2 спутника на 1 конвертер
На страницу Пред.  1, 2
Манкурт
СообщениеДобавлено: Пн Май 16, 2005 13:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ganimed писал(а):
Манкурт писал(а):
5°Е & 7°Е прет как с одной позиции, а вот 16°Е так и не смог настроить - и 13°Е и 19°Е двигал к друг другу - так и не смог ничего поймать...
Странно, а 16 Е вообще нашли ?
в том то все дело, что не нашел...вбил пару транспондеров вручную на 16°Е, пробовал голову от 13°Е влево по шине двигать ближе к 19°Е, не получилось даже зацепиться - головы у меня твин - объемные - может поэтому?
А вот 5°Е и 7°Е - ловит просто великолепно - сигнал на Сириусе даже не упал, а на 7°Е - сигнал вполне приличный - даже с запасом - почти в центре мультифида стоит голова...
Вот теперь кумекаю, как 16°Е с 13°Е совместно зацепить...
AVasiliy
СообщениеДобавлено: Пн Май 16, 2005 20:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На больших антеннах можно использовать эффекто раздвоения диаграммы при смещении облучателя из фокуса.
Только вот при этом падает усиление ...
С уважением Алтухов Василий
s75
СообщениеДобавлено: Ср Май 18, 2005 9:56    Заголовок сообщения: Re: / Ответить с цитатой
ganimed писал(а):
Можно вставить вот такой конвертер http://www.ics-ru.com/products/sat/converters/alps/K020406/ (это я про мультифид) Wink
В случае, если сигнал идет слабый, эти конверторы - плохой помощник (среди всех мною пользуемых, в т.ч. 7-8летней давности, эти дают сигнал наихудшего качества)
З.Ы. : инфа относится к головам ALPS чешской сборки - возможно, японские лучше ?...
Страница 2 из 2
