Анатарт
Добавлено: Ср Апр 13, 2005 14:53 Заголовок сообщения: |
| У меня конвертеры переключает позиционер, он просто запоминает на какой спутник какой конвертер переключать. А вот как тюнер заставить переключать частоту... |
Добавлено: Ср Апр 13, 2005 15:56 Заголовок сообщения: |
Мне сам аппарат видеть незачем...
А ты попробуй не включать частоту 5150 , а пересчитать значение частоты для 9750 и поляризация вертикаль .
Например, у тебя есть транспондер 3675, так? Берём 5150-3675=1475.
Теперь складываем 9750+1475=11225. Ставишь для Ку такую частоту,
подаёшь на С-банд- и смотри!
Конвертору по барабану, он сам не знает кто он, Ку или С Ему напряжение подал, а тюнер должен ПРАВИЛЬНУЮ частоту из спекра, который с конвертора снимется, вырезать.
Удачи! |
Анатарт
Добавлено: Ср Апр 13, 2005 16:01 Заголовок сообщения: |
| Parol писал(а): | Мне сам аппарат видеть незачем...
Удачи! |
Друг!!! Если это заработает... У меня нет слов...
Жаль что смогу проверить не скоро.
Может кто подскажет возможен такой вариант, чтобы мне в облаках не летать? |
Анатарт
Добавлено: Ср Апр 13, 2005 16:03 Заголовок сообщения: |
Блин, а вообще какая разница, частоту перебивать или менять, всё равно в меню лезть Хрен редьки не слаще. Всё равно я не могу указать ресиверу что вот с этого спутника частоту надо менять (( |
Добавлено: Ср Апр 13, 2005 16:54 Заголовок сообщения: |
Не понял, ты что же, когда со спутника на спутник переходишь, всегда частоту гетеродина задаёшь? Зачем это? Ты её как установил
вначале, так она пусть и стоит.
Я понял так, что проблема с переключением с Ку на С, перешёл на спутник, скажем 40Е, нужно поменять гетеродин с 9750 на 5150. Пошёл обратно на Хотбёрд- меняй назад, или? Так я тебе и предлагаю
оставить гетеродин в покое.
"Чем дальше в лес- тем толще партизаны!" |
Анатарт
Добавлено: Ср Апр 13, 2005 18:14 Заголовок сообщения: |
| Parol писал(а): | Не понял, ты что же, когда со спутника на спутник переходишь, всегда частоту гетеродина задаёшь? Зачем это? Ты её как установил
Ну... нет слов...
Всё заработало. Частота гетеродина для всех диапазонов и спутников одинаковая, а к частоте канала добавил разницу между 9750 и 5150. Всё пучком.
Спасибо тебе, ДРУГ  |
Добавлено: Чт Апр 14, 2005 9:04 Заголовок сообщения: |
Пожалуйста! Смотри на здоровье  |
geschma
Добавлено: Вс Апр 17, 2005 13:45 Заголовок сообщения: Re: 40.0°E Экспресс AM 1 как поймать в Германии |
| edde писал(а): | | Даже не моргнул у меня ентот спутник. Может тарелка маловата? Кто нибудь смог поймать на 80 кругляк? Я так понимаю они и шли стандартно на ОРТ-аналог. С остальным(настройки, головка и ресивер) проблем, вроде, не должно быть. Живу в Висбадене |
Принимаю в Висбадене, но тарелка 1м. |
WladiSGE
Добавлено: Вс Апр 17, 2005 15:43 Заголовок сообщения: |
| А какой уровень сигнала в висбадене? |
Mr. SAT
Зарегистрирован: 05.03.2005 Сообщения: 21 Откуда: Германия, Мюнхен
Добавлено: Пн Апр 18, 2005 22:09 Заголовок сообщения: 40.0°E Экспресс AM 1 в Германии |
кто скажет у меня в Мюнхене на 95 см был супер прием сигнал 88%, а вот уэ два последних дня картинка сыпется!!!
в чем дело???
За ранее благодарю!!! |
