MARE
Добавлено: Вс Апр 30, 2006 0:18 Заголовок сообщения: |
| gast писал(а): | | Имею софт на этот тюнер, который открывает Мегаспорт, и другие каналы в бисе, а также и польсат до недавна открывал, если нужно, давайте мыло. |
Skysat2@yandex.ru |
gast
Добавлено: Вс Апр 30, 2006 13:48 Заголовок сообщения: |
| Отправил, софт должен открывать Спорт на 90 гр. Столичное тв на 53 гр. и на Амосе, проверь и напиши результат. |
Phantom-X
Добавлено: Чт Июн 22, 2006 20:51 Заголовок сообщения: |
Уважаемый GAST!
Скиньте плиз прошивку с ему или дамп!
залил софт с выше указанного сайта теперь не реагирует на пульт и работает както не стабильно ежели раньше!
заранее благодарен! |
gast
Добавлено: Пт Июн 23, 2006 12:20 Заголовок сообщения: |
| Незнаю, но на сайте http://www.x1500.com/ стоит последняя прошивка и она работает стабильно, возможно в настройках тюнера не стоит тип пульта RCU4, проверьте или может что-то с тюнером. |
Phantom-X
Добавлено: Сб Июн 24, 2006 13:24 Заголовок сообщения: |
| GAST! Если вам не трудно скиньте плиз пошивку с емулятором. |
MARE
Alex520
Добавлено: Пн Авг 07, 2006 11:15 Заголовок сообщения: |
Если есть софт для BISS на Ямал 90 и Экспресс 80 сбросте пожалуйста.
melnikovy1960@mail.ru |
MYURYA
Добавлено: Чт Ноя 02, 2006 8:37 Заголовок сообщения: |
Скинте софт на digital telecom x-1001 mini а может ли он принимать большие потоки? и как вводить ключи там есть такая опция вроде.может у кого есть инструкция на русском
RA6HOZ@MAIL.RU
ЮРИЙ |
MARE
Добавлено: Чт Ноя 02, 2006 21:25 Заголовок сообщения: |
| максимальный скорость потока в этом рессивере 30000. |
MYURYA
Добавлено: Пт Ноя 03, 2006 11:01 Заголовок сообщения: |
Подскажите я пока новичёк в этом деле вот дали прогу называется STB5518 V1.4software update. там 4 вкладки
Download software(PC->STB)
Download STB Data(PC->STB)
Download SatcoDX Data(PC->STB)
Download Data(STB->PC)
последняя понятно лить с ресивера в комп. пытался залить файл *.*bin можно залить включив 1-ю вкладку ресивер всё время когда заливает пишет Е-07 ясно что ошибка взял другой ресивер слил с него попробовал залить в другой с помощью этой проги вроде вошло было запрограмировано 31 канал пощёлкал есть. вырубил ресивер потом он не врубился. постоял я его опять врубил начало мигать Load взял подцепил к другому ресиверу перелил всё пошло. а с компа не хочет.пытался залить файл bin включив другую вкладку выскакивает табличка на компе This file is not a correct file,please select another! и всё. там ещё можно загружать файлы с расширением sdx но у меня их нет может они пойдут что скачал расширение bin. и что означают эти вкладки в проге подскажите.и что я не так делал
юрий
да забыл шнурок 2-3 перекрешены 5 напрямую com порт для перешивки с ресивера на ресивер для компа он пойдёт? или надо преобразователь уровней на МАХ232
и вот эта ссылка не работает пишет темы уже нет чё там было
http://forum.kris.kz/index.php/topic,1664.msg30357.html#new |
moldovan
Добавлено: Сб Ноя 04, 2006 10:08 Заголовок сообщения: |
Тюнер неплохой, но не без глюков.По сравнению с ГЛОБО-подобными не так поддерживается софтово.
Меню и удобство работы выше чем у Глобо
На настоящий момент поддерживает почти все кодировки.
S*CA;N*gra;c*w*ks;VIA BI*S
БИСС вручную не вводится В бисе открывает мегаспорт и минск
В кри***ке -прайваты с Сириуса
Имеет устаревшие данные по транспондерам но это лечится программно - ЗАЛИВАЕТЕ SDX и все
В С диапазоне не проверял
Высокие скорости не берет.
