Andrei605
Зарегистрирован: 07.03.2014 Сообщения: 263 Откуда: Санкт-Петербург
Добавлено: Пт Дек 02, 2016 12:00 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по дисекам |
| mulya писал(а): |
Если с любого (2-7 дисека 1.1) входа переключить на конвертор номер 2-4 (дисека 1.0), то нет сигнала.
А если вернуться на каналы с первого входа дисека 1.0, то сигнал по прежнему есть с этого входа? _________________ 27,5W / 9E - 13E - 19E / 23,5E - 31,5E / 36E - 42E / 60E / 75E / 85E. |
mulya
Добавлено: Пт Дек 02, 2016 12:07 Заголовок сообщения: |
Сигнал на 1 входе дисека на 4 входе есть всегда.
Неважно с 1.1 я возвращаюсь или с 1.0
Каналы с 1.1 со всех входов (2-7)тоже всегда работают, неважно откуда возвращаюсь.
Вот такой предложили http://sat.com.ru/disek-pereklyuchatel-euston-gd-8111 может заработает нормально, хотя и мой вроде работает. |
Andrei605
Добавлено: Пт Дек 02, 2016 13:04 Заголовок сообщения: |
Так можно и 10 штук перебрать дисеков..
Что за конвертор висит на первом входе 1.0 дисека?
Какой марки кабель от 1.1 до 1.0 дисека?
Какой длины кабель от ресивера до 1.1 и от 1.1 до 1.0 дисека? _________________ 27,5W / 9E - 13E - 19E / 23,5E - 31,5E / 36E - 42E / 60E / 75E / 85E. |
mulya
Добавлено: Пт Дек 02, 2016 13:23 Заголовок сообщения: |
Конвертер инверто, старый каой то. Кабель 50 метров. Сат 700 из ашана. Все таки не пойму почему напрямую все
нормально. Дисек 1.1 около ресивера. 1.0 на крыше. Там мулбтфид на 1 антенне 120 см. |
Andrei605
Добавлено: Пт Дек 02, 2016 14:37 Заголовок сообщения: |
Напрямую нормально потому, что вы выкидываете одного лишнего потребителя тока и лишнюю емкость по цепи питания.
Варианты решения проблемы: замена конвертора (с инверто часто бывало, что не дружат с дисеками) на НЕ инверто.
Замена кабеля и или его длины на меньшую.
Попробовать уменьшить емкость электролитического конденсатора в дисеке 1.0, который на крыше.
Увеличить уровень управляющего сигнала в ресивере, но это редко представляется возможным.
У меня была аналогичная проблема. Дисек 1.1 недалеко от ресивера, а дисек 1.0 на крыше и метров 40 кабеля до него. На четвертом порту (1.0) висел конвертор Инверто, и когда на него переходишь, дисек больше не хочет переключаться на другие входы. Помогал только сброс питания, или переключение дисека 1.1 на другой порт.
Проблема решена заменой конвертора на GI-231. _________________ 27,5W / 9E - 13E - 19E / 23,5E - 31,5E / 36E - 42E / 60E / 75E / 85E. |
donex
Добавлено: Пт Дек 02, 2016 16:47 Заголовок сообщения: |
Так же нужно иметь в виду, что рекомендуется, чтобы все конверторы были одинаковыми.
Однажды у меня было на горыныче проблемное включение 4W - он включался только после 5Е, с 13Е не хотел. Замена дисека не помогла.
Проблема была решена заменой конвертора, хотя изначально все три штуки были одинаковыми из одной партии.
Также очень вероятно проблемы несовместимости с ресивером, не все ресиверы одинаково понимают дисеки, особенно каскадирование,
также нужно учитывать возраст ресивера, точнее техническое состояние его блока питания, за год-два могут высохнуть электролиты, и скорее всего это можно определить визуально их вздутию.
Если есть возможность, проверьте другим ресивером |
Добавлено: Пт Дек 02, 2016 17:33 Заголовок сообщения: |
Подкину и свое "фе".
Вообще то рекомендуется размещать DiSEqC как можно ближе к конвертеру, имеется ввиду длина кабеля от конвертера до DiSEqC должна быть, на сколько это возможно, минимальной. _________________
mulya
Добавлено: Вс Дек 04, 2016 1:44 Заголовок сообщения: |
| Завтра полезу поменяю конвертер. О результатах доложу. |
donex
Добавлено: Вс Дек 04, 2016 7:03 Заголовок сообщения: |
Это маловероятно, как вариант.
lvv_68 прав, Скорее дело в этом:
| mulya писал(а): | | Дисек 1.1 около ресивера. 1.0 на крыше. |
или в несовместимости с ресивером |
Добавлено: Вс Дек 04, 2016 9:07 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по дисекам |
| mulya писал(а): | Такая проблема.
Дримбокс 7020 с кит тюнером. Включен дисек gi на 8 входов.Все работает нормально в режиме 1.1 (7 конверторов)
Включил в 1 вход дисек 1.0 на 4 входа. ( коммутация на крыше -не было возможности тянуть кабели в квартиру)
Работает только так-сначала надо переключить на канал с конвертера который включен в 1 вход в в дисек 1.0.
может кто сталкивался с каскадированием таким? |
Если вы используете китайский Rev.M( ALPS bsbe2-801a) это отличный блок для 800,800SE,8000,7020HD и работает с любым норм. дешняком,чего не скажешь о оригиналах ВМ4505 или на старых800- ALPS bsbe2-301a-которые капризные.
Скажите мне следующее он 1.1 у вас запрограмирован по умолчанию на каскадирование десиков 1.0 ...? Все ваши описанные симптомы свидетельствуют,скорее всего что нет!
