VVO
Добавлено: Вт Ноя 29, 2005 14:04 Заголовок сообщения: |
Пробавал переносить таз результата нет, ресивер проверял работает нормально @sar3201, вокруг стоят тазы на ямал 3645 работает, уже незнаю что делать, клиент втрансе т.к. хотел спорт.
Последний раз редактировалось: VVO (Вт Ноя 29, 2005 17:17), всего редактировалось 1 раз |
Rattis
Добавлено: Вт Ноя 29, 2005 14:13 Заголовок сообщения: |
| так ни один канал с этого транспондера (3645) не идет? |
VVO
Добавлено: Вт Ноя 29, 2005 17:13 Заголовок сообщения: |
| нет! если думаеш про пиды я вкурсе. Качество скачет от 0%до 99% |
sich
Добавлено: Вт Ноя 29, 2005 20:12 Заголовок сообщения: |
ВСЁ ДЕЛО В КОНВЕРТОРЕ  |
МАЛЫШ
Добавлено: Ср Ноя 30, 2005 12:14 Заголовок сообщения: |
| что именно ,ведь он менял и я к стати тоже |
VVO
Добавлено: Ср Ноя 30, 2005 17:57 Заголовок сообщения: |
| стави три разных конвертора.Буду пробовать менять тазик, вот только поможет или нет. |
sich
Добавлено: Ср Ноя 30, 2005 20:25 Заголовок сообщения: |
У МЕНЯ ТОЖЕ БЫЛО ТАК ОТ 0 ДО 40% И НЕМОГ ПОНЯТЬ А ОКАЗАЛОСЬ ТАМ ВОДА ВЫСУШИЛ КОНВЕРТЕР НО НЕ ЧЕГО НЕИЗМЕНИЛОСЬ ОТКРЫЛ ВНУТРИ А ТАМ ПРИШЛОСЬ ВЫБРОСИТЬ  |
fencer
Добавлено: Ср Сен 06, 2006 13:55 Заголовок сообщения: |
| Евгений Л.Н. писал(а): | | Релейка-Релейная станция предназначина для передачи цифровых данных и информации в местах, где прокладывание кабельных систем не возможно. Используют телефонные кампании, операторы сотовой связи, военные и т.д. диапазон частот на этих станциях от 3 до 26 ГГц. Когда настраиваешь по PROMAX их сразу видно, а если по тюнеру, то либо трансподера нет, либо сигнал качества прыгает от 0 до MAX значения. |
Возможно оно и так с долей вероятности в 150%
У меня косяк был года 3 назад с релейкой и Ямалом, эта с... , фонила и счас фонит, в связи с чем пришлось увеличить размер тазика до 4м и спрятать его за отдельно стоящее недалеко от нас здание, на настоящее время пришел черед Экспресса на 80 в.д. Ren-tv,7TV, TVXXI беру оттуда. Стволы релейки стоят с одной и другой стороны REN-Tv-шного горба (3675 - ПЧ 1475) Promax-ом явно вижу 1-канал
на ПЧ 1502 и Россию на ПЧ 1445, на релейку ходил - ближайшая ПЧ их на 1406 - мож какие гнусные левые гармоники лезут, соответственно канал время от времени валится совсем до "нет сигнала". Спасибо учредителю бл... расположил антенное поле рядом с телевышкой в 150 м... козел
Короче вычислю чья гармоника в Госсвязьнадзор напишу кляузу хотя это не поможет - они тоже госструктура.
Тазик 2,4м конвертер Santech 17K
Мож хто чего насоветует  _________________ однажды вышел из себя...
теперь есть хороший собеседник... |
VVO
Добавлено: Чт Сен 07, 2006 15:01 Заголовок сообщения: |
Дело было в кабеле заменил и все работает, нормально уже не первый случяй. Всем спасибо.
P.S. кинте в личку ключ или ссылку на nurlan буду очень благодарен и нем. |
