C-диапазон, Экспресс-A1R (40°в.д.)
leonid
СообщениеДобавлено: Сб Июн 26, 2004 9:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Tarelka s Autoroboter(dwa motora) prinemaju ot 80°E do 60°W .
andmar
СообщениеДобавлено: Пн Июн 28, 2004 13:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а на 60 в Москве пойдёт,???
ivan
СообщениеДобавлено: Пн Июн 28, 2004 14:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На сколько я знаю, то в Москве, и так все с эфира идет, и с приличным качеством.
Все, что с 40 ВД с 3.675 идет, то это же есть и с эфира.
Только дублей нет.
Hump
СообщениеДобавлено: Пн Июн 28, 2004 14:38    Заголовок сообщения: Re: С-диапазон A1R (40E) Ответить с цитатой
SIP писал(а):
Подскажите, пожалуйста, на какой размер тарелки можно принимать в Минске С-диапазон A1R (40E) (ОРТ, РТР, Культура).
По расчету, при 2-х дБ системном запасе на 95 см, добротность 9,8 дБ/К.
Hump
СообщениеДобавлено: Пн Июн 28, 2004 14:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В Москве - на 80 см, добротность 8,3 дБ/К. Надо только учитывать, что С-диапазон в Москве, особенно его нижняя часть, сильно поражен помехами.
andmar
СообщениеДобавлено: Пн Июн 28, 2004 14:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за ответ, мне то для справки!
andmar
КУРСЕЗ
СообщениеДобавлено: Пн Июн 28, 2004 18:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Конечно, я так и подумал! У "полярника" Leonida шикарный сектор обзора. Есть ли мёртвые зоны? Это я к тому, что не у всех "полярников" есть такие благоприятные условия приёма со всей геос. орбиты. У меня после 80Е и 34,5W сектор закрыт для просмотра из-за густого, лесного массива. Тем не менее азимут более 120 градусов и, это тоже радует. Very Happy
СообщениеДобавлено: Пн Июн 28, 2004 18:49    Заголовок сообщения: Re: С-диапазон A1R (40E) Ответить с цитатой
90 см хватит.Вначале его эксплуатации и 1.5 в вашей зоне было мало , а сейчас - нет вопросов Exclamation
agz
СообщениеДобавлено: Чт Июл 01, 2004 5:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
To Hump: Почему в федеральном пакете с Express-A1R такие большие
перепады в уровнях громкости?
Каналы Культуры идут громко, а у РТР и ОРТ звук намного тише.
Так-же и с радио: Юность и Маяк орут аж захлебываются, а
"Радио России" идет значительно тише.
Hump
СообщениеДобавлено: Чт Июл 01, 2004 12:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это вопрос к телекомпаниям. Каждая из них выдает звук со своим уровнем и считает, что именно так и надо. ГП КС пропускает все как есть. Более того, ГП КС не имеет возможности нормализовать диаграмму уровней, т.к. звук (и звуковое сопровождение, и радио) приходит от студий имбеддированным в SDI. Правда, на 19 июля, на время профилактики, ВГТРК наметила работы по приведению всех своих звуковых сигналов к единому уровню -9 dBFS (Rec. EBU R68-2000).
agz
СообщениеДобавлено: Чт Июл 01, 2004 13:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот и чудненько! Надо на ОРТ равнятся Smile
Hump
СообщениеДобавлено: Чт Июл 01, 2004 14:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А у ОРТ, похоже, это место не чешется вообще. Very Happy
agz
СообщениеДобавлено: Пт Июл 02, 2004 8:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Hump, еще такой вопрос по поводу Express-A1R 40E:
Кроме 5 и 6-го ствола какие на этом КА еще используются?
Может-быть просто на сайте lyngsat.com не указаны?
Ствол №5 (Чеченская ГТРК) я почему-то принимаю только
в первой половине дня; А в другое время приема нет.
Даже не прописывается. И то с утра через раз "сыпется".
Судя по карте в нашей зоне уровень сигнала всего 36-38dbW.
На этом TP используется перенацеливаемая антенна?
Ствол №10 у меня вообще не прописывается - там вроде feed
какой-то.
Макс
СообщениеДобавлено: Пт Июл 02, 2004 13:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Какой минимальный диаметр нужен для приема Экспресса 40 в Ташкенте?
И справится ли Опенбокс-1700 с Таким высоким SR?
agz
СообщениеДобавлено: Пт Июл 02, 2004 14:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
180 см я думаю хватит. Смотри карту на www.rscc.ru.
А что в мануале написано?
ivan
СообщениеДобавлено: Пт Июл 02, 2004 15:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
To Макс :
Опенбокс-1700 точно справится.
Только если ты его берешь "девственный" то в нем софт, который не позволяет работать с такими скоростями.
Но это вообще не проблема. (Я лично столкнулся)
Берешь софт от сюда http://sat.net.ua/index.php?Lev=files&get=Satellite_Recievers/OpenBOX/OpenBOX-1700/
Там в описании, написано, какой софт с устранением проблем приема высоких скоростей.
Качаешь его, переписываешь, и гарантированно принимаешь 3.675 с 40ВД.
agz
СообщениеДобавлено: Пт Июл 02, 2004 16:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Слушай! А для Humax VA-ACE софт новый есть?
А то он тоже с высокими SR не работает Sad
ivan
СообщениеДобавлено: Пт Июл 02, 2004 16:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Увы, но Humax VA-ACE аппаратно (не программно) не поддерживает скоростей выше чем SR 31000.
В связи с этим никакая смена софта, проблему не решит Sad
agz
СообщениеДобавлено: Пт Июл 02, 2004 17:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я почему-то так и думал.
Да принесли тут на ремонт; Починил, попробовал на A1R 40E - не фурычит. А Чеченскую ГТРК принимает.
YuriN
СообщениеДобавлено: Пн Авг 02, 2004 9:03    Заголовок сообщения: Орт в аналоге с 11 W Ответить с цитатой
[quote="Avsat"]Ruchechnik правильно тебе ответил.Express 11W на 110см ловится без проблем.У меня головка с боку и картинка без "Мух".
To : Avsat
Сделал как Вы и советовали ( Кu по центру , С сбоку ) . Сигнал примерно 85 % , есть немного "мухи". Приёмник аналоговый SR1502. Но это не очень страшно. Хуже другое - проблема со звуком. Звук с периодичностью в 10-15 секунд - зависает на долю секунды, а потом идёт дальше. Мне посоветовали что может поможет приёмник с функцией "LT". Что Вы можете посоветовать в этой ситуации ? Заранее Спасибо за совет.
Страница 2 из 3
