Добавлено: Вт Дек 13, 2005 12:13 Заголовок сообщения: |
| ganimed писал(а): | | Konstantin_ писал(а): | Мультисвитчи есть в "ЛАНС" С-Петербург.
www.lans.spb.ru | Пожалуйста, расскажите как работет мультисвитч. Как он обепечит работу кoнвертера одновременно в двух поляризациях? С уважением , ganimed. | Вопрос поста-то таким был: Если два конвертора соединить так:
Тот что горизонталь идет напрямую, тот что вертикаль через диод ( направление на конвертор) будет ли приём ? . А насчет реле , так это же другой вопрос. Это как спираль Архимеда тут не форуме. Уровень обсуждений вырос и не подумаешь , что в очередной раз выйдет архивная болтовня на арену ... Тут уже Card Splitter сами паяем... Ответ - прием будет .,только уровень его сильно упадет, и в одной из головок необходимо внутри переключить стабилизатор. Практически смешивание двух ПЧ сигналов выполняют специальные смесители. Поэтому эта версия неприемлима. Тяните к тюнеру второй кабель и если нет 0\12 свич, ручноавтоматическим способом можно с успехом смотреть. |
Coul
Добавлено: Вт Дек 13, 2005 13:04 Заголовок сообщения: |
| Спасибо за пояснение; так и приходится смотреть через переключатель, задолбало уже вот почему и прошу 0/12 |
Kokacoma
Добавлено: Вт Дек 13, 2005 13:55 Заголовок сообщения: |
Вконец задурили голову парню. А что с помощью обычного дисека эта проблема уже не решается? И дефицита никакого.
То Ganimed
Не очень понял зачем в данном случае «внутри переключить стабилизатор». За разницу в 5 вольт вроде должен отвечать компаратор.
То Coul
Самоделка у меня выглядит примерно так
Более компактый вариант на реле РЭС49
Sater
Добавлено: Вт Дек 13, 2005 17:21 Заголовок сообщения: |
| Coul писал(а): | (может тоже геркон в катушке?), остаётся открытым вопрос - длина проволоки |
Длина и толщина проволоки должны быть такими, чтобы при подаче 12В получился ток 50мА, а проволоку мотать желательно виток к витку, чтоб получившемуся магнитному полю хватило мОчи справиться с упругостью герконового контакта. Есть правда герконовые реле, но и с ними для нашего случая тож нюанс... Зато если получится, то быстродействие и гальванич развязка. |
Kokacoma
Добавлено: Вт Дек 13, 2005 17:26 Заголовок сообщения: |
| Да не заморчивайтесь вы с намоткой проводов. Есть масса готовых реле на 12 вольт, с разной конфигурацией контактов. Я и герконовые и обычные использую, затухания сигнала почти нет. |
yapet
Добавлено: Вт Дек 13, 2005 17:34 Заголовок сообщения: |
| Kokacoma писал(а): | Вконец задурили голову парню. А что с помощью обычного дисека эта проблема уже не решается? И дефицита никакого.
