С диапазон наземная помеха
На страницу Пред.  1, 2
Radian
СообщениеДобавлено: Сб Июл 02, 2005 10:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если бы антенна стояла у меня в саду на даче, наверняка попробовал бы... А на жестяной крыше с углом 35 градусов, с люком 40х60 см это проблематично...Что-либо вытащить мало мальски больших размеров- только веревкой снаружи. Да и в случае успеха сооружать там забор- экран нереально...
vikar
СообщениеДобавлено: Сб Июл 02, 2005 17:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поставь блин, подымешь усиление, возможхно избавишся от помехи, я живу в Огре, без блина у меня тоже дергалось, а счас идет нормально, хотя антена 1.4м. в 50м. стоит антена моб. связи и радиорелейка на горе недалеко работает в этом же диапазоне.
Radian
СообщениеДобавлено: Вс Июл 03, 2005 15:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Выражаю благодарность всем, принявшим участие в обсуждении. Проблема решилась заменой старенькой LNB Protec 20 K на LNBF неизвестного производителя тип SRTC 980 c переключаемой поляризацией 17 К, имеющей готовый деполяризатор внутри солидного размера камеры и блин контротражатель. Установка головы - на прием горизонт. поляризации (соответственно устаналивается на тюнере) Вертикальная поляриз. помехи ослабляется до приемлемого уровня. Подстройка по минимуму помехи, а не макс сигнала. Пока что повесил и подстроил временно, т.к необходимо переделывать весь узел крепления головок, с учетом блина и размеров новой головы, но идет чисто.
СообщениеДобавлено: Пн Июл 04, 2005 2:13    Заголовок сообщения: 180cм в Киеве Ответить с цитатой
Привет.
Имеем проблему.
Борюсь с неизвестной причиной, которая мешает приему Ямала.
Имеем тазик 180см прямофокус Мабо. КОнвертор Си ДримСат 17К, который стоит справа от кушного.
Место установки - 16 этаж. Киев.Святошино.
Настраиваем Ямал.
3553 L - ничего
3570 L - на грани срыва
3576 L - ничего
3582 L - ничего
3588 L - нет ничего
3594 L - смотреть можно . .20%
3605 L - лупит со страшной силой. 60%.Fashion TV Russia & Eastern Europe . Почему именно эта частота .. не пойму...
3645 L - Газкомовский пакет. 25-30%.
3674 L - полный ноль
Долго перечислять . .
Одним словом - половина не пашет . половина пашет на пределе или на срыве ... Пакет с мюзикбоксами прописался. .но сигнал на грани срыва. точнее он срывается. но пытается как-то выкарабкаться..
Что это может быть и как с ним бороться???
Думаем, что это радиорелейка в Борисполе... Но до него вроде далеко .сигнал через весь Киев должен пройти и не заглушиться.. + Борисполь на Левом берегу Днепра, а она намного ниже Правого.
Одним словом, что делать? Очень уж хочется Ямал глядеть.. Столько сил вбухали . Хочу результат.
Radian
СообщениеДобавлено: Пн Июл 04, 2005 16:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ув. Александр. Боюсь, что вопрос не по адресу. Я хоть и занимаюсь р.техникой (судовые системы спутниковой навигации и связи, и не только спутниковые...), но в ТВ приеме у меня нет такого уж огромадного опыта, как у некоторых... Сам я не имею возможности смотреть что- либо восточнее 75 град.- крыша соседнего дома закрывает... В Риге прием 90 град Ямал 201 идет, в Киеве - думаю тем- более... Если все настроено правильно обязано идти. Если предполагаешь помеху, попробуй изменить положение С головы, перенести ее справа налево, подобрать положение ее вращением, положение контротражателя - ближе к концу головы и.т.п
http://onestar.narod.ru/yamal102-201.htm
http://www.lyngsat.com/yamal201.html
AVasiliy
СообщениеДобавлено: Пн Июл 04, 2005 21:22    Заголовок сообщения: Re: 180cм в Киеве Ответить с цитатой
Проверяйте совпадение фокуса антенны с фазовым центром облучателя.
Фокусное растояние антенны F = D^2/16*d.
Где D-диаметр антенны, d-глубина
Фазовый центр на 50мм. перед срезом волновода.
Блины то на конвертере есть?
Если нет, то поставьте по отметке на волноводе соответствующей 100*F/D
Должно приниматься, у меня на 1,2 м идет почти все.
С уважением Алтухов Василий
antoni
СообщениеДобавлено: Вт Сен 10, 2013 7:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня в Иркутске недавно погасли все частоты на Ямале в С -диапазоне от 3582 L и до 3623 L. Вообще нет сигнала.
3645 L сыпится безбожно. Видимо опять что то включили на земле и забили спутниковый сигнал.
Нижний С 3.4 - 3.5гГц тоже уже давно не работает, забито WiMAX.
Однако печалька...
180cм. 100.5°E + 96.5°E + 90°E + 80°E. С -диапазон.
90cм. 90°E + 85.2°E+ 80°E + 75°E. Ku- диапазон. + Иркутский МИТРИС.
60cм- 55°E+ 56°E
zzzepr
СообщениеДобавлено: Вт Сен 10, 2013 12:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А как кабельщики сигнал снимают и засовывают в кабель?
Супрал 0,9 (4W+4.8E+9E) Супрал 0,9 (13E+16E+19E) Супрал 0,55 (36E) Супрал 0,9 (53E+55E+60E+66E) Супрал 0,8 (75E) Супрал 0,9 (90E+85E)
GI 1125 -> GI Matrix2
SkyStar3 -> Omicom S2 PCI rev3
Philips 42" / НТВ+, Триколор, Континент, Лыбидь
СообщениеДобавлено: Вт Сен 10, 2013 13:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
antoni, здесь поможет анализатор спектра. Во всяком случае помеху видно будет. Может головка виновата. Иногда такое бывает. Часть диапазона работает , а часть нет. Спроси у соседей если кто принимает Ямал как у них с сигналом? Если все в порядке начни с замены головки.
Страница 2 из 2
