениеДобавлено: Сб Дек 12, 2015 19:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну, почему же маловероятно. Очень даже возможно, что кабель с поврежденой изоляцией или экраном преподносит сюрпризы. Если есть подозрения, кабель старый, то лучше проверить и заменить.
Конфуций
СообщениеДобавлено: Сб Дек 12, 2015 22:47    Заголовок сообщения: / Ответить с цитатой
Попробуйте методом исключения из ситемы по очереди .И непонятно , как пропадает ? Кратковременно , нет сигнала или зависает картинка и прочее.Могут быть и похожие конфликты при использовании одной "раздачи" на два тюнера.
Yuva2004
СообщениеДобавлено: Сб Дек 26, 2015 19:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не знаю чем там закончилось исследование своей системы у автора топика, но вот реально сегодня помог совет( за что отдельное спасибо) -
batspi писал(а):
реально помогает!(пивная банка)
В нашем случае правда не от помехи конвертера 10750 ,а из-за помехи от одесского телецентра.
Удалось вытянуть сигнал на 75 Е -11605 V
и на 13 Е - 11034 V (который до этого просто не смогли найти вообще предыдущие установщики )
Крышки от банок из под краски металл толще . Сам дом расположен так , что спрятать антенны реально не куда ( вот уж не позавидуешь тем кто там живет) Если хочешь быть отцом... Smile
Вот уж точно- Век живи - век учись Wink
Конфуций
vitaliy89
СообщениеДобавлено: Вс Дек 27, 2015 17:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а что она даёт банка из по д пива сигнал что ли повышает )))
Djuze_kg
СообщениеДобавлено: Вс Дек 27, 2015 18:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ничего не повышает, но в некорых случаях позволяет нейтрализовать внешние помехи. Тоже иногда пользуюсь такой методой -- на фотке избавление от помехи на 12731 с ABS-1, когда ещё Радуга процветала. Токо у меня банка из-под лака для волос
vitaliy89
СообщениеДобавлено: Вс Дек 27, 2015 18:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
всё токи не понятно - банка одета так какие помехи убирает?
Romashka_us
СообщениеДобавлено: Вс Дек 27, 2015 19:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vitaliy89 тупа банка служит довольно таки "острым" экраном.....тупа физика ...школьная программа)))
УКРАЇНА ПОНАД УСЕ!!!
vitaliy89
СообщениеДобавлено: Вс Дек 27, 2015 20:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Romashka_us сиравно яне понял что оьна банка ета убирает какие помехи?
Romashka_us
СообщениеДобавлено: Вс Дек 27, 2015 20:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vitaliy89 почитай раздел физики защита от сторонних радиопомех
vitaliy89
СообщениеДобавлено: Пн Дек 28, 2015 15:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Romashka_us а если у меня бывает при настрой, антенны авсетной по направлению спутника например рядам провода электричиские ето электроэнергия метров 5 от антенны и сигнал глушит сильно то как быть ета банка поможет или нет ?
cef54
СообщениеДобавлено: Пн Дек 28, 2015 17:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Банка не поможет. хоть заземли её, толку не будет.
Когда рядом провода при настройке. беру ножовку по металлу и отпиливаю провода электрические от 5метров до 20 метров от антенны, а дальше ни трогаю под напряжением, они не мешают. Сигнал убойный. Пробуй, у меня получилось.
Dr.Jack
СообщениеДобавлено: Пн Дек 28, 2015 19:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все подряд провода пилите? Shocked Так это в лучшем случае можно по мордасам схлопотать, я уж про суды не говорю...
vitaliy89
СообщениеДобавлено: Пн Дек 28, 2015 20:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
cef54 и как у вас получается под элекричиствам спилит токам щардарахнит сразу ..нет не чего прощего антенну перебурит чуть ниже на метра 2 чтоб угол наклона сменить и конвертер смотрел ниже проводов в током случий я так делаю .
СообщениеДобавлено: Сб Янв 16, 2016 20:29    Заголовок сообщения: . Ответить с цитатой
А может поэтому банка помогает? Ведь почему спутниковый рессивер называется тюнером.? Потому , что тюнер является его составнй частью.Главное в приеме совершается в ЛНБ. По кабелю тюнер прининимает промежуточную частоту (популярно УВЧ,смеситель и первый гетеродин находятся в ЛНБ) в полосе приблизительно 900-2150 мгц Антенное гнездо тюнера обозначено этой полосой).А система ЛНБ и кабель является и дополнительной внешней антенной в этом спектре для тюнера, где присутствуют гармонические составляющие помех от различных источников (репитеров и прочих).Металлические экраны и являются препятствиями для их.. Анализатор хорошо показывает их наличие даже в зависимости от расположения кабеля от лнб.Напряжение ПЧ велико и составляет приблзительно больше вольта,помехи же только мешают потоку.Вот такой перл я выдал. Razz
Страница 2 из 2
