Добавлено: Пт Ноя 18, 2005 17:39 Заголовок сообщения: \ |
Помогите чайнику. Начинаю бизнес. Мне трудно настртоиться , подшел к дому , крыша высокая , купил тюнер STRONG 4125 и еще какие-то детальки. Помогите как заработать баксы................................................... Чего БУКВАРЬ у нас тут. Там наверху всё написано. Давайте разберемся почему глючат тюнеры некоторые в С дапазоне при чуть малом сигнале. Поговорим Мноооого тем... |
Teska
Зарегистрирован: 05.03.2005 Сообщения: 26 Откуда: Рудный Казахстан
Добавлено: Пт Ноя 18, 2005 19:15 Заголовок сообщения: Hort Birt |
| Ребята спасибо всем за помощь, но кажется это бесполезно. Ничего сделать не могу. Люди в моём городе смело смотрят на 90 см тарель, а у меня хоть ты тресни полный 0. |
alexi
Добавлено: Пт Ноя 18, 2005 19:34 Заголовок сообщения: |
Да обратись ты к специалисту. Пожалей свои нервы. Отдашь 1000-1500 рублей, но зато наверняка сделают  |
sich
Добавлено: Пт Ноя 18, 2005 19:38 Заголовок сообщения: |
ПОПРОБУЙ ПОСМОТРИ В КАКУЮ СТОРОНУ СМОТРЯТ АНТЕНЫ НА 13гр И ПОНИМ НАСТРОЙ  |
Teska
Добавлено: Сб Ноя 19, 2005 11:06 Заголовок сообщения: Hort Bird |
| Ребята замучившись с Hort Bird решил настроить Bonum 1 at 56_0°E посмотрел минут 15 НТВ, а потом настроил Express AM 22 at 53_0°E посмотрел минут 15 СТС. А затем взял да настроил на 54,5 0 Е и получил НТВ и СТС в одном пакете (сигнал по Humax VA FOX по 30 на обоих). Мне понравилось решил поделиться с вами. |
Teska
Добавлено: Сб Ноя 19, 2005 11:07 Заголовок сообщения: Hort Bird |
Ребята кто знает подскажите. Был у меня конвертер Strong:
Circular Single Digital LNB
Input 11.7-12.75 GHz
L.O. 10.75 GHz
Noise figure 0.6 dB max
Тарель настроена на Eutelsat W4 at 36_0°E сигнал на НТВ+ бешеный 85%. Купил Pauxis:
Universal Single LNBF
Input 10.7-12.75 GHz
L.O. 9.75/10.6 GHz
Noise figure 0.3 dB
И теперь на Eutelsat W4 at 36_0°E пакет НТВ+ не могу поднять сигнал выше 18%.
Может именно поэтому я ни как не могу найти Hort Bird 13. Заранее всем благодарен. |
dimon777 Модератор
Добавлено: Сб Ноя 19, 2005 11:12 Заголовок сообщения: |
Нет, не поэтому!
В старом конверторе стоит деполяризационная пластина, которая преобразует круговую поляризацию в горизонтальную/вертикальную.
На старый конвертор ХБ не поймаешь.
Проверь, правильно ли прописан новый конвертор в тюнере, может быть в этом и вся причина?
ЗЫ и про угол поворота конвертора вокруг оси не забывай, тоже на уровень сигнала влияет... _________________ Openbox S5 HD PVR / TT-Budget S2-3200 / Supral 1.2 Offset / Ku / C / 90E---30W |
Карлсон
Карлсон
Добавлено: Вс Ноя 20, 2005 0:46 Заголовок сообщения: |
Да блин забыл сказать. Dimon777 сказал всё верно.
Скорее всего собака там зарыта. _________________ 80Е+75Е-2,5м 60Е+53Е-0,9м 40E+36Е-1,2м 13Е+5Е -0,9м . |
sich
Добавлено: Вс Ноя 20, 2005 22:03 Заголовок сообщения: |
НИЧЕГО МЫ С ЭТОГО НАЧИНАЛИ ЗА ПОЛ ГОДА КРУЧЕНИЯ ТАРЕЛКИ БУДЕТ АССОМ ТОЛКО ВРЕМЯ ГОДА ЛУЧШЕ КРУТИТЬ ЛЕТОМ  |
dimon777 Модератор
Добавлено: Сб Ноя 26, 2005 22:55 Заголовок сообщения: |
Ну не получается у него ничего:
| Цитата: |
Здравствуй уважаемый Альяно. Crying or Very sad Замучился с настройкой Hot Bird 1-2-3-4-6 at 13_0°E. Спрашивал советы в форуме ребята помогают, чем могут, но ничего сделать не получается. Решил обратиться к тебе может, чем поможешь.
В общем, дело обстоит так. Был у меня конвертер Strong:
L.O. 10.75 GHz
L.O. 9.75/10.6 GHz
Noise figure 0.3 dB
Может именно поэтому я ни как не могу найти Hort Bird 13. Пользовался программой Sat TV. Всё рассчитал, потратил на это дело около недели. Результат нуль.
