yorick Модератор
Добавлено: Вс Окт 03, 2021 13:29 Заголовок сообщения: |
AB Pulse mini 4K
Информация о продукте
процессор Hi3798MV200 (многоядерный, 64 бит)
флэш-память ARM 8 ГБ EMMC
оперативная память (SD RAM) 1 ГБ DDR4
картоприёмник 1
слот CI 1
слот Micro SD 1
ИК-порт 1
HDMI 1
оптический разъем SPDIF 1
USB 1 порт USB 2.0
USB 1 порт USB 3.0
Ethernet RJ-45 10/100 Мбит/с
Ориетировачная цена - около 130 евро.
AB Pulse mini 4K - новый приемник на enigma2 от производителя AB-COM.
AB-COM известен как один из европейских дистрибьюторов Vuplus, на этот раз он представляет новый ресивер на процессоре Hisilicon, который является мини-версией предыдущей модели AB Pulse 4K.
По сравнению со всеми своими конкурентами с процессором НiSi3798mv200, эта мини-модель является продолжением и дополнением модельного ряда UHD приёмников AB-COM, во главе концепции которых находится отличные качество компонентов и технические характеристики, несмотря на меньшую ёмкость оперативной памяти в 1 ГБ (общая - 8 ГБ, такая же как и в полноразмерной модели), AB Pulse mini 4K укомплетована одинарным спутниковым тюнером, по качеству, размеру и форме весьма похожа на Vuplus Zero 4K.
Читать далее _________________ OLED Panasonic TX-65HZ980E; Pioneer LX-5090; Vu+ Duo 4K; AX HD61 4K; DM8000; поворотка Inverto Premium ZXC 120cm, Strong SRT-DM2100 (90*E-30*W), many different cards&CAM's (incl. PRO) for Pay TV
Poweron
Добавлено: Вс Сен 25, 2022 14:28 Заголовок сообщения: |
AB IPBox ONE
Мультимедийный центр AB IPBox One с тюнером DVB-S2X
AB IPBox ONE (1x тюнер DVB-S2X) — ресивер с разрешением UHD (4K) и операционной системой ANDROID. В дополнение к части DVB, которая используется для просмотра программ вашего провайдера спутникового телевидения, вы также можете использовать интерфейс Android для просмотра контента через ваши любимые приложения, такие как YouTube, Megoo, Netflix и т. д. Операционная система Android предлагает более широкий спектр использования спутникового ресивера, чем другие операционные системы. Смотрите прямые спутниковые трансляции (DVB) или OTT-IPTV-трансляции из интернет-источников (ANDROID).
На передней панели расположен ЖК-дисплей TFT с графическим отображением различной информации. На задней панели имеется разъем F для 1x встроенного спутникового тюнера DVB-S2X, 1x слот для картридера, оптический цифровой аудиовыход S/PDIF, HDMI, Ethernet RJ45, разъем DC 12V для внешнего источника. На боковой стороне ресивера вы найдете 1x USB 3.0, 1x USB 2.0. Вы можете хранить свои записи на внешнем USB-накопителе или USB-накопителе.
Модель: AB IPBox ONE (1x DVB-S2X)
Процессор: Hi3798MV200 ARM Cortex A53, Quad core 64bit
Графический процессор: High-performance multi-core Mail T450
Оперативная память: 2GB DDR4 RAM
Флеш-память: 8GB eMMC 5.0
Стандарт приема: OTT-IPTV, DVB-S/DVB-S2(X)
Прием формата вещания: SD/HD/4K
Программное обеспечение: Android 8.0 Nugat
Тип дисплея: TFT LCD 1.77
Количество спутниковых тюнеров: 1
Дополнительный DVB-T2/C тюнер: Опционально
Протоколы управления: DiseqC1.0/1.1/1.2/USALS/SCR EN50494/50607
Картоприёмник: 1 (UniCAS)
Порт Lan (Ethernet): 10/100 Mbps
Модуль Wi-Fi: IEEE 802. 11b/g/n/ac, 2.4GHz/5GHz Dual band(2T/2R)
Bluetooth: Bluetooth 4.0 + EDR
HDMI: 2.0a, HDCP 2.2, HDCP1.4
