Старик и Море
Добавлено: Ср Июн 22, 2005 18:23 Заголовок сообщения: |
Всё очень просто LO для V 5150 Мгц ,а для
Н у такой головы 5750 Мгц
Вообщем или выставляй в ресивере
для каждой поляризации свой гетеродин или просто при 5150 пересчитай частоты Н
диапазона минус 600 МГц (те например на Ямале пакет Газкома 3645 L при вводе
надо в ресивер вписать 3045 )
Впрочем я сделал в таком конверторе некоторое изменение -- можно немного
сдвинуть частоты гетеродинов ( и тем самым выйти из этой зоны )- для этого надо
открыть крышку конвертора и выкрутить нафиг подстроечные винты там их 2 один
на 5150 для R ,а другой на 5750 для L поляризации
У меня после такого сдвига гетеродины стали иметь частоты соответственно
приблизительно 5130 и 5680 и в ресивере пришлось соответственно частоту LO
вместо 5150 вписать 5130 и для другой поляризации разность вычислять на 550, а
не 600 как ранее
Если будете такую модификацию ввиде удаления подстроечных винтов делать то
результаты могут быть немного иными (+\- 10 ...20 )- придётся методом научного
тыка подобрать сооответствующие цифири
Кстати после такой доработки и на Ямале стало можно принимать всё что ниже 3600
Что невозможно было иметь до переделки
Успехов ! |
Старик и Море
Добавлено: Ср Июн 22, 2005 18:29 Заголовок сообщения: |
Вот ещё я отвечал про
Чудо конвертор
> Пожалуйвста, если не трудно, поясните. Купил голову made in
> USA Low Nose Full Band California Amplyfeer 14K R/L 5,15Ghz
> Input freq: 3.55-4.25Ghz, output freq 900-1600Mhz.
( Ого California 14K ! Думаю будет ОK ! )
> Сомневаюсь в том, что труба не круглая а овальная,
> Так вот сомневаюсь,
> либо это творение както под офсет хитро слелано, либо ктото
> туфлёй наступил, когда лежала в коробке и надо на тубу
> ложить может и киянкой к кругу привести сечение волновода?
( Не спеши молотkом ровнять - Возможно что это спец для R/L сделано помниться
из теории волноводов для закручивания волны как раз и используют овальность)
> Нет никакого деполяризатора или под него направляющих,
> штырь между гетеродинами под 45 градусов проходит и
> такойже параллельный у дна камеры после врторого
> гетеродина.
( Вот вот подтверждение теории круговых волн !)
> Голова тяжелая,
> видать у американцев алюминия доедренифени, тоесть в 3
> раза тяжелее китайских.
( А возможно Вам повезло приобресть нормальную R/L голову ,а не китайскую
ширпотребенy)
Kpoxa
Добавлено: Вс Июл 10, 2005 18:35 Заголовок сообщения: |
В настройках гетородин 5150 R, 5750 L.
Дальше как всегда. |
Manul
Добавлено: Вс Июл 10, 2005 19:51 Заголовок сообщения: |
| Старик и Море писал(а): | Не спеши молотkом ровнять - Возможно что это спец для R/L сделано помниться
Так и есть. Есть в природе оффсетные облучатели Ку для фланцевых конверторов. У нас в Новосибирске на НТВ+ иногда такие ставят (на супрал 2.40х2.70). Внутреннее сечение - два овала крест-накрест (вроде так, если память не обманывает). Без всяких дополнительных деполяризаторов. |
zabel
Добавлено: Чт Июл 14, 2005 23:02 Заголовок сообщения: |
Чтоб не плодить тему новую, спрошу здесь. (Как и в другом форуме )
Так как не нашел подобного описания (мож и искал плохо), но все же...
1. Можно ли ставить на тарелку, например 2 конвертера, их включать через ДИСЕК мини свич, а выход с этого свичера втыкнуть на вход мотоподвеса, а уж с него на вход СС2? или такая система не будет работать? Как поступить в таком случае?
2-й вопрос вытекает из первого. Хочу поставить мотоаодвес и ловить и хотберд и еще некоторые и ЕУТЕЛСАТ 36Е тоже хочу, НО! если те все спутники с горизонтальной или вертикальной поляризацией, а НТВ идет на круговуб, как решить эту ситуацию? или переделывать горизонтальный конвертер на универсальный, путем установки фторопластовой пластинки (кстати, ее высота имеет большое значение, или можно на глаз подобрать?), или ставить обычный конвертер и еще один с круговой поляризацией, и все это хозяйство опять же пускать через дисек, а потом на мотор а потом уже на ресивер компутерный?
ХЕЛП? |
dimon777 Модератор
Добавлено: Пт Июл 15, 2005 11:34 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | 1. Можно ли ставить на тарелку, например 2 конвертера, их включать через ДИСЕК мини свич, а выход с этого свичера втыкнуть на вход мотоподвеса, а уж с него на вход СС2? или такая система не будет работать? Как поступить в таком случае? |
У меня всё именно так и подключено.
Работает без сбоев.
Удачи! |
