Конец спутниковому телевидению ?
Manul
СообщениеДобавлено: Пн Окт 31, 2005 11:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
tigekala писал(а):
С каким качеством это твоя так называемая ДИГИТАЛЬНАЯ КАРТИНКА БУДЕТ?
так не надо ж путать цифровое ТВ и IP-телевидение.
СообщениеДобавлено: Пн Окт 31, 2005 11:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я уже спрашивал - вы готовы поменять своё цифровое на... "каменный век"? Shocked
Manul
СообщениеДобавлено: Пн Окт 31, 2005 11:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мы, видимо, говорим на разных языках Very Happy
Hekto
СообщениеДобавлено: Пн Окт 31, 2005 11:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Обрати внимание на слово ДИГИТАЛЬНОЕ ТВ.
нет такого слова.)) по-русски это ЦИФРОВОЕ, по-английски - DIGITAL.
ADSL это до 8 Мбит/с к клиенту.
какое, по-твоему, качество будет у цифрового канала с битрэйтом 5 Мбит/с например?
Hekto
СообщениеДобавлено: Пн Окт 31, 2005 12:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это вроде не TV via IP, а Интернет + цифровое ТВ через ADSL. Их set top box разделяет эти потоки на телевизор и компьютер.
СообщениеДобавлено: Пн Окт 31, 2005 13:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вы можете там угадывать как хотите. У нас как раз это строится...
До каждой квартиры оптическое соединение. Потом Digibox и интернет раздельно...
Это - ADSL и один канал, уже работает. Sad Такого даже врагу не советую...
Как ты себе это представляешь?
То что - в небе оно цивровое, а потом каким будет? Если пропускать через телефонные линий?
Manul
СообщениеДобавлено: Пн Окт 31, 2005 13:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А у нас это обычно строится по-другому. До каждого дома оптическое соединение. Потом через желязяку делится на Ethernet и коаксиал. По коаксиалу до юзера доходит несколько десятков каналов в аналоге и несколько десятков в цифре (для тех, что в цифре - нужен "дигитальный бокс"). Качество то же самое, что и на головной станции в оптику зашло. И никакого ADSL.
А то, что через ASDL - это как раз где нет никакой оптики, просто юзеру от првайдера приходит один выбранный им в данный момент канал (IP-TV). Не обязательно, кстати, по DSL, можно и по оптике и даже по wifi.
Manul
СообщениеДобавлено: Пн Окт 31, 2005 13:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ответ - в учебниках по технологии ADSL. Например, здесь: http://www.networkaccess.ru/articles/dsl/how_works/
СообщениеДобавлено: Пн Окт 31, 2005 13:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ты в практике видел эту так называемую цыфровую картинку через ADSL в телевизоре?
Лучше, еслиб не видел...
СообщениеДобавлено: Пн Окт 31, 2005 14:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я что-то не въезжаю в причину спора. Технически возможно передавать по двум медным проводам информацию со скоростью, пусть будет 5мбит/сек.. И всё, чего тут спорить, картинка уже будет не хуже, чем почти всё, что мы смотрим со спутников.
Какая мне нафиг разница (как юзеру), как и на чём оно построено, меня ведь что волнует:
Цена, услуги, качество, удобство- правильно, нет?
Ещё раз говорю- появился конкурент, что всех должно только радовать!
СообщениеДобавлено: Пн Окт 31, 2005 14:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот именно, что качества там нет (через ADSL)... и если нет качества, конкурента тоже нет...
У нас через кабельное используется DVB-C тоже, вместе с картами доступа...
СообщениеДобавлено: Пн Окт 31, 2005 14:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не будет качества- не станут покупать, об чём разговор.
Не думаю, чтобы с плохой картинкой подобное предложение вылезло бы на рынок, и без того до отказа насыщенный!
Хорошо бы эту штуку увидеть в действии. Даже на выставке, неужели не было7
NASA777
СообщениеДобавлено: Пн Окт 31, 2005 14:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дело не в способе передачи, стандарт даже о-го-го, а в реализации! Ну, кривые руки, и т. д., неужели не знакомо? Very Happy Изменения в качестве не должно быть. А способ доставки, в данном случае ADSL, а, возможно, и мультикаст не препятствует высокому качеству, прада, для ADSL есть ограничение по HDTV на большие расстояния. Tigekala же ошибочно считает, что по телефонной меди передаётся аналоговый сигнал, но там затык после 3.500кГц! ADSL работает на частотах, лежащих выше, и пропускная способность ТАМ гораздо выше. В г. Москве таким образом, и успешно, работает компания Стрим-ТВ, реальный конкурент НТВ+. Насколько я знаю, нареканий нет. Может, эстонским товарищам стоит пообщаться с коллегами из сопределья? И ещё:
16-19.11.05 будет проходить выставка НАТ Экспо-2005 в Крокусе.