Video Resolution: 10bit, 3840 x 2160@ 60fps, HDR10
Видео формат: 4:3, 16:9, Letter Box, Pan&Scan
Видео: ITU-T H.265/HEVC & H.264, ISO/IEC 13818-2 MPEG-2, AVS&AVS+, VP6, VP8, VP9
Аудио: MPEG I&II, MP3, Dolby Digital Plus, AAC-LC, HE-AAC V1/V2
Поддержка: Через Ethernet / Wi-Fi
Интернет приложения: Есть
Интернет-браузер: Есть
Функция записи: Есть
Функция Timeshift: Есть
Поддержка 3g USB модемов: Есть
Порт USB: 1x USB 3.0, 1x USB 2.0
USB поддержка: Stick&HDD, HUB Support, FAT, NTFS Support , 5Vdc, 500mA Max
Цифровой аудиовыход (SPDIF): Оптический
Тип блока питания: Внешний, 12V / 1.5A
Цвет: Черный
Тип корпуса: Металл, пластик
Габариты (Ш х Г х В, мм): 150mm X 100mm X 40mm[/img] |
yorick Модератор
Добавлено: Ср Дек 20, 2023 21:49 Заголовок сообщения: |
Ресивер Ferguson Ariva 9000 4K CI+
Польская компания Ferguson представила в продажу Ariva 9000 4K CI+ . Это универсальный комбинированный ресивер со слотом для модуля CI/CI+. Он осуществляет прием спутникового телевидения DVB-S/S2 и наземного телевидения DVB-T/T2 (H.265/HEVC 10-бит) или кабельного телевидения DVB-C. Поддерживает разрешение 4K UHD. Ресивер оснащён портом Ethernet и встроенным Wi-Fi, а также поддерживает стандарт HbbTV. Также стоит упомянуть поддержку Dolby Vision, Dolby Atmos и HDR10+.
На передней панели ресивера Ferguson Ariva 9000 4K CI+ расположены кнопка включения/перехода в режим ожидания и порт USB. Приемник также имеет дисплей. На задней панели расположены: слот модуля CI/CI+, антенный вход, вход LNB, аналоговый выход A/V, выход HDMI, разъем Ethernet, оптический цифровой аудиовыход и разъём питания 12V. Ariva 9000 4K CI+ поставляется с пультом дистанционного управления RCU-9001.
Технические характеристики
DVB-S/S2:
Диапазон частот: 950 ~ 2150 МГц
Прием Ku-диапазона: 10,7 ~ 12,75 ГГц
Управление LNB: переключение поляризации H/V (18/13 В +/-% 7,5), переключение тонового сигнала 0–22 кГц, переключение тона A/B, совместимость с DiSEqC 1.x
Программная защита LNB от короткого замыкания и перегрузки
Опция поиска FTA каналов для режимов спутникового и автоматического поиска
ДВБ-Т/Т2:
Диапазон частот: 174 ~ 864 МГц
Ширина канала: 7 МГц/8 МГц
ДВБ-С:
Диапазон частот: 111 ~ 862 МГц
Скорость: 1 ~ 7,2 Мбод
Видео:
MPEG-1/2/4
ISO/IEC 13818-2 MPEG-2 MP@HL до 1080p при 30 кадрах в секунду
ISO/IEC 14496-2 MPEG-4 SP и ASP до 1080p при 30 кадрах в секунду
H.264
ITU-T H.264, ISO/IEC 14496-10 Основной и высокий профили, уровень 4.1
Разрешение до 1080p при 30 кадрах в секунду
H.265 (HEVC)
Профиль Main/Main-10, уровень 5.1, High Profile,
глубина цвета 8/10 бит
Разрешение до 4096x2160 при 60 кадрах в секунду
Аудио:
MPEG-1, MPEG-2 (уровень I/II), MP3, AC-3 (Dolby Digital), AAC-LC
E-AC-3 (Dolby Digital Плюс)
Многоканальное декодирование AAC, HE-AAC 5.1
Он одновременно поддерживает декодирование и транскодирование
HE-AAC в AC-3
Вывод потока AC-3 через S/PDIF
Декодирование стереозвука
Декодирование RA8-LBR
Прочее:
Питание декодера: 12V постоянного тока, 100–240 V переменного тока, 50–60 Гц
Потребляемая мощность: 21,6 Вт (макс.)
Потребляемая мощность в режиме ожидания: <0,5 Вт
Рабочая температура: от +5°С до +40°С
Температура хранения: от -20°C до +70°C.
Влажность: от 25 до 75% отн.
Размеры: 230,6 х 135,5 х 42,4 мм.
