Настройка полярки
mulya
СообщениеДобавлено: Ср Авг 21, 2019 11:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нет у меня суперджек актюатор и отдельный позиционер на 32 позиции.
К сожаленю он не встает точно, я бы по нему подстроил. Всегда надо враво влево качнуть с пульта
Угол самой подвески не изменисля. Если я кручу на мачте всю конструкцию и подстраиваю под макс сигнал 36 то по идее угол места всей подвески у меня правильный?
Последний раз редактировалось: mulya (Сб Авг 24, 2019 0:25), всего редактировалось 2 раз(а)
Yuva2004
СообщениеДобавлено: Ср Авг 21, 2019 12:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
" Шеф, всё пропало !!! " (с) Very Happy
Ничего не пропало всё еще можно восстановить ,если антенна стоит достаточно давно то ржавчина покажет прежние точные углы Wink
Надо только посмотреть внимательно Exclamation
А вообще мучится самому дело конечно благородное , но лучше вызвать спеца.
Это как в старом анекдоте , чем круче джип , тем дальше в лес трактору ехать Wink
Конфуций
КУРСЕЗ
СообщениеДобавлено: Ср Авг 21, 2019 12:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чуть перефразируя... Свернули с точки подвеску, получили просто проблему. Бездумно подкрутили ещё, к примеру, элевацию, получили проблему в "квадрате". Решив, что всё можно исправить, подкрутив деклинацию, получили проблему в "кубе"! Что, собственно и добился mulya, угробив все настройки.
Муля, прислушайтесь в этот раз к дельному совету Ювы2004! Дистанционно сейчас вам тут никто не сможет подсказать куда и в какую сторону крутить настроечные гайки. Если есть большое желание самому настроить полярку, надо прежде изучить мат. часть. Вэлкам, как говорится! Если нет, то вызывайте настройщика с условием, что заплатите ему после того как будут приниматься все те спутники, что принимались раньше. Это, чтобы не нарваться на какого-нибудь пройдоху, который сможет настроить полярную подвеску к примеру не на всю дугу, что впрочем уже было у вас на антенне.
http://www.nastroinaradugu.chat.ru/
СообщениеДобавлено: Ср Авг 21, 2019 13:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот тут прочтите может поможет
mulya
СообщениеДобавлено: Ср Авг 21, 2019 16:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В мосвке есть специалисты? Я позвонил в пару фирм - меня спросили что вы хоитите смотреть?
Я сказал всю орбиту. мне ответили-зачем это надо типа что смотреть нечего, давайте настроим вам астру и хотберд.
Я сказал до свидания.
СообщениеДобавлено: Ср Авг 21, 2019 16:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По другому это делается..обзвон продаванов сп тв,кто то да подскажет хорошего специалиста. Еще по местным городским форумам полазить, дать объявки о поиске мастера. Думаю на этом форуме 100% есть норм установщики с Москвы которые смогут это сделать-попробуйте разместить объявление в разделе коммерция
mulya
СообщениеДобавлено: Ср Авг 21, 2019 20:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вызвал одного спеца. Оплата по факту.
Что такое угол деклинации не знает, но сказал что все настроит..
Посмотрим..
СообщениеДобавлено: Чт Авг 22, 2019 0:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У него по всей видимости usals нет Smile
mulya
СообщениеДобавлено: Чт Авг 22, 2019 20:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
История продолжается. Ушел пораньше с работы.
Мастер начал в 16 ушел когда стемнело в 20.30.
Ничего не настроил. Сказал виновата труба- не вертикальная!!!!!!!!! Теперь если хорошо работает запад проваливается весь восток!!!!!!!!!!!!!
Сказал у вас антенна гнутая, стал ее гнуть, я не дал.
говорю половина же спутников нормальная, он согласился и перестал.
В общем, стало еще хуже.
Как то ведь все настраивали 15 лет назад- минут за 45-50
Завтра обещал еще придти. Буду ждать..
Последний раз редактировалось: mulya (Сб Авг 24, 2019 0:28), всего редактировалось 3 раз(а)
СообщениеДобавлено: Чт Авг 22, 2019 20:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
mulya гони этого "мастера" в три шеи, пока он тебе вообще все не поломал. Вот, что ему мешает выставить вертикаль "трубы"? Это скорее всего не мастер никакой, он решил поучиться наверное на твоей беде.
mulya
СообщениеДобавлено: Чт Авг 22, 2019 20:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Он настраивал так.
Настроился на нтв плюс. .
Потом установил угол места всей антенны каким то треугольником, как транспоритиром. Прикладывал его к наклону подвески и смотрел уровень
Потом деклинацией сделал максимум нтв.
Сказал все настроено, однако не вышло!
Потом пляски с бубнами , в общем придет завтра.
не понраилось то что сказал мы на хиспасат отдельную поставим- я это и без него сделаю.
Мне то надо всю кривую - я естестовиспытатель.
СообщениеДобавлено: Пт Авг 23, 2019 0:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну так не надо было давать гастарбайтерам антенну трогать Smile Усталость металла никто не отменял Smile
mulya
СообщениеДобавлено: Пт Авг 23, 2019 10:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Антенна на крыше. Что я мог сделать. Мастер едет.. Жду... Начнем в 13...
На работе отпросился.. Весь день впереди.
Продолжение следует..
СообщениеДобавлено: Пт Авг 23, 2019 15:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уж 4 ч прошло по идее результат уже должен быть. Оень надеюсь на благоприятный исход дела, погода у вас благоприятная не то что у нас +36 в тени а что там на крыше ..плавится все)))
Последний раз редактировалось: albert84 (Пт Авг 23, 2019 15:18), всего редактировалось 1 раз
zxcmnb
СообщениеДобавлено: Пт Авг 23, 2019 15:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если зацепили и нет 90 градусов и еще болтается в креплениях ,то работы много -это точно переустановка на другие дырки .
СообщениеДобавлено: Пт Авг 23, 2019 15:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ох..считай почти все с нуля ?
Romashka_us
СообщениеДобавлено: Пт Авг 23, 2019 19:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
mulya весь форум просто сидит перед компом и ждет......НУ ЧТО? ЗАРАБОТАЛО? Very Happy
УКРАЇНА ПОНАД УСЕ!!!
СообщениеДобавлено: Пт Авг 23, 2019 19:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Боюсь одного исхода. Бывает горе мастера просто пропадают со связи. Было даже такое -приезжали,залезали на крышу, понимали что с задачей не справятся( или в лом возиться) и незаметно давали деру! Может и крыша не нравилась-покатая,шиферная с не очень широкими кирпичными дымоходами)))
Yuva2004
СообщениеДобавлено: Пт Авг 23, 2019 20:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Выражаясь словами великой русской актрисы :mulya не нервируй (с)
общественность . Ждем хороших новостей Wink
Конфуций
СообщениеДобавлено: Пт Авг 23, 2019 22:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Короче, автор молчит. Печалька. Наверняка "факир был пьян - фокус не удался.
Страница 2 из 4
