Добавлено: Сб Окт 22, 2005 4:39 Заголовок сообщения: |
| На Sky Movies множество фильмов в формате 16:9 и с 5.1 Dolby Digital аудио. |
Жермунай
Добавлено: Сб Окт 22, 2005 19:10 Заголовок сообщения: |
Все что я понял из рассуждений:
Сигнал не поднять, потому что так вещают.
Что не понял:
Как можно бороться с нелегальным просмотром своих программ таким методом (это насчет системы, которая выдает сигнал столько, сколько нужно) если в результате все равно далеко за пределами Британии эти каналы смотреть можно, пусть и со слабым но устойчивым сигналом?
Добавлено: Сб Окт 22, 2005 20:02 Заголовок сообщения: |
| Жермунай писал(а): | | Как можно бороться с нелегальным просмотром... | Что ты имеешь ввиду под нелегальным просмотром? |
Жермунай
Добавлено: Сб Окт 22, 2005 20:33 Заголовок сообщения: |
Ну вот некто ПРОПАСТЬ писал:
"...я бы хотел ошибаться,но это так,это очень дорогая система,которая выдаёт сигнал столько,скольно нужно,они борятся с нелегальным просмотром своих программ за пределами своей страны
я в ихних форумах об этом читал,многие англичане,которые живут за приделами Англии-Ирландии,возмущаются..."...
Это я и не понял..... сигнал подают ограниченный для борьбы с нелегальным просмотром, но их все равно смотрят....  |
Добавлено: Сб Окт 22, 2005 20:45 Заголовок сообщения: |
| Astra 2A, 2B специально для англичан бродящих по Европе... 2D только для Англий и Ирландий. |
Добавлено: Сб Окт 22, 2005 21:02 Заголовок сообщения: |
Жермунай, так лучше этого ПРОПАСТЬ спросить, что он имел ввиду.
Пару дней назад смотрел я сигнал с 28гр.. Анализатором спектра смотрел, ресивер не подключал. Тарелка Тороидал 90. Всё пёрло на ура, даже 2D подхватывало на раз, чему был удивлён сам. Возможно, скоро предстоит строить ещё одну систему, с 85см на 28гр. Вот тогда я тут и доложу, чего там идёт, а чего нет. |
saniok
Зарегистрирован: 01.10.2004 Сообщения: 119 Откуда: Polonia-London
Добавлено: Пн Окт 24, 2005 13:47 Заголовок сообщения: |
Под Варшавой на диш 180 см 2А, 2В идут с убойным сигналом, хотя для приема этих спутников 50 см в Западной Польше и 60 в районе столицы вполне достаточно. Проблем никогда не было.
Другое дело -2D. На 180 см ловлю только транспондер (поляризация V) с региональным ВВС 1 (Уэльс итд). Сигнал, правда выше 9db никогда не поднимался. Но и так, как говорится, неплохо
А ВВС 1-6 (с поляризацией Н) колбасит по полной. Антенна нужна уже 2 или 250 см. Хотя, если Инвакомовский конвертор 0,3 поставить может и 180 см вытянет сигнал |
Promax
Добавлено: Пн Окт 24, 2005 14:08 Заголовок сообщения: |
| Возможно вся беда в конвертере идё срез АЧХ на частотах 11ГГц отсюда и приём послабже? У меня было такое с приёмом Nurlana и 31 каналов 11155 H с 60* пришлось перепробывать кучу конвертеров чтобы подобрать с нормальным усилением. Подбирал непосредственно по Promax MC577B. Удачи! |
Жермунай
Добавлено: Пн Окт 24, 2005 16:51 Заголовок сообщения: |
To saniok: А как это ты под Варшавой 2D поймал? Этот луч в Польше не ловиться...  |
saniok
Добавлено: Вт Окт 25, 2005 10:57 Заголовок сообщения: |
To Жермунай: Ловится 2D, но на очень большие тарелки, как я уже писал. Все зависит от региона. В Зап. Польше - 160 см, на Вост. границе - уже 250 см. Каналы вертикальной поляризации (ВВС 1 регионы) под Варшавой ловлю, но в разное время суток соотв. разный сигнал, то есть от 6 до 9db. И все это при том, что у меня на самом деле не какой-нибудь там навороченный конвертор с низким коэф. шумов, а обыкновенный Филипсовский универс. 0,6. Каналы горизонтальной поляризации на мои 180 см не идут. Треск один да квадрат Малевича. А вот на западе Польши 180 см вполне достаточно, чтобы в обеих поляризациях ВВС ловить.