Вес: 615 г
Цена: 469 злотых ($115).
satkurier _________________ OLED Panasonic TX-65HZ980E; Pioneer LX-5090; Vu+ Duo 4K; AX HD61 4K; DM8000; поворотка Inverto Premium ZXC 120cm, Strong SRT-DM2100 (90*E-30*W), many different cards&CAM's (incl. PRO) for Pay TV
yorick Модератор
Добавлено: Чт Апр 11, 2024 15:58 Заголовок сообщения: |
GoldMaster S530 UHD CI
Новый спутниковый 4К ресивер с операционной системой на базе Android 10, оснащённый встроенным тюнером DVB-S2/S2X. Выполнен на четырехядерном быстродействующем процессоре Allwinner H616, поддерживает стандарты вещания DVB-S/S2/S2X.
Ресивер обладает удобным меню настроек антенны и поиска каналов, а также молноценный медиаплеер на Android TV, полноценная работа с IPTV и ОТТ. Имеет встроенный картоприемник с поддержкой CAS Conax и Irdeto (корректно работает с картами Телекарта). Содержит на борту LAN порт, а также двухдиапазонный встроенный WIFI. Память: RAM 2GB DDR4 + ROM 16GB, 2 порта USB.
Модель оснащена слотом под САМ модуль с поддержкой CI+, проверена его корректная работа со следующими DTH провайдерами: НТВ+, Триколор, МТС, Телекарта, Otau, Alma TV и др. В комплекте поставляется удобный пульт с Bluetooth и голосовым управлением. Также имеется слот для карт Micro SD. Подключение к интернету возможно как через кабель, так и при помощи встроенного модуля WI FI.
В ресивере реализована функция записи (PVR) телеканалов (выбор носителя через Меню), а также воспроизведение медиафайлов с внешнего накопителя. Следует учитывать, что записи, выполненные на кодированных каналах, возможно воспроизвести только на самом ресивере (функционал Native PVR). Ресивер поддерживает воспроизведение с внешних накопителей видеофайлов в cледующих форматах: Divx, Xvid, MKV, WMV, AVI, MP3, JPEG.
ПортEthernet позволяет осуществить подключение к сети интернет по кабелю. Кроме того, в ресивере имеется поддержка работы с USB Wi-Fi адаптерами, выполненных на чипах - Ralink RT5370 и MediaTek MT7601, применение которых позволит использовать подключение к беспроводному интернету. На устройстве имеются некоторые недокументированные функции, в частности - эмулятор.
Технические характеристики:
Дата выхода на рынок- 2024
Стандарт вещания и количество тюнеров: 1 DVB–S2; обеспечивает прием сигнала профессионального вещания Multiple Stream и T2MI (режимы PLS Gold, PLS Root)
Экран - двухцветный LED
Процессор - 4-х ядерный процессор Allwinner H616
Разрешение изображения- 3840x2160p (4K Ultra HD) 60fps, 1080p, 1080i, 720p, 576p, 576i, 480
Операционная система - Android 10
Флеш-память eMMC 16GB
Оперативная память 2 GB (LPDDR3)
Запись передач (PVR)
Bluetooth - в комплекте Bluetooth пульт с голосовым управлением
HbbTV
Контейнеры: 4K HDR, HDR10, HLG, UHD 4K 60fps HW decoding, H.265 HEVC 10-bit
Кодеки Video: MKV,TS,M2TS.MOV,MP4,RM, RMVB, AVI, MPG, MPEG, DAT, VOB, FLV Audio: MP3, WMA, WAV, OGG, M4A, AAC, APE, FLAC, ALAC, MPEG, MP1, MP2, MPA Photo; JPEG, BMP, GIF, PNG, TIFF
Слоты для карт условного доступа: 1
USB: 1 x USB - 2.0, 1 x USB - 3.0; поддерживает USB адаптер Openbox DVB–T2
Поддержка модулей условного доступа CI+: НТВ+, Триколор МТС, Otau, Alma TV
Wi-Fi Двухдиапазонный 2,4ГГц - 5 Ггц
Модем - поддерживает 3G модемы (МТС, Velcom, Life)
Выходы: разъем LNB IN для подключения спутниковой антенны - 1 шт. Разъем LAN для подключения к домашней сети и Интернет - 1 шт.
USB разъем для подключения внешних носителей информации и для замены ПО - 1 шт.
HDMI для подключения телевизора - 1 шт.
Аудио-видео разъем RCA для для подключения телевизора - 1 шт.
Слот для карт карт доступа и модулей CI+
Коннектор питаня 12V 2A - 1 шт
Подключение жесткого диска - флэш накопитель, внешний жесткий диск через USB.
