Помогите Чайнику !!!!!!!!!
На страницу Пред.  1, 2
vlad-1
СообщениеДобавлено: Пт Сен 02, 2005 6:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"почти" в фокусе не бывает -это только точная настройка каждой LNB
Сергей Киев.
СообщениеДобавлено: Сб Сен 03, 2005 21:53    Заголовок сообщения: Re: Помогите Чайнику !!!!!!!!! Ответить с цитатой
aga72 писал(а):
Тарелка Оффсетная 1м с мультифид Астра.. Хотбирд..Сириус..Амос в Германии. Проблема в следующем......при ясной погоде устойчивый сигнал на всех спутниках , но при облачности или даже слабом дожде сигнал падает до нуля ( кроме Амоса ).
Дайсек менял, кабель проверил , но ничего не помогло .
Может кто знает где собака зарыта или посоветует ?
Заранее благодарен
Cтранно! Прочитал весь топик есть расхождения в ответах или чё-то я не понял с первого прочтения ... Но у меня картина
обратная при такой погоде падает Амос - всё остальное работает даже когда ветер почти загибает антену 1м. Но у меня ёлки качаются с черешнями... Ещё сильно падает сигнал на 53Е.
Логики в происходящем вроди прямой нет... Советов давать не буду...
Могу поддержать морально... У самого бывает такая фигня происходит
и вроди без видемых причин... Но причина всё равно есть... Дерзай.
ПРОПАСТЬ
СообщениеДобавлено: Сб Сен 03, 2005 23:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
подход с витуальной точки зрения,инопланетяне... шутка
скорее всего недалеко от тебя,скорее всего в направлении востока работает какойто радиоузол,когда плохая погода,посылаемые радиоузлом сигналы отражаются,я гдето читал об этом,короче,их в это время больше,потому что хуже проходят,самый чистый сыгнал после дождя,точнее грозы,если это так,тогда тебе мешает радиостанция,или чтото связанное с радиоволнами,
пойди по крышам на юговосток и ты её найдёш,молоток не забудь
удачи
СообщениеДобавлено: Вс Сен 04, 2005 9:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Когда я ставлю клиентам офсет 800 Сириус в фокусе Ентер 55-65%
Нотберд ОРТ 50-60% ТПС и Мултивижины 70-80% Амос 1+1 45-55%
по Хумаксу Астру непробовал т.к.нет желающих а у тебя у Астры сигнал должен быть сильный так что пробуй.Удачи
Sigitas
aga72
СообщениеДобавлено: Вс Сен 04, 2005 14:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
всем ещё раз спасибо за ответы
сегодня буду дерзать
кстати в соседних домах есть мобильный интернет т.е. подключение
к интернету не через кабель а по принципу мобильника
Профи.....скажите может это влиять на сигнал? или это тупой вопрос?
dimon777
СообщениеДобавлено: Вс Сен 04, 2005 15:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это типа того получается, что в плохую погоду все сидят по домам и лазют в интернете Laughing Laughing Laughing
Сначала подерзай, а потом новые версии будем придумывать Rolling Eyes
Dr.Igor
СообщениеДобавлено: Пн Сен 05, 2005 19:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вообще-то не хочу навязывать свое мнение,но "стандартным решением" для данной географ.локализации является мультифид с Сириусом(5Е) в главном фокусе,и соответственно по "бокам" ХБ и Астра(слева) и Амос справа и чуть "выше"(на 0,5-1 см),- и сместить надо по оси вертикальной амосную "голову" на 5 градусов против часовой стрелки.Всё показывает прекрасно...(на 110 см)..нет проблем. Smile
Лекарство сначала выписывают, потом пьют, а пиво сначала пьют, потом выписывают.
aga72
СообщениеДобавлено: Вт Сен 06, 2005 15:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Послушался я совета ПРОПАСТИ и пошёл на юго-восток .
Не далеко от дома начинаеться небольшой лесок , а за ним
проходит скоростное шоссе.
Так вот у этого шоссе стоит антенна (высотой 7-9 метров примерно)
если смотреть по прямой то от офсета до антенны примерно метров 300.
Антенна эта для мобильников , т.е. принимает сигналы от мобильников
в нашем районе и передаёт их дальше.
может эта и есть причина моей проблемы ?
кста-ти я ошибся на амосе сигнал тоже пропадает .
Умоего знакомого живущего в пятиэтажном доме на пятом этаже стоит такая же антенна (для мобильников) прямо над его квартирой.
Так вот радиоуправляемая игрушечная машина (принадлежащая его сыну) иногда сама по себе начинает ездить.
Вопрос ....если это причина моей проблемы, то что можно сделать что-бы сигнал не пропадал?
молоток не подходит Laughing Laughing Laughing
СообщениеДобавлено: Вт Сен 06, 2005 16:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может быть тогда кувалда подойдёт ? Laughing А если серьёзно с помехами бороться довольно трудно. Понаблюдай все ли каналы пропадают или только некоторые. Попробуй улавить какую нибудь закономерность. (кроме плохой погоды) Что то я сомневаюсь что это помеха. Хотя.....
aga72
СообщениеДобавлено: Вт Сен 06, 2005 16:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Законномерность одна ...даже при низкой облачности (без дождя)..
не сразу мнгновенно ..а постепенно пропадает
Это я наблюдал по шкале ресивера, как только появляються тучи
сигнал постепенно( в течение 1 мин.) падает до нуля на ВСЕХ спутниках на ВСЕХ каналах.....на АСТРЕ пропадает последним
против этой антенны только 2кг тротила поможет Laughing Laughing Laughing
ПРОПАСТЬ
СообщениеДобавлено: Ср Сен 07, 2005 18:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мой тебе совет,сними эти лампочки с тарелки,возьми мотор,каждый спутник тогда будет в фокусе
Но перед этим,проверь поочерёдно все спутники в фокусе,во время туч,в твоём случае,будет ли сигнал устойчивый,брать ли тарель
мотор,это плюс 30-50 процентов,повозись день,выиграеш годы, вырваные)))) по себе знаю,нервы у всех есть
удачи
aga72
СообщениеДобавлено: Пт Сен 09, 2005 10:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
удачи
Спасибо за совет но он не подходит
На Астру у меня стоит QUAD LNB то есть там еще два ресивера кроме моего ... так что если мотор то нужно будет и две тарелки ещё ставить Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad
val650
СообщениеДобавлено: Сб Сен 10, 2005 21:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
живу в латвии, 90 SIRRIUS в фокусе , TV5- 100% по HUIMAX-у, HOTBIRD OPT- 70%, AMOS- 75%. думаю у тебя тазик растроен!
jacobs
СообщениеДобавлено: Сб Сен 10, 2005 23:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я как любитель по сатТВ но профи по таким вопросам как запуск целых производств всегда придерживаюсь одному правилу уравнение надо терпеливо шаг шагом привести к одному неизвестному и решить но сперва подумай правильно ли составлено само уравнение.
Confused
Страница 2 из 2
