Помехи при преме 40 гр. C-band
На страницу Пред.  1, 2
Sater
СообщениеДобавлено: Пт Июл 01, 2005 9:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Hekto писал(а):
не понимаю, почему вы не допускаете влияние второй гармоники от GSM1800, которая гораздо мощнее четвёртой от GSM900... .
Я этого не говорил. Я привел пример, на осн. которого предположил, что мощности близкой несущей GSM1800 бывает достаточно для попадания в ПЧ через конвертор, поскольку в данном случае одинаковые кабели от двух разнесенных антенн проходят рядом.
А то, что это может быть трубка - согласен.
Hekto
СообщениеДобавлено: Пт Июл 01, 2005 16:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Sater писал(а):
Я привел пример, на осн. которого предположил, что мощности близкой несущей GSM1800 бывает достаточно для попадания в ПЧ через конвертор, ...
Да, согласен.. но С-диапазону это вообще не грозит, там ПЧ больше 1625 не бывает.
аркадий
СообщениеДобавлено: Сб Июл 02, 2005 8:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я не волоку в этих гармониках, но сделал вывод по выше написанному.Рядом с моей крышей столько антен для сотовой связи(много Shocked )расстояние до ближайшей метров 300, ине наблюдаю ни каких помех на 40 градусе в С-банде. Может еще есть какиенибудь варианты , очень уж разные частоты вещания данных передающих частот , тем более думаю народ думал когда что то запускал и изобретал. Имейте ввиду что это всего лишь мои предположения.
Demosha
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 26, 2005 18:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
млин, меня тоже самое настигло. Тарель у меня 2 метра диаметром супраловская, все тв-каналы показываются на 99%, провайдеры около 40-50% а вот один спейтгет от нуля до 40-50%, почитал ваши посты, я понял что проблема в сотовых станциях.
Немогли подсказать что из себя предстовляет вышка, я помню у нас есть такие, но на них бывают разные головки чтоли, одна как боробан, и ещё несколько продольные, я так понимаю проблема из-за продольных(длинных), если это так, то, я наверное завтро поеду со своей снайперской винтовкой, повышибаю их нафиг, если они по пытаются их восстановить, я опять повторюсь, никто случайно непытался таким сполобом избавиться от этого, помогает?
иначе как я понимаю выхода нет...
dimon777
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 26, 2005 19:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Бей по барабану - тогда точно работать не будет Laughing Laughing Laughing
primus
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 26, 2005 20:23    Заголовок сообщения: Опа... значит мы не одиноки... Ответить с цитатой
Я на эту сотовую связь при приеме 40 гр. столько уже матерных слов истратил.
Вот пааследний случай.
Прием возможен только с крыши двухэтажки. Ставим, настраиваем, баа.... знакомая картина, прям посередине любимого федерального горба (у которого надо сказать очень даже нехилый сигнал) - еще узенький такой горбик, только вот возвышается он так, что приходится включать аттенюатор в 30 дб, чтобы увидеть его вершину.
При этом еще и работает интересно - 2 сек. есть, 2 сек. нет. Снимаем конвертер и начинаем ИМ искать источник. Находится он по отношени к тарели сзади, причем вышки визуально не видно, но сигнал настолько мощный, что 30 дб. аттенюатор не справляется. Зашкалка полнейшая на экране. Отраженный сигнал идет отовсюду, экранировать что то бесполезно. Показываем это клиенту со словами благодарности местному ОпСоСу. Самое интересное, через полтора километра у другого клинта все ОК.
Я так понимаю, попали мы на трассу связи между сотами.
Даа... Промакс всетаки аафигительная штука! Без него даже доказать клиентам чтото очень сложно, а тут все видно... в картинку спектра ткнешь - извините мол... кина не будет....
Писец вобщем...
AFELAK
СообщениеДобавлено: Пт Июн 19, 2009 13:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Интересно как сейчас борются с помехами... или их теперь нет вообще?
У нас стояла радиостанция транкинговой связи раньше - "РОСА-Т", так вот она на эфирные каналы давала большую накладку.
Было так же как и в выше описанном случае: 2сек сигнал норм, 2сек - помеха и т.д. А в 1,5км. - сигнал нормальный...
Теперь эти радиостанции поснимали и всё стало нормально.
Very Happy
zapsha
СообщениеДобавлено: Вт Июн 23, 2009 15:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Помеха не пропала, сечас наблюдал её на ~900 MHz потом на ~1800 MHz следующая гармоника ~3600 MHz(3675MHz), там где и наблюдается помеха на 40 гр. и 90 гр. в C-Band. Помеха появляется при соеденении с мобильным телефоном, т.е. виновата не сота а сам мобильный телефон GSM (900 MHz) у которого мощьность доходит до 1 Вт. наблюдал на PROMAX PROLINK 4C. Бороться можно только подъёмом антенны(не очень поможет в случае с 90 гр. для меня очень низкая орбита)
СообщениеДобавлено: Вт Июн 23, 2009 18:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А ты что, не знал, что телефон гонит сильный фон? Положи его на ТВ и позвони на него и ты увидишь. Я еще в Токсово это понял.
AFELAK
СообщениеДобавлено: Ср Июн 24, 2009 9:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А ещё сотовый на здоровье сильно влияет... особенно на мужское, если в кармане штанов всё время звонит!!! Very Happy
Страница 2 из 2