То Ganimed
То Coul
J.Forfun
Добавлено: Вт Дек 13, 2005 17:56 Заголовок сообщения: |
То Ganimed
То Coul
 | Простите , в Вашей самоделке жилы кабеля от ЛНБ спаяны вместе и одна из них идет через диод ? В посте- то так вопрос стоит! Говорите о совершенно другом. Всем известно, что рростейшее реле РЭС 15 на 12в в корпусе тв свтча и всЁ - нет проблем. Но будьте внимательнее .... Высылаю через минуту $ через НЕТ за схему , если компаратором решили именно эту проблему в этом устройстве , в одной из лнб нужна переадресация чтобы она работала в другой поляризации при 18 В. Диодом в кабеле этот выдуманный вариант не выйдет , вот о чем разговор. А так еще можно в свич с двумя активными ветвями вставить стабилитрон последовательно в одну ветвь, который пропустит только 13 в при 18 от тюнера. Тоже вариант можно рассмотреть , если долгим зимним вечером делать нечего и Platinum надоел реальный
Последний раз редактировалось: ganimed (Вт Дек 13, 2005 20:18), всего редактировалось 1 раз |
dimon777 Модератор
Добавлено: Вт Дек 13, 2005 20:17 Заголовок сообщения: |
| ganimed писал(а): | | вставить стабилитрон последовательно в одну ветвь, который пропустит только 13 в при 18 от тюнера. |
Извините, поправлю:
стабилитрон при последовательном включении будет пробиваться при своём напряжении стабилизации. Т.е. если стабилитрон на 15-16 В, то при 13 В он заперт, при 18 В открыт - только так, а не иначе... Ещё необходимо учитывать в этом случае и падение напряжения на конверторе... _________________ Openbox S5 HD PVR / TT-Budget S2-3200 / Supral 1.2 Offset / Ku / C / 90E---30W |
Kokacoma
Добавлено: Вт Дек 13, 2005 20:18 Заголовок сообщения: |
To Ganimed
Там внутри ничего кроме релюшки нет. А через диод, это когда только в одной поляризации, о чем и вы прекрасно знаете. Мы давно уже уклонились от темы. В чем предмет спора я уже как то не улавливаю
С уважением Kokacoma |
dimon777 Модератор
Добавлено: Вт Дек 13, 2005 20:21 Заголовок сообщения: |
Я и сам не понял об чём речь
Поставить релюху и забыть... _________________ Openbox S5 HD PVR / TT-Budget S2-3200 / Supral 1.2 Offset / Ku / C / 90E---30W |
Добавлено: Вт Дек 13, 2005 20:22 Заголовок сообщения: |
| dimon777 писал(а): | | ganimed писал(а): | | вставить стабилитрон последовательно в одну ветвь, который пропустит только 13 в при 18 от тюнера. |
Извините, поправлю:
стабилитрон при последовательном включении будет пробиваться при своём напряжении стабилизации. Т.е. если стабилитрон на 15-16 В, то при 13 В он заперт, при 18 В открыт - только так, а не иначе... Ещё необходимо учитывать в этом случае и падение напряжения на конверторе... | Так вы подберите тот , который нужен и вставьте в базу ключика. ( говорим-то утрировано . Надо так и понимать) А ВАЩЕ это все глупость и не стоит времени я QSY с этой частоты. Пока. Мойте кости . если приятно... |
Сергей Киев.
Добавлено: Вт Дек 13, 2005 21:39 Заголовок сообщения: 1111111 |
Круто тема развилась из "Где купить".
Намотай сам на геркон - Курице яйцо страуса снести...
Один это сделает за 5 минут из любого хлама на свалке... -
а другому ----
всё равно что я одену балетные тапочки и на сцену большого... |
dimon777 Модератор
Добавлено: Вт Дек 13, 2005 22:00 Заголовок сообщения: |
| ganimed писал(а): | | Так вы подберите тот , который нужен и вставьте в базу ключика. ( говорим-то утрировано . |
Признаюсь - был неправ
Стабилитрон на 4,7 В и параллельно конденсатор 22 пФ - так работает.
Только полезный сигнал с одного конвертора будет забивать шумами с другого конвертора, т.е. приём будет, но не тот... _________________ Openbox S5 HD PVR / TT-Budget S2-3200 / Supral 1.2 Offset / Ku / C / 90E---30W |
Kokacoma
Добавлено: Ср Дек 14, 2005 11:39 Заголовок сообщения: |
| А конденсатор то зачем? Проходной емкости стабилитрона для ПЧ за глаза хватит! И затухания меньше. |
Володя Астана
Добавлено: Ср Дек 14, 2005 18:35 Заголовок сообщения: |
| Ребя! В некоторых ответах вижу бред Сивой Кобылы. А вопросах= например 0/12в это ВЫХОД а не ВХОД. Если у кого конкретный вопрос шлите на E-Mail с полным описанием вопроса. Отвечу на конкретную задачу. |
