Manul
Добавлено: Вт Май 26, 2020 19:44 Заголовок сообщения: |
| Djuze_kg писал(а): | а пользоваться элементарнейшими методами поиска нужной пары -- эт ниже нашего достоинства.  |
Ещё раз: я ответил на конкретный вопрос про звонилку. Потому что у mulya, по его словам, мультиметра нет, а при этом (как ни странно) звонилка для витой пары есть.
В данном случае ситуация примерно такого рода: нужно открутить винтик, но нет отвёртки, зато есть шуруповёрт - ну вот им вполне можно открутить этот винтик, а не кинуться ради этого на поиски отвёртки.
А сам я пользоваться цэшкой вовсе не гнушаюсь, и с её помощью ищу витую пару в пучке порой даже чаще, чем звонилкой - потому что она не всегда с собой, а мультиметр почти всегда. |
Djuze_kg
Добавлено: Вт Май 26, 2020 19:56 Заголовок сообщения: |
Уп-с -- видимо, интерпретировал малёхо не в том русле
А меня чёт жаба давит Цэшку таскать в сумке для настройки тазов -- обхожусь китайчиком за 80 рублей, который напряг 10-30V кажет, и КЗ определяет. Главно, совсем малюсенький девайс. _________________ Formuler 4K S Turbo Pro;Openbox SX6;U2C DenysН.265. 1,8м монолит-прямофокус -- 90Е-ку, 85Е(ф), 80Е; 1,8м лопух -- 96Е-С, 90Е-С(ф); 2,4м лопух -- 42Е, 46Е-ку, 53Е-С(ф), 56Е, 57Е-ку+58,5Е; 1,2м офсет -- 75Е(ф), 70,5Е. |
telec
Добавлено: Ср Май 27, 2020 12:09 Заголовок сообщения: |
| если звонилки нет под рукой то подойдёт любой кондёр 1000uf 10v. только обязательно мерять с переплюсовкой и желательно по горизонтале |
Олег
Зарегистрирован: 04.05.2004 Сообщения: 630 Откуда: Казахстан, Алма-Ата, Медео
Добавлено: Ср Май 27, 2020 21:07 Заголовок сообщения: |
Ек макарек, две страницы на проблему КАК ПРОЗВОНИТЬ КАБЕЛЬ??!!! Коронавирус мозга. _________________ (36E-134E, C/Ku, 240, Denys, Super California {ASC1"сдох", зараза} ), (58E,120),(80Е,180, 56E,120, HD BOX S500 CI PRO HEVC), (36E, 250,Kassegren , на пенсии).
С идиотами не спорю, с кубаноидами не общаюсь. |
mulya
Добавлено: Ср Май 27, 2020 21:50 Заголовок сообщения: |
У меня есть звонилка, так как я работаю в айти области.
Проблема была в том что антенна сбилась, а настраивать по шкале дрима надо по рабочему кабелю.
Всем спасибо за советы, я настроил удлинив кабель (пришлось искать длинный кусок ) с еще одной завдомо рабочей антенны (у меня их 4).
Я просто подумал, что есть более простое решение, а рискововать дисеком 8 на 1, которые я еле подобрал к дриму или еще чем я не готов. _________________ 120 см Супрал 34.5 зд -75 вд, 120 см Супрал -30 зд, 60 см Супрал -36 гр,60 см Супрал -85 гр, 120 см Супрал 19 вд (фокус) мультифд 13-16-23-31вд.
DM7020 HD, 500HD.Via CI+Neotion, SMIT. IPTV Openbox A5 mini, dune hd Base 3d, Neo4k,303d, Xiaomi Mibox. |
