Первый Спортивный
Зарегистрирован: 08.07.2005 Сообщения: 75 Откуда: Киев,Украина
Добавлено: Ср Авг 10, 2005 19:50 Заголовок сообщения: |
С четверга 11.08.05 (15:00) увеличиваем скорость потока до 8232.
Остальные параметры - без изменения. _________________ Первый Спортивный |
ПРОПАСТЬ
Зарегистрирован: 29.06.2005 Сообщения: 199 Откуда: КАЛУШ-BRUGGE
Добавлено: Чт Авг 11, 2005 1:02 Заголовок сообщения: |
| А для кабельных операторов они передают,тогда он кодируется Биссом? кто знает? |
Sat-Digest Site Admin
Добавлено: Чт Авг 11, 2005 18:36 Заголовок сообщения: |
| Первый Спортивный писал(а): | С четверга 11.08.05 (15:00) увеличиваем скорость потока до 8232.
Остальные параметры - без изменения. |
Кто может подтвердить? _________________ С уважением,
Андрей Ищенко. |
Первый Спортивный
Добавлено: Чт Авг 11, 2005 21:48 Заголовок сообщения: |
20-25 августа канал будет закодирован и приниматься партнерами заключившими соответствующие договора на территории Украины, только с помощью тюнеров прошедших прошивку Первым Спортивным.
Как известно нашим потенциальным и действующим партнерам, эти тюнера изготавливаются по спец. заказу, имеют нашу символику и индивидуальный IP- адрес, по которому и активируются. _________________ Первый Спортивный |
lv
Добавлено: Пт Авг 12, 2005 11:04 Заголовок сообщения: |
| А что за проблемы с цветом, постоянно пропадает. Вещание идет в ntsc? |
Sater
Добавлено: Пт Авг 12, 2005 15:24 Заголовок сообщения: |
| сигнал устойчивый. как и цвет, если судить по заставке. |
Первый Спортивный
Добавлено: Сб Апр 01, 2006 23:10 Заголовок сообщения: Активация ресиверов |
Привет всем!
Все тюнера, включая поставку нескольких оставшихся (в среду 4 апреля), уже у нас в биллинге на включение.
Вам необходимо ввести следующие параметры:
- Частота 11 569 Мгц;
- Поляризация - Н;
- Fec 7/8;
- Скорость 3200;
При вводе этих данных в тюнера (при настроенной системе и наведенной антенне на 39 градусов) они должны активироваться (декодировать сигнал нашего канала моментально).
Сейчас на вышеуказанной частоте стоит несущая с цветными полосами (без кодировки).
В понедельник после 14:00 сигнал будет закодирован, а к 18:00 запланировано включить сигнал канала.
С Уважением, Админ.
П.С. Не забудьте сохранить настройки в тюнере!!! _________________ Первый Спортивный |
romansat
Добавлено: Вс Апр 02, 2006 9:45 Заголовок сообщения: |
| Сигнал по шкале Openbox F300 75%(Запад Украины,1,2м),но канал не прописывается...Кто знает PID"ы?Наверное вручную вводить надо... |
berich
Добавлено: Вс Апр 02, 2006 19:00 Заголовок сообщения: |
ПРОПАСТЬ
нет не бисом они кодируются а замученым GS7001FTA с неведомой приблудой .....ручки бы неболели у тех кто нещасный GS в этот кошмарный корпус засунул...сразу отсохли  |
Первый Спортивный
Добавлено: Сб Апр 08, 2006 12:49 Заголовок сообщения: |
Внимание!
Сигнал телеканала доступен всем нашим партнерам по Украине.
После настройки и введения всех реквизит верно, ваш тюнер "подумает" 2-3 минуты (словит код активации) и откроет наш канал.
Тем кто захочет вначале настроиться любым другим тюнером (для проверки несущей) на данных реквизитах будет в служебной строке прописано "News", а сигнал при его мощности и качестве (в отображении обычного тюнера) должен высветить значок "$"
С Уважением, Админ _________________ Первый Спортивный |