Дополнительные функции: AirTivi+, UPnP и Miracast - вы сможете не только смотреть потоковое видео одновременно с ресивера, на компьютере с ОС Windows и на мобильных устройствах Android и iOS, но и передавать изображение с экрана смартфона на ресивер, управляя им с телефона! Ресивер поддерживает медиаплеер KODI, а также большое количество игр и программ на Android. Мультимедийный центр KODI (в прошлом - XBMC) представляет из себя программу с великолепным интерфейсом и возможностями удобно просматривать фильмы, фото и слушать музыку, а так же с помощью различных аддонов (add-on), получать доступ к IPTV, OTT, VoD и другим сервисам.
Программируемый пульт ДУ
Размеры и вес: габаритные размеры (Д х Ш х В) - 200 х150 х 30 мм
Вес: 1.1 кг.
Изготовитель: Sema Electronics Shenzen Китай, Skyworth Southern Company (1st Hi-Tech Industrial Park).
Сайт производителя
Форум поддержки
Видеобзор _________________ OLED Panasonic TX-65HZ980E; Pioneer LX-5090; Vu+ Duo 4K; AX HD61 4K; DM8000; поворотка Inverto Premium ZXC 120cm, Strong SRT-DM2100 (90*E-30*W), many different cards&CAM's (incl. PRO) for Pay TV
danyboi
Добавлено: Сб Фев 21, 2026 21:27 Заголовок сообщения: |
uClan D-Box 4K CI+ Combo
В продаже появился самый доступный и универсальный комбайн в компактном корпусе - производителю удалось совместить в одном корпусе сразу три тюнера: спутниковый DVB-S2X, эфирный DVB-T2/T и кабельный DVB-C. Поддержка Ultra HD 4K, HEVC H.265, T2-MI MultiStream, IPTV, LAN-порт, HDMI 2.0 и оптический аудиовыход.
В наличии слот для CAM-модулей CI+ 1.3/1.4, в котором корректно работают модули Триколор и НТВ-Плюс (включая новейший бескарточный). Приёмник обладает функцией записи на USB-диски, имеет интегрированный в софт эмулятором NewCamd, обладает удобным графическим интерфейсом. На этом приёмнике можно смотреть спутниковые программы, эфирные телепередачи (Lattelecom/TET), кабельные (Baltkom) и даже IPTV (плейлисты M3U). В картоприёмнике без проблем работают карты доступа Lattelecom/TET, Baltkom и других операторов.
При всей своей супер-бюджетности uClan D-Box 4K CI+ Combo в работе себя показывает очень даже достойно. Каналы переключаются практически без задержки, качество картинки на телевизорах с диагональю до 42" выглядит очень хорошо. Меню отлично прорисовано, логично организовано и имеет локализацию с русским языком. Доступен EPG с программой передачь на день или неделю вперёд.
Порадовал достаточно продвинутый медиаплеер - с внешних дисков и флешек uClan D-Box 4K CI+ Combo проигрывает фильмы, музыку и фотографии самых разных форматов. Кроме того, при подключении внешнего накопителя становятся доступными функция записи (по кнопке, по таймеру) и таймшифт.
Серьёзное преимущество этой модели - полноценная поддержка модулей CI+ 1.3/1.4. Именно такие модули сейчас используют НТВ-Плюс, Триколор и многие другие операторы. До появления uClan D-Box 4K CI+ Combo, самыми доступными приёмниками с поддержкой CI+ были модели Vu+ Zero 4K и Openbox AS4K CI, которые существенно дороже.
Эфирные каналы DVB-T допускается помещать в общий список со спутниковыми телеканалами и перемешивать их как удобно пользователю. EPG (программа передач) в том числе на латышском языке отображается корректно. Возможен одновременный просмотр спутникового канала и запись эфирного (и наоборот), плюс поддерживается одновременная запись двух эфирных каналов.
Приёмник имеет встроенный эмулятор NewCamd и мультиформатный картоприёмник (Conax, Irdeto). В меню можно найти эмулятор для работы с кар***рингом, который просто и быстро настраивается прямо с пульта.
Ещё одна необычная функция uClan D-Box 4K CI+ Combo: помимо того, что может быть кардшаринг-клиентом, умеет выполнять функции кардшаринг-сервера - то есть "раздавать" другим клиентам в домашней сети ключи с установленной в картоприёмник смарткарты.
Если нет желания или возможности использовать интернет-кабель к телевизору, для этого приёмника возможно опционально приобрести USB Wi-Fi адаптер.
