litovec59
Добавлено: Пт Янв 08, 2016 13:45 Заголовок сообщения: |
| Такое бывает,не часто но в моей практике бывало и не один раз. |
Добавлено: Пт Янв 08, 2016 13:52 Заголовок сообщения: |
| ot85 писал(а): | | ...Боюсь, что причина всё-таки может быть в каких-то местных помехах. ... |
Раз это в 9-ти этажном доме,
| Andrey_A&S писал(а): | | ...Антенна за окном на 5-м этаже 9-ти этажного дома... |
То можно узнать у соседей, на счет уровня сигнала на этой частоте.
В доме думаю не одна же спутниковая антенна. _________________
noo
Добавлено: Пт Янв 08, 2016 16:59 Заголовок сообщения: |
| Поддержу, учитывая что ПЧ при приеме этого трансподера практически 1800 МГц, частоты передачи базовых станций GSM1800 - 1805|1880, можно предположить помеху.Тогда поможет голова с гетеродином 10750. |
Yuva2004
Добавлено: Пт Янв 08, 2016 19:01 Заголовок сообщения: |
Абсолютно точно, помехи от GSM станции, простая замена конвертера поможет как мёртвому припарка
10750 без пластины помогает, но тоже не всегда. Возможно придётся менять место антенны. _________________ Достаточно, чтобы слова выражали смысл.
Конфуций |
Andrey_A&S
Зарегистрирован: 07.03.2007 Сообщения: 76 Откуда: Житомир, Украина
Добавлено: Пт Янв 08, 2016 20:39 Заголовок сообщения: |
| Yuva2004 писал(а): | Абсолютно точно, помехи от GSM станции, простая замена конвертера поможет как мёртвому припарка
10750 без пластины помогает, но тоже не всегда. Возможно придётся менять место антенны. |
Кстати, да ... вышек достаточно и как раз в то направление куда смотрит антенна стоит Киевстар в 400 метров точно, и на трубе достаточно высокая. Кто еще висит - не в курсе, так как мониторил только Киевстар, но позиция центровая и высокая. А учитывая что на трубе висит аж 9 штук Эриксоновских блоков RRU, то можно сказать что станция нагруженная и используется далеко не одна несущая частота. Возле окна - телефон принимает сигнал с уровнем -55...-50 dBm, который бывает при прямой видимости. И да, станция исключительно 1800 МГц.
Посмотрел по сервису http://www.agsat.com.ua/satdirect/ куда идет направление лучей и увидел, что направление лучей с места установки на ХотБерд и Астра как раз на базу GSM. Красным сама база, а точкой - тень, чтобы понимать высоту передатчиков.
Кстати, а как рассчитать промежуточную частоту трансподера? Потому что есть телефон с нетмонитором и смогу увидеть точные частоты (правда только первый TRX, то есть первые несущие каждого сектора).
И поэтому объясняется высоки уровень сигнала при "0" качестве. _________________ 2*0.9
4W+5E+13E+75E
Последний раз редактировалось: Andrey_A&S (Пт Янв 08, 2016 20:58), всего редактировалось 1 раз |
tv-digest
Добавлено: Пт Янв 08, 2016 20:56 Заголовок сообщения: |
Помогает также боротся с помехами, вибрать другой спутник вбить частоту и прописать сингл и 10600- частоту лнб.
Нада создать спец. Тему и там писать способи решение проблем с помехами _________________ Openbox HD |
Romashka_us
Добавлено: Пт Янв 08, 2016 20:59 Заголовок сообщения: |
tv-digest а чем тебе эта тема плоха? уже типа создана.... _________________ УКРАЇНА ПОНАД УСЕ!!!
tv-digest
Добавлено: Пт Янв 08, 2016 21:05 Заголовок сообщения: |
Чтоб человек в поиске вбил помехи спутн приему и нашло _________________ Openbox HD |
Andrey_A&S
Добавлено: Пт Янв 08, 2016 21:07 Заголовок сообщения: |
Ради Бога, переименуйте эту как посчитает нужным  _________________ 2*0.9
4W+5E+13E+75E |
Добавлено: Пт Янв 08, 2016 21:13 Заголовок сообщения: |
| tv-digest писал(а): | | Помогает также боротся с помехами, вибрать другой спутник вбить частоту и прописать сингл и 10600- частоту лнб. |
В меню приемника ты можешь прописывать хоть 5150. Поможет тебе это, как мертвому припарка, и "спутников" в меню можешь прописывать, сколько туда влезет, результат будет тот же.