В каробочке надпись или инструкции в вашем дисеке 1.1 должны быть записанны последние команды по умолчанию.
Некоторые дайсики 8- 10 портовые типа ортон и подобные изначально не програмируются с завода на каскадинг -4рех портовых-тоесть нужно самому это делать,несмотря на то что работают в 1.1 все 8 или 10 портов по одному конвертеру.
От себя скажу мне реально нравится этот в работе:
http://www.agsat.com.ua/diseqc-svichi-motopodvesy-aktjuatory/diseqc-svichi/diseqc-11-16x1-gecen-gd-1601a/
Максимум можно забить по каскаду до 64спутников,отлично работает в сильные морозы ,уже запрограмирован с завода на каскад и т.д.
На нем рев.М летала без всяких тюнер файлед несмотря на то,что кабелей не-меренно и разной длинны! _________________ VUultimo4k,duo4k,AX61,PULSe4k,Ustym4k
mulya
Зарегистрирован: 20.07.2010 Сообщения: 1043 Откуда: Беларусь г Брест
Добавлено: Вс Дек 04, 2016 12:49 Заголовок сообщения: |
Я же вам давно написал,что дисек, возможно, не запрограммирован на работу с каскадом. Его необходимо перепрограммировать программатором. Или на вашем ресивере можно с программой, вроде бы. Сейчас точно не помню. Повторяю, я свой саткомовский дисек отправлял в Минск, для перепрогаммирования с каскадом. Изначально он работал только по протоколу 1.1, после перепрограммирования стал работать и с каскадом дисеков. Почитайте на форуме Sat.Sat.info. Там были темы об этом. Или вопрос задайте там о перепрограммировании дисека. _________________ АХ 4KBOX HD51 36E 42Е 51.5Е 75Е 80Е |
mulya
Добавлено: Вс Дек 04, 2016 13:35 Заголовок сообщения: |
Спасибо.
Где этот программатор достать? |
Добавлено: Вс Дек 04, 2016 16:43 Заголовок сообщения: |
В Москве не найти конторы, где перепрограммируют дисеки? И вы читать умеете? Я вам форум дал. Читал когда-то, что на ресивере Энигма2 есть программа. Там с пульта определённые команды даёте и дисек программируется. _________________ АХ 4KBOX HD51 36E 42Е 51.5Е 75Е 80Е |
sambor
Добавлено: Вс Дек 04, 2016 20:11 Заголовок сообщения: |
Может это поможет
Программирование
В качестве примера действия указанны для ресивера Samsung 9500 .
Для смены режима (протокола)переключателя РАТЕК необходимо подключить выход DISEC-ка к ресиверу и выполнить следующие действия:
Переключаем ресивер на нужный спутник, устанавливаем режим позиционера(DISEqC мотор),, переходим в меню управления позиционером(DISEqC мотор).
Сначала необходимо перевести переключатель в режим программирования, выполнив на ресивере следующую
последовательность команд: Шаг на Восток, Шаг на Запад, 3 раза выполнить команду “Выключить ограничения».
В режиме программирования задаем следующие команды для выбора одного из нужных протоколов работы:
1.Протокол 1.1
Шаг на Восток, Шаг на Запад, Установка ограничения на Запад,2 раза выполнить команду “Выключить ограничения”, Установка ограничения на Запад,1 раз “Выключить ограничения”
При работе переключателя в 1 режиме(протокол 1.1) выбор нужного LNB осуществляется в соответствующих пунктах меню ресивера по работе с DiSEqC (смотрим инструкцию по эксплуатации на ресивер).
Далее переключаем ресивер на другой спутник и повторяем подборку конвертора. И так для всех спутников подбираем нужные конвертора, аналогично запоминаем позиции спутников как при программировании позиционера.
Закончив программирование переключателя, желательно выключить(перезагрузить) ресивер, чтобы переключатель вышел из режима программирования.
Есть предположение,что и другие программируемые мультипротокольные DISEqC 8x1 программируются аналогично.
Хотя на мой взгляд проблема в програмном обеспечении. На опенбоксах такой проблемы с каскадированием не наблюдается, а вот с Dr.HD F15 пришлось повозиться. _________________ Dr. HD F-15+CAM DRE Cript,GS HD 9305B
спутники
0.9 W.4W,5E,9E,13E,36E,40Е,45Е,49Е,53E,75E,80E,90E
Украина, Кировоградская |
mulya
Добавлено: Вс Дек 04, 2016 22:06 Заголовок сообщения: |
Урра заработало!
Докладываю.
Залез на крышу, заменил конвертер Инверто на GI-231, каналы со всех входов дисека 2.0 стали мгновенно открываться.
Вот тебе и инверто.
Форум великая вещь, спасибо всем кто помог. |
dvaid
Добавлено: Сб Фев 25, 2017 21:43 Заголовок сообщения: |
Кто что может сказать об дисеке DiSEqC 16*1 Gecen GD-1601?
У меня Ортон 1/10.. нужно 13 портов подключить.. хочу такой дисек.. |
yorick Модератор
Добавлено: Сб Фев 25, 2017 21:57 Заголовок сообщения: |
Такой с индексом А нормально работает больше года в моём хозяйстве. _________________ OLED Panasonic TX-65HZ980E; Pioneer LX-5090; Vu+ Duo 4K; AX HD61 4K; DM8000; поворотка Inverto Premium ZXC 120cm, Strong SRT-DM2100 (90*E-30*W), many different cards&CAM's (incl. PRO) for Pay TV
dvaid
Добавлено: Сб Фев 25, 2017 22:05 Заголовок сообщения: |
| А как индекс проверить? |
Добавлено: Сб Фев 25, 2017 22:09 Заголовок сообщения: |
