40E, Экспресс А1R опрос
На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Пн Июн 14, 2004 12:38    Заголовок сообщения: / Ответить с цитатой
Я вообще говорю о наклоне орбиты еще тех "Горизонтов".А эта кампания с кодированием более интенсивно началась с чемпионата мира по футболу 2002,тогда ушли федеральные каналы в пакет +++,попавшие туда после пожара.
agz
СообщениеДобавлено: Пн Июн 14, 2004 14:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хм... Интересно мне, а вот кто на Chanchong пробовал этот пакет принимать ? Что-то сомневаюсь я в этом сильно.
Changchong имеются ввиду модели DVB-S3000, DVB-S3600, DVB-S6800. Последний в списке вроде должен.
Технические характеристики на сайте Chanchong и в инструкции идущей с аппаратом не совпадают.
На их сайте указана максимальная символьная скорость 45 MS/s,
а в инструкции - 25 MS/s Sad Кому верить ?
Вот кстати вопрос к спецам: "Roll off factor" что это такое ?
В инструкции указано значение 0.35. Это хорошо или плохо ?
ivan
СообщениеДобавлено: Пн Июн 14, 2004 14:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я чето посмотрел на этот аппарат, и даже для пробы не взял.
Не внушает он даже с первого взгляда доверия.
По этому ничего ни плохого ни хорошего о нем не знаю.
agz
СообщениеДобавлено: Пн Июн 14, 2004 15:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На Ямал его берут. Народ не жалуется вроде.
Hump
СообщениеДобавлено: Вт Июн 15, 2004 8:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Во временных нормах на цифровую передачу ТВ сигналов стандартного качества по спутниковым каналам РД 45.065-99 этот параметр, характеризующий выходной спектр модулятора, обозначен как альфа и определяется два раза:
1. коэффициент увеличения полосы по сравнению с полосой Найквиста, численно равной скорости передачи в стволе в символах.
2. коэффициент увеличения полосы для безыскаженной передачи сигнала.
Другими словами, этот параметр характеризует крутизну спада огибающей спектра сигнала. Еще его называют коэффициентом скругления.
Полоса, отводимая под несущую, определяется по формуле
F=SR*(1+@), где SR - символьная скорость, @ - альфа, коэффициент скругления. Согласно нашему РД, этот коэффициент может принимать значения 0,2 и 0,35. В DVB, по-моему, определено и специфицировано только значение 0,35. При выборе @=0,2 выше вероятность возникновения межсимвольных искажений в потоке из-за нелинейности сквозного тракта.
agz
СообщениеДобавлено: Вт Июн 15, 2004 10:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну примерно понятно. Что-то из теории АЧХ...
Кстати, АМ11 сегодня не включат ?
Hump
СообщениеДобавлено: Вт Июн 15, 2004 11:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По ГП КС ходят упорные слухи, что сегодня подписан приказ о вводе АМ11 в эксплуатацию. И уже начинается процесс по переводу загрузки с Горизонта на Экспресс. Еще раз отмечу, что это пока слухи, т.к. приказа еще никто не видел.
agz
СообщениеДобавлено: Вт Июн 15, 2004 11:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хорошая новость. А переводить сигнал по всей видимости будут
в тот момент когда каналы уже закончат вещание.
Самое удобное время - 20:25-20:40 msk. В этот время Горизонт находится точно над экватором. И проблем у наземных станций не возникнет. Сейчас этот Горизонт ушел на север почти до упора: 6,7 гр.
Я помню как Экран-М вводили в эксплуатацию - внимательно следил за этим процессом Smile
Все, пошел на крышу я, антенну на 96,5E поворачивать Smile))
agz
СообщениеДобавлено: Вт Июн 15, 2004 15:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Hump, а Орбита-1/Дубль-1 с Горизонт-40 сняли уже Question
Hump
СообщениеДобавлено: Вт Июн 15, 2004 16:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Имеются в виду две аналоговых несущих в 11-м стволе для перегона в ДФО? Нет, не сняли. Они переходят на АМ11, но не в 11-й, а в 10-й ствол, несмотря на присутствие в этом стволе помехи.
agz
СообщениеДобавлено: Вт Июн 15, 2004 17:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Понятно. Я сейчас антенну повернул туда... На 3675 я РТР+2 вижу только днем, а потом исчезает как антенну не крути...
ОРТ+6 сейчас только идет сильно в шумах.
Hump, а частоты аналоговых несущих изменятся ?
Страница 2 из 2