Кстати, тут некоторые фирмы устанавливают антенны 3м + конвертор 0,3 для приема специально 2D. Но это извращение да и стоит кучу бабосов, один диш только под штуку евро итд
Так что факт остается фактом - прием возможен, а с 3м вообще без проблем |
Pavlovsk
Добавлено: Пт Мар 14, 2008 20:26 Заголовок сообщения: |
Задача. Принять открытые каналы с Astra 2D на территории Болгарии.
С конвертором я определился. Будет что-то от http://www.smw.se/
Тарелка - прямофокус, 3 метра. Делают на северо-востоке Болгарии, в г. Русе, методом взрыва, под водой
Место для приема - самый северо-западный город Болгарии, г. Видин ( 43.8° N 22.9° E )
А вот облучатель и самый чувствительный ресивер
И как транспортировать 3 метра через всю Болгарию  |
Федорович
Добавлено: Сб Мар 15, 2008 6:48 Заголовок сообщения: |
| Четыре человека пешком за три дня запросто донесёте. |
bonchik
Добавлено: Сб Мар 15, 2008 16:44 Заголовок сообщения: |
З метра тарель можна вести на любом грузовом транспорте соответствующего размера (с правильным крепежом)  _________________ учиться никогда не поздно! |
Pavlovsk
Добавлено: Сб Мар 15, 2008 16:52 Заголовок сообщения: |
Ладно, с транспортировкой разберемся.
По поводу | Pavlovsk писал(а): | | самый чувствительный ресивер |
На болгарских спутниковых форумах советуют http://www.echosmart.eu/791.html
И даю цитату из этой-же темы: | ПРОПАСТЬ писал(а): | | Жермунай писал(а): | | Да ну... впервые об этом слышу..... не верю... |
Я смотрю их,поэтому и интересуюсь
Уже бы давно искали "яду" для "Ская",если бы територия покрытия была больше |
Так что эта за система на Astra 2D ?
off
А на какие ТТХ ресивера смотреть, для определения чувствительности ресивера ? Слово-то какое, нежное  |
Добавлено: Сб Мар 15, 2008 17:08 Заголовок сообщения: |
| Pavlovsk писал(а): | Так что эта за система на Astra 2D ? | ОЧЕНЬ узко направленный луч. _________________ DM800HD PVR SE - discover more. 36E > 28,2E > 19,2E > 13E > 9E > 4,8E > 0,8W fixed. Pioneer Kuro.
Последний раз редактировалось: tigekala (Сб Мар 15, 2008 17:46), всего редактировалось 1 раз |
skystar
Добавлено: Сб Мар 15, 2008 17:10 Заголовок сообщения: |
раз поднял эту тему, давай продолжим тут ..
(обсуждали подобную тему сдесь )
для начала хотелось бы выяснить ситуацию с полярами,
конкретно уточнить подтвержденный многими факт, что там, где более-менее
принимается Вертикальные транспондеры, Горизонтальные не идут вообще !
вот так выглядит у меня на 120 офсет картина с 28Е
. . . . . . , . . . а это отдельно частоты с 2D
на 220 прим. ситуация аналогичная, даже намека нет на сигнал с горизонтальных транспондеров,
а вертикальные ночью также пропадают, только немного позже ..
Следует отметить, что в Венгрии не все желающие могут принять 2D даже на 180 см,
и поэтому многие не верят, что на 120 это возможно,
тоесть желательно иметь очень хорошую тарелку с согласованным облучателем
и отобранную головку
(как правило, покупка дорогого конвертора с красивой этикеткой еще не залог успеха ..)
теперь конкретно излагаю свою просьбу -
хотел бы услышать конкретные результаты приема от тех, кто сам реально ловит 2D,
если можно с фотками/скриншотами, короче без предположений и воспоминаний о чьих-то успехах,
и главное - желательно свежие данные, ведь спутник тоже старееет, и зону могли "повернуть" ...
я сам крутил лет 5-6 назад на Кипре трехметровку соседу - англичанину,
помню, что некоторые каналы ночью сыпались, а вот была-ли разница в полярах - щас никак не вспомню
Очень надеюсь на отклики из Польши, тем более с Прибалтики (в тч. из Таллина),
любопытно узнать, есть ли разница в падении сигнала если уходить "в бок", те, на северо-восток,
или же когда остаешься как-бы "под лучом", тоесть удаляемся вдоль Италии в направлении Кипра ..
в этом случае у Pavlovsk будет больше шансов
Добавлено: Сб Мар 15, 2008 17:20 Заголовок сообщения: |
В Таллинне ниже размерами 4,5м парабола Astra 2D не ловится.