На сегодняшний день есть достаточно большой ассортимент телеканалов, которые в открытом виде в формате T2-MI вещают со спутников Express AM6 (53Е), Yamal (55Е), Eutelsat 9E и др.
Процессор: ALI M3759S (Dual Core)
Память: 512 MB DDR3 RAM
Сетевой адаптер: Ethernet 10/100
Тюнер: DVB-S2X, DVB-T/T2, DVB-C
Поддержка: MPEG-2/MPEG-4, H.265 HEVC 10 bit, T2MI/T2MI Multistream
Сегментный цифровой дисплей
Максимальное разрешение: 2160p (3840x2160)
Работа с моторизованными антеннами
Режим "Слепого поиска" транспондеров
Поддержка каскадируемых DiSEqC переключателей (1.0,1.1,1.2 и USALS)
Полный недельный EPG
Фаворитные списки программ
Функция таймшифта/записи
Дополнительно: Free IPTV, IPTV (m3u), Edem TV, Прогноз погоды, Rss Reader
Медиаплеер: TS, MKV, FLV, MOV, AVI, MP4
Кардшаринг-клиент, кардшаринг-сервер
- 1x SmartCard reader
- 1x CI+ слот (CI+ 1.3/1.4)
- 1x HDMI 2.0
- 1x AV RCA
- Цифровой оптический выход звука
- 2x USB 2.0
- 1x RJ-45
Габариты: 220x160x40 mm
Вес: 0.900 kg
Комплектация: пульт ДУ, инструкция
Ориентировачная цена 85Є |
yorick Модератор
Добавлено: Сб Апр 11, 2026 17:26 Заголовок сообщения: |
Новая модель Vu+ Duo 4K Lite
Компания Vu+ расширила линейку ресиверов на операционной системе Linux/E2 новой моделью Duo 4K Lite. Этот компактный, высокотехнологичный ресивер с поддержкой разрешения 4K, имеет два слота для предустановки современных S2X FBC тюнеров, оснащён двумя слотами САМ-ов CI/CI+, имеет на борту отсек для установки жёсткого диска, а также широкие конфигурационные возможности.
Vu+ Duo 4K Lite оснащен двумя слотами для тюнеров Full Band Capture (FBC), которые обеспечивают мгновенное переключение каналов и одновременный просмотр и запись нескольких событий. В эти слоты могут быть предустановлены различные типы тюнеров: спутниковые FBC DVB-S/S2/S2X Twin, кабельные FBC DVB-C v2 или эфирные/кабельные Dual DVB-T/T2/C (MTSIF). Такие широкие возможности позволяют гибко настраивать приёмник в соответствии с индивидуальными потребностями пользователя, превращая его в невероятно универсальный ресивер, способный одновременно принимать несколько каналов с 16 различных транспондеров или мультиплексов.
Функционал записи был стал возможен благодаря отсеку для установки внутрь 2,5-дюймового SATA-накопителя (внимание - его максимальная высота не более 15 мм!), что позволяет удобно производить и архивировать записи без необходимости использования внешних носителей. Устройство работает на мощном процессоре и оснащено гигабитным LAN-портом, двухдиапазонными Wi-Fi и Bluetooth, а также портами USB 3.0 и USB-C. Это позволяет использовать на нём расширенный сетевой функционал и осуществлять потоковую передачу мультимедиа, что ещё больше расширяет грани возможности ресивера. Модель также поддерживает телевидение высокой чёткости (UHD) и современный видеокодек HEVC, а также имеет два слота для одновременного использования CAM модулей CI/CI+.
Двухтюнерный DVB-S2X FBC оснащен 8 демодуляторами. При подключении к двум стандартным спутниковым кабелям (например, от Twin LNB) он работает как два традиционных тюнера, а дополнительные 6 тюнеров работают в режиме сквозной передачи. На практике это означает, что вы можете одновременно смотреть, записывать или транслировать каналы с 8 разных транспондеров в двух спутниковых диапазонах. В режиме SCR (Unicable) с 8 частотами это эквивалентно 8 независимым спутниковым тюнерам.
Тюнер DVB-C FBC также имеет 8 демодуляторов, что эквивалентно ресиверу, оснащенному 8 стандартными тюнерами DVB-C. Это позволяет одновременно смотреть, записывать или транслировать до 8 каналов.
Двухтюнерный DVB-T2 имеет 2 демодулятора, что позволяет одновременно смотреть, записывать или транслировать 2 эфирных или кабельных телеканала.
