NIP
Добавлено: Чт Июл 26, 2018 11:53 Заголовок сообщения: |
Вставлю свои три копейки.
tv-digest, если откинуть Ваши дейсики и напрямую подключить через бочёнок ресивер к 36E, то какие сейчас уровни сигнала? Если ваша схема как-то работала ранее, возможно проблемка возникла с конвертором. Попробуйте оба кабеля снижения от 36Е подключить напрямую и сравнить показания, потом можно будет дальше думать. На некоторых частотах, ПЧ от Хотберда может совпадать с ПЧ от 36Е и пролазить в дешёвеньком переключателе на полезный сигнал выступая в качестве помехи.
| tv-digest писал(а): | | ...зачем тогда протянули от конвертора хотбирд 4 провода, а от других спутников по 2 провода. Зная что нада будет на несколько ресиверов в доме... |
С Хотберда вещается в двух поддиапазонах частот и двух поляризациях т.е. 4 комбинации, чтобы одновременно можно было на разных приемника их смотреть не влияя друг на друга для этого и нужно 4 выхода. В вашем случае при двух приемниках достаточно и двух выходов. _________________ Skyway classic 4, Супрал 1.2 (55E-58.5E), Супрал 1.2 (9E), Супрал 1.2 (80EKu). |
tv-digest
Добавлено: Чт Июл 26, 2018 16:05 Заголовок сообщения: |
Через боченок ето как?? _________________ Openbox HD |
Добавлено: Чт Июл 26, 2018 18:04 Заголовок сообщения: |
СерЕжа, может хватит уже людям голову морочить. "Ручник отпусти" колодки сгорят!!!
Добавлено: Пт Июл 27, 2018 3:32 Заголовок сообщения: |
| tv-digest писал(а): | у меня на опен с7 на нтв+ на инфоканале 70%
а на опене сх6 на нтв + на инфоканале 34% |
Это ничего не значит, так как разные приемники. И софт там пишут косолапые китайозы, а на S7 может быть полу-дефектиный входной блок Вот когда поток битый (картинка сыплется) - тогда можно обсуждать. |
lit2008
Добавлено: Ср Авг 15, 2018 16:15 Заголовок сообщения: |
Не знаю что такое на тарелке 2 выхода, так как в другой комнате стоит skyway.Кабель протянут от балкона через стену и тут начинается мистика в комнате приемник gs-8307 нет сигнала когда этот провод вытягиваю назад то ресивер начинает показывать, возвращаю все назад опять нет сигнала ,проверял кабель все нормально,напряжение 17.9 вольт как побороть эту нечисть до этого ресивер показывал а потом как обрубила. Skyway в своей комнате показывает, пробывал вместо gs-8307 его и он тоже не показывает  |
DAARK
Добавлено: Ср Авг 15, 2018 18:21 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | как побороть эту нечисть |
правильно зачистить кабель с двух концов, эфка накручивается на оплётку с фольгой |
