Satyr
Добавлено: Чт Сен 01, 2005 20:48 Заголовок сообщения: |
Пропал сигнал 3975(V) 20250 Sport  |
sk1987
Зарегистрирован: 18.07.2005 Сообщения: 91 Откуда: Украина, Львов
Добавлено: Чт Сен 01, 2005 21:43 Заголовок сообщения: |
Конечно пропал Этого спутника (Экспресс А1R) теперь уже нет на 40Е! |
dima_art
Зарегистрирован: 19.06.2005 Сообщения: 41 Откуда: Украина, Донбасс
Добавлено: Пт Сен 02, 2005 8:27 Заголовок сообщения: |
| Уехал в 14 з.д. С этой позиции шла ретрансляция программ ОРТ (раньше) в системе "Москва-Глобальная" для российских посольств, гостиниц, дипконсульств и т.п. за границей. Поэтому есть вероятность, что пакет, тестировавшийся на 3975 (закодированный, кстати), появится в 14W. Но это только мое предположение. |
vozgrin
Добавлено: Пт Сен 02, 2005 14:05 Заголовок сообщения: |
Я, собственно, в паралелльной ветке такой вопрос и задал. Что будет идти с 14гр.. Пока без ответа, в смысле, никто не знает.
Однако уверен, что не федеральный пакет. Международные версии ПКВС и РТР-планета? Они уже идут с 11гр.. Или это, как обычно, дурацкая тайна, которая на фиг никому не интересна, или ёмкости купили
иностранцы, и тогда тоже скучно.
Может, кто всё-таки знает, да хоть намекнёт?! |
Unit
Добавлено: Сб Сен 03, 2005 6:48 Заголовок сообщения: |
Что идти будет не известно, хотя свято место пусто не бывает...
А вот то, что каналы связи - это факт. |
SIP
Добавлено: Пн Сен 05, 2005 11:34 Заголовок сообщения: |
| Ответьте, пожалуйста, усилился ли сигнал федерального пакета на 3675 после ухода A1R. Ранее обсуждалось ослабление сигнала на АМ1 после появления федерального пакета + спорт на A1R. |
SIP
Добавлено: Пн Сен 05, 2005 14:37 Заголовок сообщения: |
Месяц назад я экспериментировал с рупорами. С-конвертер размещал сбоку (1.2 Супрал + мотоподвес + Samsung 9500).
Максимально чего добился - 7 желтых кирпичей вечерами (более-менее стабильная картинка), а утром уменьшалось до 6 желтых кирпичей (соответственно мозаика на экране), а затем сигнал вообще начинал прыгать до 0 и совсем пропадать. К вечеру сигнал опять усиливался.
Настройка осложнялась тем, что не дотянуться до конвертера в рабочем положении тарелки. Каждый раз приходилось сворачивать тарелку к балкону, чуть пошевелить конвертер и снова настраивать дугу.
Потом посоветовали доработать штатный блин. Пока им занимался, пошли сообщения, что сигнал на AM1 3675 упал, и что это якобы связано с помехами от A1R. Я на время отложил попытки.
Теперь A1R уже точно не мешает, поэтому и возник вопрос, вернулась ли мощность сигнала на АМ1 3675. |
Моше
Добавлено: Пн Сен 05, 2005 20:36 Заголовок сообщения: |
Сигнал не усилился. Он достаточно слабый. _________________ FORMULER 15W+4W+5E+9E+10Е+13E+31.5Е+36E+39E+40E (C+Ky)+49E+53E+60Е+75E+85E+90E(С+Ку)
(RTVI, Триколор, НТВ+) |
dimon777 Модератор
Добавлено: Вт Сен 06, 2005 7:11 Заголовок сообщения: |
| SIP писал(а): | Месяц назад я экспериментировал с рупорами...Настройка осложнялась тем, что не дотянуться до конвертера в рабочем положении тарелки....Каждый раз приходилось сворачивать тарелку к балкону, чуть пошевелить конвертер и снова настраивать дугу...
пошли сообщения, что сигнал на AM1 3675 упал. |
Сигнал не упал.
Настраиваться можно по болгарскому пакету на 11W или по федеральному на 96,5Е - уровни сигнала точно такие же, как на 40Е.
Дугу трогать не надо, если в Ку всё нормально. _________________ Openbox S5 HD PVR / TT-Budget S2-3200 / Supral 1.2 Offset / Ku / C / 90E---30W |
Hekto
Добавлено: Вт Сен 27, 2005 21:52 Заголовок сообщения: |
скажите кто-то, там на 3675 сейчас fec 7/8 точно?
