DSR 5003 Plus.
На страницу Пред.  1, 2
Elokon
СообщениеДобавлено: Ср Сен 28, 2005 22:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
(S Z) L 0(нуль!) -относится к ПО а не железу.
Может кого интересует как заменить Startlogo на 5003,plus,Digital итд
Необходимо иметь:
Hexeditor
Main.bin(Flashdump, ПО размером 2048KB,в котором Вы решили заменить Startlogo)
TMPGEncoder(Freeware)
Пример на основе мультифункционального ПО.
Откройте едитором 5003_5003plus_ORF_TPS.bin и ищите (hex)
000001b3 (начало) затем 000001b7(конец).Всё от 0000 01b3 до 0000 01b7
и есть Startlogo(0000 01b3 хххх хххх 0000 01b7)
Скопируйте его.
При помощи TMPGEnc откройте своё фото и установив Size 704x576
конвертируйте в МПЕГ.Размер полученного файла не должен сильно отличаться
от оригинала.
Отлкройте едитором фото из 5003_5003plus_ORF_TPS.bin и своё в МПЕГ.
Найдите в оригинальном по адресу 7E2
0000 01E0 07EE FFFF FFFF FFFF FFFF FF60 4A0F
и ,начиная с этого адреса, вставте в своё по всем адресам,
как в оригинале(FD6,17CA,1FBE,…)
Готовое фото вставте в 5003_5003plus_ORF_TPS.bin
Измените CRC32 части 90000-А0000(5343 0A09 хххх хххх 7F35 C0F9)
7F35 C0F9 это старое значение CRC32.Удалите его и расчитайте новое
(кнопка Checksum)Внесите на место старого значения новое в
обратном порядке те 7F35 C0F9 было расчитано как F9C0357F
Готовое ПО при помощи uptoolB34 отправте в ресиевер.
Если Вы допустили ошибку то ресивер не будет иметь никакого Startlogo.
Hexeditor не волшебная палочка,изменить можно изменить ТОЛЬКО :
Setting,Заводские установки,Key-RSA Key и ещё пару мелочей.
Можно извлечь Bootloader
Для остального необходимы специальные знания.
Senorik
СообщениеДобавлено: Пт Окт 14, 2005 10:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С загрзчиком довольно интересно.Я понимаю таким способом можно собрать любой?
Как собрать известно давно а никто не выложил.
С заменой картинки всё понятно,заменил даже на Digital1000.
Не совсем понятно что можно изменить в заводских установках,пожалуйста по подробнее,если не трудно.
Вообще вопросов много,может спишемся,Elokon?
skorohod
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 08, 2005 22:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что буковки то означают?
Последний раз редактировалось: skorohod (Вс Дек 11, 2005 19:37), всего редактировалось 2 раз(а)
PAVLODAR
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 11, 2005 0:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А вообще ресивер ГОВНО,со старым DSR-5003 и Schwaiger1001 даже рядом не поставил бы Crying or Very sad
kris197
СообщениеДобавлено: Вт Май 30, 2006 10:43    Заголовок сообщения: Как правильно вставить контрольную сумму Ответить с цитатой
Куда правильно вставить контрольную сумму блока. Можно разьеснить поподробнее выше указанное.
Где можно найти описание о структуре прошивок и ее свойствах по ресиверу 5003, а лучше eusten 2005
Страница 2 из 2
