Дайсик + H-поляризация на 13Е
На страницу Пред.  1, 2
UTUG
СообщениеДобавлено: Пн Окт 31, 2005 7:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И еще, ктото тут предполагал что проблема в кабеле.
У меня китайский кабель от головок до свича(13/18в) метров 15 тока, между этим свичем и дайсиком 20 см всего, а потом уже в дом 20-25 метров.
Последний раз редактировалось: UTUG (Пн Окт 31, 2005 14:31), всего редактировалось 1 раз
Hekto
СообщениеДобавлено: Пн Окт 31, 2005 10:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Djidus писал(а):
А что померять можно... только смысл?! Другог кабеля всеравно нет. Выцеплю соседа попрошу чтоб на крышу залез и замкнул разъем, померяю сопротивление - сообщу!
Ну если окажется, что сопротивление великовато, можно например медный провод параллельно экрану кабеля подсоединить.
Djidus
СообщениеДобавлено: Пн Окт 31, 2005 12:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А это мысль Exclamation Я и не подумал Embarassed
У меня отец занимается ремонтом электродвигателей, со всеми вытекающими... есть медный эмальпровод любого сечения...
J.Forfun
СообщениеДобавлено: Пн Окт 31, 2005 17:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Djidus писал(а):
В вышеприведенной схеме не помогут ни диод ни резистор, нужен регулируемый (можно нерегулируемый - просто подобрать) источник питания на 0,5...1,5 В с макс. током 0,5А. Подключи вместо батарейки и подбери напряжение. А голова бракованная - компаратор барахлит, но работать в вышеупомянутом варианте будет.
Успехов.
UTUG
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 01, 2005 8:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
J.Forfun писал(а):
Успехов.
А мне че делать, я в радиоэлектронике не волоку.
Головки у меня новеханькие Pauxis 2300, с дайсиком прекрасно работают, а других таких (прямофокусных Ку я не видел в продаже).
Или офсетную попробовать купить..., сигнал вроде мошьный идет с 53Е.
J.Forfun
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 01, 2005 13:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Головы 60Е-Н и 53Е-V поверни на 90 градусов вокруг собственной оси в любую сторону ( относительно "правильного" положения) и поменяй местами разводку этих голов на свич и в установках ресивера для транспондеров для 60Е поставь V а для 53E-H и посмотри эффект, скажешь чего у тебя будет - а потом будем думать.
Как вариант можно для 53E и офсетную голову поставить, только облучатель отпилить.
Djidus
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 02, 2005 6:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
J.Forfun писал(а):
...нужен регулируемый (можно нерегулируемый - просто подобрать) источник питания на 0,5...1,5 В с макс. током 0,5А...
А можно ли в качестве блока питания "прикрутить" выход 12В с рессивера GI 8001? Ну чтобы на выходе получить от 0 до 1,5В? Было бы удобно... в настройках указать для HB 12В On. Будут соображения?
J.Forfun
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 02, 2005 7:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет. Нужен источник с малым внутренним сопротивлением и максимальным допустимым током 0,5А. В ресивере выхода 0/12В дает около 50 мА и внутр сопр. большое
UTUG
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 02, 2005 8:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за совет конечно (про 90 гр), тока до этого я и сам догадался, проверял толку нет, яж говорю, головки новые, одинаковые только купил. Надо попробовать еще обе эти головы установить в (V), а с другой тарелки Сишные конвертеры в (Н) поставить мож они переварят... в субботу попробую..
А вот про офсетныe с отпиленым облучателем надо будет тоже попробовать, тока где гарантия что у нее тоже не будет такого дефекта на (H) Crying or Very sad
J.Forfun
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 02, 2005 9:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Гарантию может дать только страховой полис Smile
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 02, 2005 22:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да но вы даёте.Сами проблемы ищете или поболтать охото
Sigitas
UTUG
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 07, 2005 6:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проблемка решена Smile
Кабель старый плохой был, новый дешевый китайский кабель сигнал пропустил Smile
Конечно, потери сигнала вызывали все девайсы и свичи и кабель. Головка тоже не сахар. Обошлось заменой кабеля Smile
kazak
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 10, 2005 8:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть похожая проблема:
Мультифид 96,5-90-80, разведен по соседям,
ресиверы: Каон 230 - 2 шт. ID Digital F22 Sensor - 1 шт.
Сигнал с каждого конвертора поделен сплиттером на 3 и заведен на дисеки.
Имеем такой результат:
96,5 и 80 работают всегда, 90 периодически пропадает H полярность, причем закономерности нет. После переключения на канал с V полярностью и обратно сигнал появляется, но соседям я каналы с V полярностью не настраивал, чтобы не мешали друг другу, а я дома бываю редко, поэтому они с Ямала в основном смотрят Малевича Smile
Может попробовать повернуть пластину на 90 и пересканировать им каналы?
UTUG
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 10, 2005 8:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все верно, как то делал такуюже разводку через сплитеры. Переведи все в V - и будет тебе счастье Wink
Djidus
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 22, 2005 6:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чтобы не оставлять тему не законченой, сообщаю... Подходит и моя проблема к развязке. А именно решили с соседом взять GI квадро (ему 3, а мне 1). Должно все решится...
Всем спасибо за участие! Отдельное спасибо - J.Forfun
Страница 2 из 2