Почему? Потому, что если помеха внешняя и влияет на частоту гетеродина конвертера, то что бы не прописывал в меню, эта частота на "голове" останется ПРЕЖНЕЙ!!! _________________
Добавлено: Пт Янв 08, 2016 21:16 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | Кстати, а как рассчитать промежуточную частоту трансподера? |
Расчёт ПЧ для Ку-диапазона делается так: берётся несущая частота и от неё отнимается частота гетеродина. Пример: 12399-10600=1799 МГц.
Расчёт ПЧ для С-диапазона: берётся частота гетеродина и от неё отнимается несущая частота. _________________ Ничего себе,всё людям! |
Andrey_A&S
Добавлено: Пт Янв 08, 2016 21:22 Заголовок сообщения: |
гиг-ант Спасибо!
Получается промежуточная частота для этой частоты 12399 - 10600 = 1799, что почти равно 1 каналу (№512) для 1800 диапазона по линии DownLink от БС к телефону 1805,2 МГц.
Получается что все частоты что выше этого трансподера в данной позиции места установки антенны - могут быть подвержены помехе от GSM (при условии задействования канала в мобильной связи), ведь там их аж 374 штуки. _________________ 2*0.9
4W+5E+13E+75E |
stepan-dimov
Добавлено: Сб Янв 09, 2016 0:01 Заголовок сообщения: |
| У меня в городе например в одном районе не ловится частота с хотбёрта 11034 в одном месте полностью заглушена в других местах скачет ужасно тока рвёт картинку смотреть невозможно. Как тут быть? |
litovec59
Добавлено: Сб Янв 09, 2016 10:04 Заголовок сообщения: |
| Вообше человек еше пока незаменил конвертер,после замены конвертера станет 100% ясно в чем проблема.Как я понимаю раньше ведь работала эта частота,и вдруг перестала,да и вышка наверно появилась не вчера.Так что я лично больше склоняюсь что ето конвертер заглючил. |
Yuva2004
Andrey_A&S
Добавлено: Сб Янв 09, 2016 11:11 Заголовок сообщения: |
litovec59, в том то и дело, что ту частоту я раньше не смотрел. Вообще как на картинке в первом сообщении видно, я чищу список трансподеров и оставляю только те, где идет нужные мне каналы, Частоты выше 12,3ГГц - небыло. Просто недавно на эту частоту переселился пакет каналов:
http://www.lyngsat.com/Astra-4A-and-SES-5.html
Новостные давно уже не смотрю, но на 12399 есть ЭнтерФильм, Мега и Зум, остальные мне интересны. _________________ 2*0.9
4W+5E+13E+75E |
litovec59
Добавлено: Сб Янв 09, 2016 19:25 Заголовок сообщения: |
| Так тогда надо писать что при настройке частота 12399 изначально не работает.Ты понимаеш что ето разные веши если изначально она работала,потом перестала,и сразу как настроил она не работала,ето же абсолютно разные веши.Но сразу скажу,головка могла изначально быть бракованой,так что если хочеш выявить проблему поменяй сперва голову,если не поможет будем думать что делать дальше,возможно помехи...... |
Andrey_A&S
Добавлено: Сб Янв 09, 2016 19:55 Заголовок сообщения: |
Мне бы желательно чтобы посмотрел кто либо у себя, на HotBird 12399H, есть ли сигнал? Потому что у меня на этом спутнике - та же ситуация. На частотах HotBird где сигнал еле-еле обычно уровень -58 dBm, а на частоте 12399H аж -36 dBm, качество "0", сигнал "0". Желательно посмотрел бы кто-то из Украины, так как по покрытию видел, что луч покрывает север страны.
А с головками хоть и одна марка, но две разных головы одновременно и одинаково выйти из строя не могли (либо со старта были бракованные). Либо реально помеха от очень высокой БС в 400 метрах, в направлении которой смотрит антенна (расстояние померял по Яндекс карте). _________________ 2*0.9
4W+5E+13E+75E |
Yuva2004
Добавлено: Сб Янв 09, 2016 20:51 Заголовок сообщения: |
Швейцарский пакет на территории Украины принимается на УРА практически везде. Я то уж точно южнее вас
Конфуций |
Andrey_A&S
Добавлено: Сб Янв 09, 2016 21:35 Заголовок сообщения: |
Спасибо друзья.
Получается действительно помеха. Потому что на частоте даже на HotBird 12399 сигнал выше, чем на трасподерах с полезным сигналом. На HotBird к примеру на частоте 11804 -47 dBm, а на 12399 -36 (!). Значит точно помеха, которая проявляется сразу на двух головах.
По сути вот такой полтергейст ))
Всем спасибо за участие в дискуссии и нахождении источника проблемы, никогда бы сам не додумался.
Вот что значит, когда за решение берется коллектив специалистов. _________________ 2*0.9
4W+5E+13E+75E |
