Помогите ПЛИЗ
СообщениеДобавлено: Пт Сен 23, 2005 14:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
mla писал(а):
При хорошем уровне с головки и если в приёмниках есть петлевой выход можешь и без сплиттеров пробовать, должно получиться. Одну тарелку на V, другую на H - и вперёд Exclamation
Да, точно, там же выход loop есть. Можно каскадно несколько приёмников включить. Но с этим выходом говорят всякие заморочки бывают.
СообщениеДобавлено: Пт Сен 23, 2005 16:37    Заголовок сообщения: / Ответить с цитатой
А можно ли к 4 головкам подключить 5 рессиверов через три головки в механической поляризации? Shocked
ВраГ НаРоДа
СообщениеДобавлено: Пт Сен 23, 2005 17:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А чё за сплитер? И игорь подкинь плиз схемку.
GI 1 метр+Stab HH90+Ku-Lin Titanium TSG+Ku-Cir GS DKF-101+DiseqC GI 4х портовый+Acorp DS120
Для инета:
Internet SatGate 42*e + GPRS
Скоро ГРАВИЦАПА и Альяно-70С
mla
СообщениеДобавлено: Пт Сен 23, 2005 19:21    Заголовок сообщения: Re: / Ответить с цитатой
Я пробовал, получается, скину в личку Shocked
СообщениеДобавлено: Вс Сен 25, 2005 16:32    Заголовок сообщения: / Ответить с цитатой
Зачем сразу в личку? Больно будет. Ведь поляризатор- то , механический Exclamation Crying or Very sad
СообщениеДобавлено: Вс Сен 25, 2005 16:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зачем тебе схема, они так без проблем продаются? Делитель: один вход - два выхода (или 3-4). Внутри ферритовое кольцо (или кольца), благодаря которому развязка сигнала осуществляется. Обычный сплиттер на этом и заканчивается. А если в разрыв выходных проводков ещё и диоды включены, вот это то что надо.
Обычно на корпусе частотный диапазон указан. Если только до 1000 МГц - так это обычный телевизионный, а если до около 2000 МГц, вот это уже спутниковый.
ВраГ НаРоДа
СообщениеДобавлено: Вс Сен 25, 2005 19:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да я в том смысле, что диоды как припаевать, если он без них будет?
Для инета:
dimon777
СообщениеДобавлено: Вс Сен 25, 2005 19:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Диод должен пропускать ток снизу вверх.
Назад - нет.
Получается, что анодом к тюнеру...
СообщениеДобавлено: Вс Сен 25, 2005 19:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В общем если тестером диод звонить, то минусом к конвертору, плюсом к приёмнику.
dimon777
СообщениеДобавлено: Вс Сен 25, 2005 19:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так я ж так и написал!
Любишь ты всех поправлять!
Зря на кубок пива не ездил,
не был бы сейчас таким занудой Laughing
ВраГ НаРоДа
А какие диоды примерно? Я впринциепи в электронике разбираюсь, детали с опытом имеются, просто я в ств начинающий Wink
Для инета:
СообщениеДобавлено: Вс Сен 25, 2005 20:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я тебя не поправлял. Может человек не знает, что такое анод? Так я по простому. Laughing Laughing
А пиво я не пью. Так сказать не перевариваю на вкус.
Да в принципе любые выпрямительные или импульсные, не совсем большие, чтобы в сплиттере поместились, и не совсем маленькие, чтобы по току достаточно было. Я помню КД243 паял, раз понадобилось, а они без дела валялись. Правда конвертор был не спутниковый, а ММДС, но в принципе один хрен.
dimon777
СообщениеДобавлено: Вс Сен 25, 2005 20:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поэтому и правильный такой, т.е. зануда Laughing
СообщениеДобавлено: Вс Сен 25, 2005 20:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это ты зря.
dimon777
СообщениеДобавлено: Вс Сен 25, 2005 20:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну не обижайся!
Я не со зла!
Последнее слово всё равно за тобой будет Embarassed
СообщениеДобавлено: Вс Сен 25, 2005 20:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
dimon777 писал(а):
Ну не обижайся!
Я не со зла!
Слушай, ты не меньше зануда, чем я. Laughing Laughing Laughing
dimon777
СообщениеДобавлено: Вс Сен 25, 2005 20:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
После шести литров пива могу нудеть. хоть целую ночь Laughing Laughing Laughing
Но на работу утром рано..
Посему, разрешите откланяться Arrow
ВраГ НаРоДа
СообщениеДобавлено: Вс Сен 25, 2005 22:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ок спасибо, а вообще скока тюнеров можно повесить на 1 головку?
Для инета:
СообщениеДобавлено: Вс Сен 25, 2005 22:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проверь экспериментально - а потом поделись с нами результатами эксперимента. Laughing Laughing Laughing
Деление на 2 в идеале на 3 дБ (в 2 раза) ослабляет сигнал (реально чуть больше). Делить можно до тех пор, пока уровень сигнала на входе приёмника будет достаточен для его нормального просмотра.
mla
СообщениеДобавлено: Вс Сен 25, 2005 22:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если пива досстатточно( по настроению) , то скока потянет крайний тюнер Very Happy
Страница 2 из 4