P. S. Не много обо мне. Я раньше (до Hort Bird) думал что я не совсем чайник, теперь засомневался. У меня Humax Va-Fox, две тарелки (90 см и 180 см).
180 см с мультифидом (три конвертора):
1. Express AM 2 at 80_0°E;
2. Yamal 201 at 90_0°E;
3. Express AM 11 at 96_5°E.
Все три головы GOLDSAT Specifications Extended C-Band Dual Polarization LNBF 170 K.
90 см (голова – Pauxis Universal Single LNBF) интересно настроил на Bonum 1 at 56_0°E и Express AM 22 at 53_0°E, примерно на 54,50 Е и получил НТВ и СТС в одном пакете, пожертвовал сигналом, но смотрю без проблем (сигнал по Humax VA FOX по 30% на обоих). Координаты моего города:
долгота = 63.04
широта = 52.58
Всё это хозяйство подключено к ресиверу через DISEqC Switch 4/1 TOKYOSAT.
Размер тарелки 90 см для Hort Bird в моём регионе достаточный; люди смотрят, голова универсальная, поворот конвертера 30.050 по Sat TV. Настройки в ресивере делаю правильные (перепроверено 100 раз). Что ей надо. ПОМОГИ. Заранее благодарен и большое спасибо. Embarassed Извиняюсь за краткость сообщения, наверное, эмоции действуют. Embarassed |
Трагедия... _________________ Openbox S5 HD PVR / TT-Budget S2-3200 / Supral 1.2 Offset / Ku / C / 90E---30W |
Hekto
Добавлено: Вс Ноя 27, 2005 3:28 Заголовок сообщения: |
| человек упорно не хочет понять две вещи: круговые НТВ-36Е и Бонум-56Е должны ловиться очень плохо на линейный конвертор, и 90см для 13Е в его местности мало. |
Efimmm
Добавлено: Вс Ноя 27, 2005 5:08 Заголовок сообщения: |
Злые вы мужики, неужели сами сразу не хотели получить ВСЕ и за так?
Я не раз писал, на мой взгляд , свамый простой способ поставить птицу: берешь китайский уровень с угломером, находишь тарель настроенную на Х/Б, вымеряешь градус , выстовляешь крепление СТРОГО ВЕРТИКАЛЬНО, вешаешь тарель примерное направление, не очень важно, выставляешь по уровню измеренный градус, на тюнере прописываешь соответственно, по типу головки, в основном универсал, или 9650-10600, с головкой лучше не парься, на рынке купишь за 1000- 1500 теньгов, важно, то место, куда подсоединяешь кабель, должно находиться примерно на 4 часа, т.е. ниже горизонта справа, но и выше чем внизу. Прописывать можно 11034 или 12597. Затем медленно поворачиваешь тарель вправо-лево, пока не увидешь качество. Поворотом головки добьешся наилучшего качнства.
УДАЧИ !!!
тЕПЕРЬ ДЛЯ СПЕЦОВ:
На большой територии КАзахстана 0.9 достаточно ловить порядка 800 каналов, конечно не для европейского луча
В казахстане для приема Бонума, не стоит заморачиваться с пластиной, на простой линейный сигнал прет как из пушки, и потому практикуеться 53 и 56 на одну головку, хотя я противник такого, по моему лучше всетаки мультифит, что я и делаю
С/У Efim _________________ Смотрю в основном : Континент, трико и плюсы
Есть еще Ямал 90 Си
Тюнер ГИ 8120 |
Hekto
Добавлено: Вс Ноя 27, 2005 18:04 Заголовок сообщения: |
| Efimmm писал(а): | | В казахстане для приема Бонума, не стоит заморачиваться с пластиной, на простой линейный сигнал прет как из пушки, и потому практикуеться 53 и 56 на одну головку, хотя я противник такого, по моему лучше всетаки мультифит, что я и делаю |
когда там включат соседние транспондеры, придётся Вам бегать к клиентам, пластины втыкать.
а 13Е с каким отношением сигнал/шум идёт? запас на погоду хотя бы есть? и Hot Bird 1 ловится? |
Ant
Добавлено: Пн Ноя 28, 2005 12:47 Заголовок сообщения: |
| HotBird-1 в Казахстане, только на западе (Актау, сам настраивал), а на остальной территории - увы! Тарелка 0,9 - актуальна там же. В Алматы - 1,8 с небольшим запасом по непогоде, для нас у.м. около 10 град. Ну а Бонум, он и у нас Бонум. |
Hekto
Добавлено: Вт Ноя 29, 2005 22:07 Заголовок сообщения: Re: Hort Bird |
| Teska писал(а): | Купил Pauxis:
L.O. 9.75/10.6 GHz
Noise figure 0.3 dB |
Попробуйте поменять его на другой, не Pauxis 0.3 dB, но тоже Universal Linear. |
