Днем - минимальный прием, ночью - максимальный, почему так?
На страницу Пред.  1, 2
ПОНТЫ
СообщениеДобавлено: Сб Июл 02, 2005 0:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну так и знал... Придётся ставить "парус" когда-нить... Laughing
rec:Gi S8210, image: Enigma2
СообщениеДобавлено: Сб Июл 02, 2005 0:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да к сожалению в таких случаях реально помогает лишь увиличение диаметра тарелки .
Евгений_Т
СообщениеДобавлено: Сб Июл 02, 2005 6:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Эффект особенно заметен на слабых сигналах и связан с высокой ионизацией в дневные часы слоя Е ионосферы. Образуются Еs облака.
Полностью пропадёт к августу.
olaf
СообщениеДобавлено: Сб Июл 02, 2005 18:48    Заголовок сообщения: Re: / Ответить с цитатой
ganimed писал(а):
Мальчики, может спутники гуляют. Для систем без типовых облучателей это характерно , при больших диаметрах антенн.Попробуйте произвести коррекцию по вертикали.
Спутники могут гулять, но иногда не в них дело. Насчет коррекции согласен, знаю по собственному опыту, что часто небольшая коррекция по вертикали помогает. Особенно после гроз и порывов ветра. У меня тазик 16 футов на Ямал-201 направлен, фокус острый, парусность большая, похоже антенна, хотя и прочная, на мощном бетонном фундаменте, но немного смещается или деформируется, визуально незаметно, а сигнал ухудшается. Немного ввер-вниз, и быстро находится максимум.
P.S. кстати у пакета Газкома за последний месяц что-то сигнал слабей стал. И MTV-Россия послабел, а СТС-Южный регион и Звезда без изменений. Или это у меня только? (Индия, Дели)
Ildarych
СообщениеДобавлено: Пн Июл 04, 2005 8:13    Заголовок сообщения: Re: / Ответить с цитатой
Принимаю 2 спутника Ямал и Экспресс 80 все на C-диапозоне.
Нахожусь в Казахстане, Талдыкорган (78 в.д., 45 с.ш.)
Я так думаю, что помехи исключаются, потому что днем работает отлично (да и практически всегда) только RenTV, хотя у него не самый высокий уровень сигнала, tvc с того же спутника пашет вообще отвпратно при таком же уровне сигнала, только ночью смотреть можно.
Газком максимальный уровень но днем, тоже плохо показывает.
Попробую подкрутить тарелку.
resident
СообщениеДобавлено: Пн Июл 04, 2005 8:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Avsat писал(а):
Говно страшное . Взял на пробу из десяти одна сразу оказалась бракованной другая вышла из строя через три дня . Улучсения сигнала никакого !
Avsat, а ты Invacom пробовал Question Как они тебе Question Дают какое-либо улучшение при слабом сигнале или реклама одна Question
Manul
СообщениеДобавлено: Пн Июл 04, 2005 8:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
resident писал(а):
а ты Invacom пробовал Confused
По-моему, волшебные свойства Инвакома расхваливаются только для Ку-конверторов.
Страница 2 из 2
