eeeeee
Добавлено: Ср Май 24, 2006 5:45 Заголовок сообщения: |
| Kaon аппарат не плохой, в данной ценовой категории.... Но как открыть скоростные каналы с 80E. Говорят надо кварц поменять. Каковы параметры кварца? |
Кика
Добавлено: Чт Май 25, 2006 10:58 Заголовок сообщения: |
| Как все-таки заставить 230 модель работать с двумя ключами на бисс, а то работает только верхний ключ? |
blui
Добавлено: Чт Май 25, 2006 16:52 Заголовок сообщения: |
| Поставь вторым ключ на канал с 2 или более звуковых дорожек, чтобы открыть канал попереключай между звуковыми дорожками. |
KVVKISU
Добавлено: Сб Июн 03, 2006 10:24 Заголовок сообщения: |
| Господа. KAON KSF230. Какой нужно применить прошивку, чтобы был BISS. Я его прошивал раз 15, но нигде нет BISS. Пожалуйста помогите. |
Алексей
Добавлено: Сб Июн 03, 2006 14:53 Заголовок сообщения: --- |
Ребята подскажите , есть ли прошивка на КАОН прошивка
с КРИПТОВОРКСОМ????????? |
blui
Добавлено: Сб Июн 03, 2006 15:04 Заголовок сообщения: |
| Да есть, но не на все типы, покопайся на sat-key.org в разделе форумов, посвящённом каонам за прошлую неделю. Все софты с emu 5.8.134 имеют меню для cryptworks (правда ключи придётся апдейтить вручную, так как sunny key loader игнорирует ключи для cryptworks). |
KVVKISU
Добавлено: Вс Июн 04, 2006 20:19 Заголовок сообщения: |
jima
Зарегистрирован: 02.11.2005 Сообщения: 72 Откуда: Тверская обл.
taurus.
Добавлено: Чт Авг 03, 2006 13:18 Заголовок сообщения: |
Каон 230S показывает StarGate с 80 градусов.
Прошивка тут  _________________ Athlon64 3000+, Epox 8KDA3J, 1024 Mb DDR, GigaByte GeForce 6600 128mb 400/500@460/660, Creative Audigy2, 120 Gb Seagate, NEC FE991sb, SkyStar2 OverCLK,TT-S1401, Таз 90см+SG-2100A, ADSL+SG Traffic... |
jima
Добавлено: Чт Авг 03, 2006 14:16 Заголовок сообщения: |
| taurus. писал(а): | Каон 230S показывает StarGate с 80 градусов.
Прошивка тут  |
(Это по поводу высокоскоросных потоков)
Вы сами-то ее пробовали ставить?
У меня что-то не получается, все равно рвет картинку. |
taurus.
Добавлено: Чт Авг 03, 2006 14:21 Заголовок сообщения: |
| jima писал(а): | | taurus. писал(а): | Каон 230S показывает StarGate с 80 градусов.
Прошивка тут  |
Зашивал вот эту-
R_KSF-230S_HW-16.C0.91_Fech-060623_SW-03
ksf230 SR44948 испр. от hyper omsk для KUP230 (с хидером и без BL2.1.9v3)
Отлично показывает. _________________ Athlon64 3000+, Epox 8KDA3J, 1024 Mb DDR, GigaByte GeForce 6600 128mb 400/500@460/660, Creative Audigy2, 120 Gb Seagate, NEC FE991sb, SkyStar2 OverCLK,TT-S1401, Таз 90см+SG-2100A, ADSL+SG Traffic... |
jima
Добавлено: Чт Авг 03, 2006 14:45 Заголовок сообщения: |
| Вечером еще раз попробую |
sich
Добавлено: Вс Авг 06, 2006 8:05 Заголовок сообщения: |
СКАЧЯЛ НО ПРИ ОТКРЫТИИ ПИШЕТ ОШИБКУ КТО ЧЕМ СКАЧИВАЛ  |
jima
edurd1
Добавлено: Пн Авг 07, 2006 14:54 Заголовок сообщения: |
| СПАСИТЕ!!! Решил прошить свой KAON230 - результат: при включении ресивера - высвечивается - 8 - и всё. Что делать? Какие только прошивки после этого не заливал - заливка проходит на ОК - а результат тот же. Что делать (кроме как выкинуть ресивер на помойку) |
homer111
Зарегистрирован: 06.01.2006 Сообщения: 31 Откуда: Челябинская область
Добавлено: Пн Авг 07, 2006 17:53 Заголовок сообщения: |
| Значит заливаеш прошивки не под твое железо. |
edurd1
Добавлено: Пн Авг 07, 2006 20:05 Заголовок сообщения: |
h/w 16.C0.91
прошивка - R_AT-7010DZ_HW-16.C0.A1_Fech-060602_SW-02.00.07_EMU-5.8.136_CA-2.2.4_WWW.SAT.US.PN.bin
загрузчик - BL619v3c.bin. В чем проблема? |
jima
Добавлено: Вт Авг 08, 2006 7:11 Заголовок сообщения: |
Уважаемый Taurus!
Прошивка R_KSF-230S_HW-16.C0.91_Fech-060623_SW-03
ksf230 SR44948 испр. от hyper omsk для KUP230 (с хидером и без BL2.1.9v3) Встала на ура, отлично показывает.
Премного благодарен за совет!
Даже не пришлось менять загрузчик. (У меня версия перешитая 6.1.9v4).
Только появились проблемы:
1. Не снять блокировку канала.
2. Перестали открываться каналы с кодировкой BISS.
В чем "грабли?", неужели дело в загрузчике? |
taurus.
Добавлено: Вт Авг 08, 2006 10:28 Заголовок сообщения: |
| jima писал(а): | Только появились проблемы:
У меня загрузчик BL2.1.9v4 и тоже самое.
Говорят надо зашить BL 6.1.9v3.
Я не пробовал. _________________ Athlon64 3000+, Epox 8KDA3J, 1024 Mb DDR, GigaByte GeForce 6600 128mb 400/500@460/660, Creative Audigy2, 120 Gb Seagate, NEC FE991sb, SkyStar2 OverCLK,TT-S1401, Таз 90см+SG-2100A, ADSL+SG Traffic... |
jima
Добавлено: Вт Авг 08, 2006 14:11 Заголовок сообщения: |
Сегодня вечером попробую перешить загрузчик.
Завтра сообщу результат |