у меня его xsat ловит и при 7/8 срывы были частые при различных помехах, а на днях вообще пропал.. только при 3/4 появился, стабильно, без единого сбоя.  |
dax
Добавлено: Сб Окт 01, 2005 16:03 Заголовок сообщения: |
Всем привет!Обращаюсь к тем кто живет в Германии:как идет на 40Е
сигнал? Всю кровь выпил:сигнал неустойчив,тарель 100см,район
Кельна.Заранее благодарен. |
blui
Добавлено: Сб Окт 01, 2005 16:38 Заголовок сообщения: |
| У меня идёт нормально на оффсет 110 см сбоку от фокуса качество от 80 до 93% (по топфильду) зависит от погоды, срывов не бывает, конвёртор supermax 17° с облучателем для прямофокусной, облучатель сдвинут вперёд до предела и среднее кольцо увеличено в два раза консервной банкой. |
dax
Добавлено: Сб Окт 01, 2005 16:50 Заголовок сообщения: |
Спасибо!Если можно поподробней об облучателе.По моему это шанс.
blui
Добавлено: Сб Окт 01, 2005 17:01 Заголовок сообщения: |
| Да, кажется, всё сказал, а что конкретно интересует? |
Mobil1
Добавлено: Сб Окт 01, 2005 19:29 Заголовок сообщения: |
| sigitas писал(а): | Страно в понедельник вечером у меня небыло в С вчера вечером у клиента в Ку но Азебарджан шёл а сосед три головки С менял и ноль
Но сегодня проверю у себя Спасибо |
Мне до сих пор не понятно, азебарджанский Спейс ТВ- адресом что ли спутал? Все собратья на Турксате, Сесате, а этот все еще околачивается здесь... _________________ 65 см - Eutelsat 36 Е; 90 см - Thor 1W (фокус)+5Е
90 cм - Azerspace 46E; 1м 20 см - Astra 19E
Dreambox 800HD se |
dax
Добавлено: Вс Окт 02, 2005 15:21 Заголовок сообщения: |
У меня стандарт, краем уха слышал об самоделке:конусе.Говорят
что-то дает. |
Добавлено: Пн Окт 03, 2005 3:25 Заголовок сообщения: |
| Mobil1 писал(а): | | sigitas писал(а): | Страно в понедельник вечером у меня небыло в С вчера вечером у клиента в Ку но Азебарджан шёл а сосед три головки С менял и ноль
Мне до сих пор не понятно, азебарджанский Спейс ТВ- адресом что ли спутал? Все собратья на Турксате, Сесате, а этот все еще околачивается здесь... |
Действительно могли б собратся и вмести но увы  _________________ Sigitas
blui
Добавлено: Чт Окт 06, 2005 13:23 Заголовок сообщения: |
Вдохновлённый этой темой я вчера решил поиграть со своим С ковёртером и посмотреть, что я ещё из него выжать могу, совокупность трёх следующих мероприятий дало прирость в качестве сигнала ещё на 7%: (напомню головка С, среднее кольцо увеличено, стоит справа от головки Ku, которая в фокусе, если стоять за моторизованной тарелкой 110 см)
1. Раньше головка смотрела на зеркало деполяризационной пластиной вот так - , а теперь | , дало прирост качества в 2-3%
2. Снял крышку с головки и заменил её на полиэтиленовый пакет для заморозки, ещё 2-3%
3. Раньше обе головки стояли параллельно друг к другу, случайно повернул головку С, так что она теперь в центр тарелки смотрит, ещё 3%
Ну а самое главное, что меня порадовало, когда повернул тарелку на 49° вд, то запоказывали все российские каналы, хоть и на пределе, но без срывов (раньше только прописывались и твц иногда с лёгкими срывами шло), а так Шри-Ланка и Румыния (вот бы ещё ключ для biss найти) вообще зашкаливают. Посмотрел Kinsey на рен тв вчера вечером, рекомендую. |
KOT
Добавлено: Пт Окт 07, 2005 2:13 Заголовок сообщения: |
| Привет Blui ! У меня такои вопрос,для 49Е менял деполяризационную пластину в горизонтальое полошение.Кстати шиву тоше в Берлине,в каком раионе шивешь? Антенна 1м.на моторе.Не мог бы фотку мне скинуть на Емаил.А то у меня проблемы с 40Е.Kommandir@web.de |
