UTUG
Добавлено: Ср Авг 24, 2005 13:46 Заголовок сообщения: |
| VVK писал(а): | нет возможности найти подобный конвертер
можно ли из двух такой сделать
кто то может быть это делал  |
Может и можно, гдето читал что делали.
А может просто две тарелки поставить, китайские например, они не дорогие. А сигнал с них развести не проблема будет хоть на 4 ресивера
ЗЫ
AVT, человек просил сигнал развести. внимательно вопрос прочитай. |
AVT
Добавлено: Ср Авг 24, 2005 15:06 Заголовок сообщения: Re: поляризация |
| VVK писал(а): | | Спутник вещает СИ диапазон Н V поляризация НАДО принять на несколько приемников что сделать с головой? |
То UTUG:
а в чём проблема? В Си достаточно 2 выхода: Н и V. А уж как их комбинировать затем, это зависит от потребностей приёма. В вопросе это не конкретизировано. |
UTUG
Добавлено: Ср Авг 24, 2005 19:46 Заголовок сообщения: |
Таки нету у него этих двух выходов. И нет возможности купить твина.
Вот и остается 2 конвертера ставить, с каждого принимать отдельную поляризацию. |
AVT
Добавлено: Ср Авг 24, 2005 21:07 Заголовок сообщения: |
| UTUG писал(а): | | Таки нету у него этих двух выходов. И нет возможности купить твина... |
Так о том, что не может приобрести твина, он написал уже после моего постинга, так что к чему твоя реплика была я так и не понял .
И вообще - в следующий раз видимо надо будет сразу в лоб задавать уточняющие вопросы про то, что из оборудования есть конкретно (вплоть до S/N ), как подключено (схема электрическая принципиальная), где куплено (вынесено, списано, получено в дар), что хотят принять (спутник, FTA/CAS/DATA/FEED) и где (Ш.Д.)... |