И нет у меня даже такого приятеля у которого имеется такими размерами парабол... Хотя один близкий друг, всё обещает доставать/покупать...  _________________ DM800HD PVR SE - discover more. 36E > 28,2E > 19,2E > 13E > 9E > 4,8E > 0,8W fixed. Pioneer Kuro. |
Pavlovsk
Добавлено: Сб Мар 15, 2008 23:00 Заголовок сообщения: |
Немного повыдергивал информацию, где упоминается Astra 2D http://storesatellite.com/
1. | Цитата: | Sky Tv in Bulgaria
To Receive Sky in Bulgaria you will need a 1.5m . Astra 2d channels are not possible ( over 3m). |
Цитата из болгарского форума: | Цитата: | | Още един ти казвам това което ти трябва за град видин,за астра2д е минимум 2.10 руска антена запазена с нея не би трябвало да имаш проблеми с вертикалите,за да ти излеэат хоризонталите ще ти трябва 2.60 руска антена/с 2.40 пещерска незнам какви резултати ще даде може да се окаже че работи по лошо от 2.10руска/разбира се и точен облъчвател като Invacom adjustable feedhorn ADF120 и задължително конвертор Invacom QUAD QDF-031 които работи най добре в ниския band там където са BBC-та и ITV-та на АСТРА2Д погледни теста,а въпросния конвертор може да се намери в българия и последно което ти трябва много прецизна настройка |
Сегодня ездил на осмотр 3-х метровой прямофокусной антенны. Немецкая. Вот ее и повезу из Бургаса в Видин. Фото будет позже.
2. | Цитата: | Sky Tv in Croatia
Sky tv in Croatia Zagreb ,Dubrovnik, Split ,Pula
To Receive Sky in Croatia you will need a 1.2m . Astra 2d channels require larger dish. |
3. | Цитата: | Sky Tv in Albania
To Receive Sky Tv in Albania you will need a 1.2m dish . The minimum size dish to receive BBC and ITV channels is 2.4m . We ship Sky cards direct to Tirana, Durrës, Shkodra, Kruja, Vlora, Gjirokastra, Korça, Saranda, Berat. |
4. | Цитата: | Sky Tv in Austria
To Receive Sky in Austria you will need a 1m dish . The minimum size dish to receive BBC and ITV channels in the east is 2.5m. Reports of BBC reception in the west of the country using 1 -1.2 m dishes. Reports from Vienna suggest a very large satellite dish is needed to see BBC and ITV channels ( ASTRA2D CHANNELS) . In the west reception of BBC and ITV is possible in St Anton , Lech, Bregenz and Innsbruck . All channels from the other Astra2 satellites are possible right across Austria. |
5. | Цитата: | Sky Tv in Cyprus
To Receive Sky Tv in Cyprus you will need a dish size of at least 1.5 m . At this size only channels on the Astra 2 south beam would be received. At 2.5m most channels can be received at different times of the day . To receive all channels all day a dish size of 4.2 m is required. |
6. | Цитата: | Sky Tv in Turkey
Now you can watch Sky Tv in Turkey , we can provide a Sky card to customers who wish to receive Sky Tv in Turkey . We offer 5 different Sky packages to choose from. You will need a 2m -5m dish and a Sky digibox. |
7. | Цитата: | Sky Tv Reception in Italy :
In the north of Italy reception of all channels including channels fromAstra 2d are possible with 1m -1.2m dish . In Milan for example reception requires a 1m dish. The further south you go the signal on from Astra2d gets much weaker . In Rome a 3m dish is required for Astra2d channels. All other channels on Astra should be fine using an 80cm -1m dish in the very south |
8. | Цитата: | Sky Tv in Czech Republic
To receive Sky Tv in the Czech republic you will need a dish size of 1m. To receive all channels including BBC and ITV you will need 1.8m to 2.2 depending on how far west you are located |
ttalex
Зарегистрирован: 28.04.2005 Сообщения: 131 Откуда: Latitude: 50.83° Longitude: 4.33°
Добавлено: Вс Мар 16, 2008 2:51 Заголовок сообщения: |
Вот, собственно, на www.satellites.co.uk присутствует наиболее подробная (неофициальная) карта покрытии сабжа. Чтобы ее посмотреть нужна регистрация, но так как на картинке нет копирайта, то выложил ее на радикал:
Внимательно изучаем!
Александр
| skystar писал(а): | | раз поднял эту тему... |
Добавлено: Пн Мар 17, 2008 16:25 Заголовок сообщения: |
| Pavlovsk писал(а): | | Тарелка - прямофокус, 3 метра. Делают на северо-востоке Болгарии, в г. Русе, методом взрыва, под водой. | Т.е. эта 3-х метровая в одном куске? А не пройзводят в этом же заводе 4,5 метровых? И сколько стОит? Обычно такие антенны состоят из секторов. _________________ DM800HD PVR SE - discover more. 36E > 28,2E > 19,2E > 13E > 9E > 4,8E > 0,8W fixed. Pioneer Kuro. |