Для меня главный недостаток- это неработающий выход 12 вольт
При отключении 12V в меню - уровень сигнала падает в 0 и все....
Ключи на медиатеч ввожу в ручную. Нагру видел
Из железных проблем- вздуваются 2 электролита в блоке питания и тюнер перестает загружаться( мигает красная лампочка)
Замена емкостей лечит эту болезнь практически навсегда. |
MARE
Добавлено: Сб Ноя 04, 2006 17:01 Заголовок сообщения: |
| Немного не соглашусь. Есть софт , который открывает все каналы российские по биссу. Естественно правленное. Ведь арабам всё равно , наши потребности. |
MYURYA
Добавлено: Сб Ноя 04, 2006 17:05 Заголовок сообщения: |
"ЗАЛИВАЕТЕ SDX и все" где его взять
а как хоть бы кто нибуть рассказал. как и что заливать. как открыть каналы с LMI 1 закрытые
можно скинуть на RA6HOZ@MAIL.RU
юрий |
MYURYA
Добавлено: Сб Ноя 04, 2006 17:11 Заголовок сообщения: |
| ну скинте софт и расскажите как залить. ресиверов много 10шт можно поэксперементировать и хоть чуть обьясните там есть вводить ключи кодировки как их вводить и где брать они что для всех ресиверов одинаковые |
MYURYA
Добавлено: Вс Ноя 05, 2006 2:07 Заголовок сообщения: |
| вроде чтото залил работает открывает спорт на ямале. на LMI 1 не открывает платные каналы что сделать? как открыть |
MARE
MYURYA
Добавлено: Пн Ноя 06, 2006 21:01 Заголовок сообщения: |
| хотел сбросить прошивку на digital telecom x-1001 mini открывает спорт и другие программы на ямале. на сириусе большинство закодированных. с ресивера на ресивер перешивается. с компа почемуто вроде шъёт а каналы не открывает.запускаю прогу STB5518 V1.4software update ставлю точку напротив Download Data(STB->PC) ресивер в ждушем режиме. считывает и записывает на диске С в корне файл FREV1.2.8-788642.SDX 403636кб. беру другой ресивер врубаю в ждуший режим в проге ставлю точку напротив Download STB Data(PC->STB) и заливаю всё идёт нормально под конец End подрубаю антенну закодированные каналы не открывает и все дают прошивки с расширением *.*bin а у меня сама прога записывает с расширением *.*SDX .может какой другой прогой надо? с ресивера на ресивер же нормально шьёт |
gast
Добавлено: Вт Ноя 07, 2006 0:56 Заголовок сообщения: |
| MYURYA писал(а): | | хотел сбросить прошивку на digital telecom x-1001 mini открывает спорт и другие программы на ямале. на сириусе большинство закодированных. с ресивера на ресивер перешивается. с компа почемуто вроде шъёт а каналы не открывает.запускаю прогу STB5518 V1.4software update ставлю точку напротив Download Data(STB->PC) ресивер в ждушем режиме. считывает и записывает на диске С в корне файл FREV1.2.8-788642.SDX 403636кб. беру другой ресивер врубаю в ждуший режим в проге ставлю точку напротив Download STB Data(PC->STB) и заливаю всё идёт нормально под конец End подрубаю антенну закодированные каналы не открывает и все дают прошивки с расширением *.*bin а у меня сама прога записывает с расширением *.*SDX .может какой другой прогой надо? с ресивера на ресивер же нормально шьёт |
Чтобы открывал кодированные каналы нужно не список каналов заганять, а прошивку, так как коды находятся в прошивке. |
MYURYA
Добавлено: Вт Ноя 07, 2006 9:06 Заголовок сообщения: |
| а как с него на комп сдуть bin файл с прошивкой вот именно сливается только список каналов с расширением SDX и всё вот той прогой. может надо другую прогу? с ресивера на ресивер шъёт нормально |
gast
Добавлено: Вт Ноя 07, 2006 23:44 Заголовок сообщения: |
| С ресивера на комп прошивку слить пока невозможно, а не проще с компа залить, я именно так и делаю, проблем нету никаких. |