К этому времени, если все будет по плану, и ничто не сорвет этот план, то реально будет транслироваться со спутника(АМ2-транспондер D4) IPTV(MPEG-4).
Параметры для индивидуальных и сетевых тестеров будут опубликованы позже. Для тестирования в открытом режиме будет 1-3 канала. Точно будет "Звезда"... (без комментарие)
Source: http://forum.nag.ru/viewtopic.php?t=12977&start=150
СообщениеДобавлено: Пн Окт 31, 2005 14:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По моему у нас это со скоростю 1мб... может в этом дело?
Ну опять же 1 канал! Кому это надо?
NASA777
СообщениеДобавлено: Пн Окт 31, 2005 16:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет-нет, 1 канал - это то же самое, что смотреть по видику одновременно 3 кассеты - их туда не засунешь! Каналов может быть неограниченно, скажем, 500, для примера. У абонента некая приставка, SetTopBox, STB, он видит меню со списком каналов, выбирает нужный, и именно его и смотрит. Затем выбирает другой, поток от первого отрубается коммутатором (с поддержкой протокола IGMP) и включается другой, выбранный. В любой момент - только один канал. А вот в магистрали должны присутствовать ВСЕ и сразу.
А 1 Мб/сек - если вещание идёт в MPEG4 то, вроде бы, почти нормально, там ведь 1,5 Мб/сек - очень хорошо...Для MPEG2 2-6 Мб/сек - нормально.
STB одним концом подключается к сети Ethernet, другим к ТВ. Ethernet может доставляться по меди (xDSL), радио (Wi-Fi), оптикой до дома (FTTB), спутниковым каналом (IP over DVB). Dual-up не подходит из-за скорости Sad
Вот мнение одного из ГУРУ с другуго форума, правда, майское сообшение:
И не ведали скептики суровым холодным июлем 2004го года, что наступит 2005й и в Москве введут Streamtv.ru по любой медной паре, в МПЕГ2, 4,8 мбс, идеальная картинка, стерео, 50+ каналов, цена 8 баксов в месяц.
В коммерческой эксплуатации еще нет, я тестирую у себя уж месяц
доволен немеряно.
Это отсюда: http://electrosviaz.com/forum/viewtopic.php?t=611
В наст. время идёт комм. экесплуатация
СообщениеДобавлено: Пн Окт 31, 2005 17:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
NASA777 писал(а):
Kаналов может быть неограниченно, скажем, 500, для примера. У абонента некая приставка, SetTopBox, STB, он видит меню со списком каналов, выбирает нужный, и именно его и смотрит.
Такое у нас с оптическим соединением.
Вот список каналов: http://www.elion.ee/wwwmain?id=29179&screenId=html.citizen-profile.36339.40899&locale=et#1
ПЕРВЫЙ ПАКЕТ (40 каналов) стоит в месяц са 5€, МУЗЫКА (5) 1,5€, НАУКА И КУЛЬТУРА (5) 2€, НОВОСТИ (5) 1€, СЛАВЯНСКИЙ (6) 2,3€, РАЗВЛЕЧЕНИЕ (5) 5€, СПОРТ (4) 3,3€.
Digibox стоит около 100€ или с жёстким диском 80GB- 255€. Карта условного доступа безплатно.
http://www.elion.ee/wwwmain?screenId=html.citizen-profile.36339.38033&locale=et
daniil
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 01, 2005 0:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ребята о чём спор. Да по телефонным линиям можно организовать ТВ. В Москве идёт тестирование, можно передать сразу до 100 каналов. Но ведь это можно сделать только там, где есть цифровые телефонные станции, а к ним сигнал можно подать только по оптоволокну. А много у нас оптоволокна. По последним данным у нас в 65 тыс нас. пунктах нет даже тенлефона. Так что эту тему можно закрыть. Спутниковое ТВ будет жить еще очень долго.
Skyman
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 01, 2005 3:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У телефонистов есть такая проблема как "перегрузка линии". Не знаю насколько она реальна, но они непременно воспользуются ею чтобы хорошее качество стоило хорошие деньги. При этом не надо забывать что переход на повременную оплату неизбежен. На мой взгляд страшнее перехода на MPEG4 на сегодняшний день ничего нет. Самое подходящее время 2008г. Олимпийские игры, чемпионат мира по футболу. Дальше идёт HDTV.
Hekto
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 02, 2005 2:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, конечно, дело именно в этом. 1 Мбит/с это очень мало, даже для мпег4, но обычно ведь это мпег2...
может там для Интернета резервируют полосу побольше...
А канал один, но программы ведь выбирать можно, переключая их у оператора со своего пульта. (я так понял по инфе с сайта)
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 02, 2005 10:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да ты правильно понял. Кстати качество вполне приличное. А интернет что они предлагают до 8 Mbps.
Страница 2 из 3