Ключевые различия между Vu+ Duo 4K Lite и Vu+ Duo 4K SE
По сравнению с моделью Vu+ Duo 4K SE, версия Lite содержит ряд существенных изменений:
- одночное транскодирование вместо двукратного;
- размер дисплея уменьшен с 3,5 дюймов до 3 дюймов;
- двухъядерный процессор с частотой 1,7 ГГц вместо четырехъядерного с частотой 1,5 ГГц.
- флэш-память — 8 ГБ вместо 4 ГБ;
- меньше оперативной памяти — 2 ГБ вместо 3 ГБ;
- все три порта USB соответствуют стандарту 3.0 (в модели SE один из них был стандарта 2.0);
- порт USB-C — новое в этой серии;
- новая версия имеет Bluetooth v5.4 вместо 4.1;
- модель Lite также отличается гораздо более компактным дизайном: её размеры составляют 270 x 202 x 60 мм, в то время как модель SE имеет размеры 310 x 255 x 68 мм.
- приёмник также имеет в два раза меньший вес: 1,4 кг вместо 2,9 кг у версии SE.
Ожидается, что ресивер Vu+ Duo 4K Lite уже в ближайшее время поступит в продажу. В Германии его цена за конфигурацию с одним сдвоенным тюнером составит 339 евро, а за конфигурацию с двумя тюнерами — 419 евро.
Vu+ Duo 4K Lite Технические характеристики:
RF parameters
- диапазон частот: 47-864 MHz для DVB-T2/DVB-C; 950-2150 MHz для DVB-S2X;
- демультиплексор: стандарт DVB-S2X/DVB-C/DVB-T2 (опционально).Входная скорость передачи данных:
DVB-S2X: 2-45 Msymb/s, DVB-C: 1-7 Msymb/s
Видео
- разрешения видео: 576p, 720p, 1080i, 1080p, 2160p (4K);
- декодирование видео: H.264/MPEG-4 AVC, MVC, H.265/HEVC;
- отношение сигнал/шум (S/N): >53 дБ.
Аудио
- частота дискретизации: 32/44,1/48 кГц;
- отношение сигнал/шум (S/N): >65 дБ;
- поддерживаемые алгоритмы декодирования: AC3, MPEG-4 (AAC-HE), MPEG-1, Layer 1/Layer 2/Layer 3.
Параметры LNB
- питание LNB: 14 V/18 V (макс. 400 мА);
- управляющие сигналы: 22 кГц, ToneBurst, DiSEqC 1.0/1.1/1.2, USALS.
Основные характеристики
- 4K UHD (2160p)
- быстрое переключение каналов
- Linux/Chromium OS с браузером WebKit
- поддержка HbbTV
- декодирование видео HEVC/H.265
- транскодирование видеопотоков
- мощный двухъядерный процессор Broadcom BCM7252S, 12K DMIPS, 1,7 GHz с ARM архитектурой
- 2 GB оперативной памяти DDR4; 8 GB eMMC флэш-памяти
- 2 разъема для тюнеров DVB-S2X Twin FBC/DVB-C FBC/DVB-T2 Dual
- возможность одновременного дескремблирования от двух модулей CI
- 2 слота картоприёмника (с поддержкой Xcrypt)
- 3,0-дюймовый TFT ЖК-дисплей (Mini TV)
- HDMI 2.0 (вход и выход)
- гигабитный Ethernet
- двухдиапазонный Wi-Fi (2,4/5 GHz) IEEE 802.11 b/g/n/ac и Bluetooth 5.4 (с возможностью подключения наушников или саундбара)
- 2 порта USB 3.0 (сзади) + 1 порт USB 3.0 (cпереди)
- USB-C
- отсек Plug&Play для 2,5" SATA 3 жёстких дисков
- оптический SPDIF
- слот для SD карт
- порт RS232.
Габариты (Ш x Г x В): 270 x 202 x 60 мм
Вес (без жесткого диска): 1,65 кг
Пульт дистанционного управления: универсальный ПДУ
Комплектация:
- ресивер Vu+ Duo 4K Lite с выбранной конфигурацией тюнера
- пульт дистанционного управления
- краткое руководство по началу работы
- HDMI-кабель
- 2 батарейки типа АА
- источник питания (110~240 V/12 V); потребляемая мощность: в рабочем режиме 25 Вт, в режиме ожидания: 0,5 Вт.
Цена: Є339 в комплектации 1 сдвоенный FBC тюнер DVB-S/S2/S2X (без HDD).
Источники:
vuplus
