Мультифид в Риге
На страницу Пред.  1, 2
dimon777
СообщениеДобавлено: Пт Сен 23, 2005 17:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так тебе ж ответили не менее 1,2 М.
Можешь поставить 0.9 двухзеркальную.
Сам такую недавно настраивал.
8 голов: 36Е, 28,2Е, 19,2Е, 13Е, 7Е, 5Е, 1W, 4W.
Причём все 8 в фокусе Very Happy
СообщениеДобавлено: Пт Сен 23, 2005 19:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
VytasM писал(а):
Зачем столько тарелок ? На TRIAX 1.1 можно поставить 10 головок (36E, 28E, 19E, 16E, 13E, 10E, 7E, 5E, 1W, 4W) и всё работает, по крайней мере в Литве.
Тарелки разные бывают и для мультифида
Sigitas
Старик и Море
СообщениеДобавлено: Сб Сен 24, 2005 11:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А поподробнее -- КАК можно 8 голов в один фокус всунуть ,если конечнои это не армянское чудо http://www.sat-digest.com/humor/humor.htm
Жермунай
СообщениеДобавлено: Сб Сен 24, 2005 14:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
IVV: Еще одну тарелочку на 60 см для 28Е , наверно весь пойдет, рад за Вас
Это то конечно правда, но вот думаю стоит ли городить еще одну именно для этого спутника. Ибо подумываю отдельный таз на 30W ставить, и отдельную на 53+60.
Старик и Море: Непонимаю зачем такой геморой с головами - за такие деньги можно 90 см повесить на ДАйСеК поворотку и наслаждаться просмотром с 90 Е до 30 W
Вот у нас не все спутники будут ловиться на 90 см. Скажем так: от 75 E и до 90 E такого размера будет недостаточно. А вообще, лично у меня, тазики появляются постепенно, со временем. Был один, потом купил второй. Если бы щас начинал увлекаться спутниковыми делами - может так и сделал (в смысле поворотку купил-бы).
axe16
СообщениеДобавлено: Сб Сен 24, 2005 15:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мой совет на 110см на 13Е-5Е-4W
и 2антену 110см на 36Е-28.2Е-19.2Е
а если дорого то поворотный на антену 110 тракс.
Я с поворотом смотрю с 90Е до 30W.
виктор
СообщениеДобавлено: Сб Сен 24, 2005 20:22    Заголовок сообщения: прием в РИГЕ Ответить с цитатой
DIMON, я живу в РИГЕ. Когда увлекся СП. тв начинал с поворотной 1,5м, но потом надоело ждать. Сейчас на крыше 5и этажки у меня 6 тарелок от 60см на 5*Е, до 1,8см на ЯМАЛ 90*Е + дисек на 10вх. Я доволен чего и тебе советую. При мультифиде конечно экономиш на тарелках, но в плохую погоду падает сигнал( а у нас прибалтика, а не африка). Но как говорится, хозяин-барин. Laughing
dimon777
СообщениеДобавлено: Сб Сен 24, 2005 21:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть такие тарелки - двухзеркальные.
У них фокус не один, а множество.
Если сильно интересуетесь, могу фото в понедельник.
dimon777
СообщениеДобавлено: Пн Сен 26, 2005 13:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Угол обзора у этой сковороды 45 градусов. Все головы в фокусе Exclamation
Последний раз редактировалось: dimon777 (Пн Сен 26, 2005 13:58), всего редактировалось 1 раз
AVT
СообщениеДобавлено: Пн Сен 26, 2005 13:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я думаю самый оптимальный вариант - это иметь 2-3 стационарных тарелки настроенных на те спутники, которые постоянно смотрите и поворотку на все остальные, чтобы можно было максимально использовать возможности приёма в данной местности.
Страница 2 из 2
