Eutelsat 36D в 36° в.д.
vaxo_1984
СообщениеДобавлено: Пт Сен 27, 2024 19:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В западной грузии сигнал меньше - было 17 дб, стало на новом 13
СообщениеДобавлено: Пт Сен 27, 2024 20:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как это 0% ? 12418-98% сигнал по опенбоксу сх6, тарелка 90 см, Краснодар
tv-digest
СообщениеДобавлено: Пт Сен 27, 2024 21:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
36d поменял ли поддиапазон?
Openbox HD
D_I
СообщениеДобавлено: Сб Сен 28, 2024 8:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спс, будем проверять Smile)
rutosh
СообщениеДобавлено: Сб Сен 28, 2024 8:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
09:30 CET NTV Plus package ( 11823 R ) moved to Eutelsat 36D @ 35.9° E
09:30 CET NTV Plus package ( 11862 R ) moved to Eutelsat 36D @ 35.9° E
09:30 CET NTV Plus package ( 11900 R ) moved to Eutelsat 36D @ 35.9° E
09:30 CET NTV Plus package ( 11938 R ) moved to Eutelsat 36D @ 35.9° E
09:30 CET NTV Plus package ( 11977 R ) moved to Eutelsat 36D @ 35.9° E
09:30 CET NTV Plus package ( 12015 R ) moved to Eutelsat 36D @ 35.9° E)
Баку. 1.20.
Чуть уменьшилась сила сигнала, но приемлемо.По шкале Vu+ 67%.
Остальные частоты под 99%.
D_I
СообщениеДобавлено: Вс Сен 29, 2024 7:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня утром сигнал на 12418 стал мощнее, как прежде, Крым
DAARK
СообщениеДобавлено: Вс Сен 29, 2024 12:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
D_I вам выше писали , 12418 к этому спутнику отношение не имеет , посмотрите таблицу частот. В июле 22го луч АМУ1 был сдвинут на восток , РБ , Калининград , Крым сигнал либо пропал , либо на грани срыва. На востоке сигнал наоборот улучшился . Кубань восточнее Крыма поэтому сравнивать не корректно. Вам надо местных поискать . Решением для вас это скорее всего увеличение диаметра зеркала.
D_I
СообщениеДобавлено: Вс Сен 29, 2024 17:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Благодарю за ответ, попробую последовать вашему совету, но город - не пригород, тут на всё нужны средства, а своих рук часто не хватает, либо неможет хватать
Ruslah1
СообщениеДобавлено: Вс Сен 29, 2024 18:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если очень грубо, то легко запомнить так: провести условную границу 12150 МГц:
1. Нижние частоты - 11727...12149 МГц, относятся к Eutelsat 36D
2. Верхние частоты - 12174...12476 МГц, относятся к Экспресс АМУ1
За исключением 11747, 12073 и 12111 - это тоже Экспресс АМУ1
Cупрал 0,6м 36Е, телевизор LG OLED TV 65BXRLB, прибор ROVER HD COMPACT STC
galsat
СообщениеДобавлено: Ср Окт 02, 2024 17:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В нашем регионе принимаются следующие частоты NTV Plus: 11785 R, 11823 R, 11862 R, 11900 R, 11938 R, 11977 R, 12015 R. Уровни по шкале ресивера: S=100% Q=91%. Следующие частоты Trikolor: 11727 L, 11766 L, 11804 L, 11843 L, 11881 L, 11919 L, 11958 L, 11996 L, 12034 L, 12054 R, 12149 L. Уровни: S=100% Q=90%. Антенна: 80x87см, LNB Inverto: L.O.=10.750 GHz, NF=0.3dB, G=55dB.
Антенны: 42x45см, 60см, 65см, 80см, 85см. Openbox S6 HD PVR. Sat Integral S-1228 HD.
СообщениеДобавлено: Чт Окт 03, 2024 5:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это и есть французский спутник Eutelsat 36D. У меня точно также. Отвернули от запада лучи Экспресс АМУ1.
galsat
СообщениеДобавлено: Сб Окт 05, 2024 10:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вчера заменил на антенне конвертор на универсальный LNB Qsat QK-11 L.O.=9.75/10.6 GHz NF=0.2dB. Для контроля принял следующие частоты с уровнями: 11221 H 30000 и 11346 H 30000 S=100% Q=88%. Потом обнаружил, что именно на двух частотах Trikolor: 11727 L и 12149 L тоже присутствует сигнал с уровнями: S=100% Q=88%.
Просканировал эти частоты. Каналы которые прописались соответствуют своим названиям для этих частот. Антенны с универсальными LNB можно смело настраивать на этот спутник, для приема каналов NTV Plus и Trikolor, с последующей заменой конвертора с круговой поляризацией.
Ruslah1
СообщениеДобавлено: Сб Окт 05, 2024 11:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это возможно, когда транспондеры в правой и левой поляризациях не перекрывают друг друга. В вашей местности (скорее всего) 11747-R с АМУ1 ослаблен и не глушит 11727-L с Eutelsat 36D, поэтому у вас и получилось так.
galsat
СообщениеДобавлено: Сб Окт 05, 2024 16:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прием, вышеперечисленных, частот NTV Plus и Trikolor на антенну размером 60x65см. LNB Inverto: L.O.=10.750 GHz, NF=0.3dB, G=55dB. Уровни везде одинаковые: S=100% Q=89-90%. Погода: +14C, пасмурно и дождь.
СообщениеДобавлено: Пн Окт 07, 2024 15:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Гениальное открытие Laughing
stasalt
СообщениеДобавлено: Пн Окт 07, 2024 22:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
galsat писал(а):
В Антенны с универсальными LNB можно смело настраивать на этот спутник, для приема каналов NTV Plus и Trikolor, с последующей заменой конвертора с круговой поляризацией.
Так всегда универсальным настраивали 36-й, а не круговым, самый правильный вариант.
СообщениеДобавлено: Вт Окт 08, 2024 3:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По сути разницы нет ни какой на какой настраивать, хотя рекомендуется на тот на котором будет просмотр каналов. Оно и практичнее и быстрее и просто проще
galsat
СообщениеДобавлено: Ср Окт 09, 2024 12:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня утром установил антенну маленького размера 42x45см. LNB Inverto L.O.=10.750GHz NF=0.3dB. Все, вышеперечисленные, частоты NTV Plus и Trikolor принимаются хорошо и стабильно с уровнями по шкале ресивера S=100% Q=86%.
OWL
СообщениеДобавлено: Ср Окт 09, 2024 12:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сигнал на грани срыва (без запаса) не показатель. Ждите дождя - потом возрадуетесь. Опенбоксы завсегда славились шкалой. При реальных 65 кажут 90
stasalt
СообщениеДобавлено: Ср Окт 09, 2024 17:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
OWL, это о каком ТП речь? на грани срыва.
Страница 2 из 4
