Добавлено: Ср Янв 18, 2006 4:57 Заголовок сообщения: |
| Y-type писал(а): | Я непонял, это только к Dreambox или к любому ресиверу подойдёт  | Это только для Dreambox. | ПРОПАСТЬ писал(а): | | на каком имидже это идёт?или имидж не имеет значения? | Image не имеет значения... все последние...
И язык субтитров тоже не имеет значение... даже эстонские можно... |
ПРОПАСТЬ
Зарегистрирован: 29.06.2005 Сообщения: 199 Откуда: КАЛУШ-BRUGGE
Добавлено: Чт Янв 19, 2006 1:42 Заголовок сообщения: Re: Русские субтитры к фильмам на дриме!!!! |
error....Could not change to direktory var/tit on dreambox
у меня всё шло до последнего нормально,и титры появились на компе, но как только пытался соеденить два компа,тоесть комп и дрим,мне выдало вот такую надпись,эту директорию нужно создать?у меня её небыло
И на дриме что вчера вогнал,сегодня уже нету,пропало,типа в папкe tmp у меня пропали install , install.ppc,dm7000.dsk,хотя я инсталировал,а файла favorites.ttf вваащще небыло,но я и без него всё сделал через "тельнет",тоесть инсталировал через комп плугин Drtic,на дриме в плугинах он есть,пишет "еррор",тогда я беру файл с субтитрами,типа фильма, пытаюсь через "дримсуб0.51" его всунуть в дрим,"нэ лизэ батьку"
хочу "страсти Христовы"на русские субтитры сделать
у меня вопрос,если фильмы писать в ДВДи формате,субтитры сохраняются? |
ПРОПАСТЬ
Добавлено: Чт Янв 19, 2006 15:32 Заголовок сообщения: |
Нашёл я причину,директории в настройках 7000 и 7020 были разные,
файл с субтитрами вошёл,а с дрима войти в Drtic не могу,так как по "тельнету" я засунул drtic в директорию var/tuxbox/drtic/tit
меня интересует,установил ли ктото на 7020,и как это выглядит |
Dre@m
Добавлено: Чт Янв 19, 2006 16:08 Заголовок сообщения: |
я установил на 7020 - выглядет замечательно!!!  _________________ Dreambox 7020 HD Open Pli, Dreambox 7020S , Manhattan StarLight MX & Sky Gate HD под кроватью ...!!!  |
ПРОПАСТЬ
Добавлено: Чт Янв 19, 2006 16:53 Заголовок сообщения: |
| Dre@m писал(а): | я установил на 7020 - выглядет замечательно!!!  |
у тебя есть месседжер или скайп,асю я стёр давно,так-как скайп лучше,ИМХО,к тому же звонить на любой телефон за границу дешевле
вопрос,ты директории менял?или сделал как написано и у тебя пошло? |
Dre@m
Добавлено: Чт Янв 19, 2006 16:59 Заголовок сообщения: |
"сделал как написано" и пошло поехало у меня тоже пару раз пропадали файлы, третий раз поставил и уже несколько недель все ОК. favorites.ttf там нет, вместо его я выбирал рудрим _________________ Dreambox 7020 HD Open Pli, Dreambox 7020S , Manhattan StarLight MX & Sky Gate HD под кроватью ...!!!  |
ПРОПАСТЬ
Добавлено: Чт Янв 19, 2006 17:04 Заголовок сообщения: |
они у меня просто идут в другое место,а дрим запрашивает с вар/тит
а они в вар/туксбокс/... |
Dre@m
Добавлено: Чт Янв 19, 2006 17:44 Заголовок сообщения: |
В третий раз я вырал пункт 3, т.е. на ХДД после этого глюков не было! _________________ Dreambox 7020 HD Open Pli, Dreambox 7020S , Manhattan StarLight MX & Sky Gate HD под кроватью ...!!!  |
ПРОПАСТЬ
Добавлено: Чт Янв 19, 2006 18:15 Заголовок сообщения: |
в начале создаю symlink "tit - >var/tit" вхожу в var,создаю папку tit,правда у неё атрибуты 725,но файл там лежит,drtic.dtc
Вхожу через дрим в плугины - drtic,дрим этого файла не видит и даёт "еррор" бля,когда перезагружаю дрим,папка tit что находится в var,она пропадает,хотя tit - >var/tit не пропадает |
Dre@m
Добавлено: Чт Янв 19, 2006 18:34 Заголовок сообщения: |
Сначала ложим файлы : install , install.ppc и dm7000.dsk (для 7020 подходят) в папку tmp . Меняем расширение на 755.
Затем
По поводу шрифта, за неимением файла favorites.ttf выбираем пункт Д, или какой у кого и так далее.... _________________ Dreambox 7020 HD Open Pli, Dreambox 7020S , Manhattan StarLight MX & Sky Gate HD под кроватью ...!!!  |
ПРОПАСТЬ
Добавлено: Чт Янв 19, 2006 18:48 Заголовок сообщения: |
я это всё сделал,файл с субтитрами на "Константин" уже лежит в папке
tit,который я перекинул в эту папку с помощью DreamSub,нажиманием "кнопки на 2 компа",связь есть,а вот на дриме вхожу через жёлтую кнопку в плугины,там жму на drtic,но пишет "еррор,хоть файл в паке есть,
какие атрибуты у тебя в папке tit? у меня эта папка стоит в var, атрибуты на ней 725,другие поставить не могу,при перезагрузке дрима папка tit у меня пропадает |
Dre@m
Добавлено: Пт Янв 20, 2006 10:13 Заголовок сообщения: |
Сегодня утром заметил ту же фигню - drtic в плугинс не запускается..... но не было времени - вечером буду ковырять  _________________ Dreambox 7020 HD Open Pli, Dreambox 7020S , Manhattan StarLight MX & Sky Gate HD под кроватью ...!!!  |
Dre@m
Добавлено: Пт Янв 20, 2006 14:48 Заголовок сообщения: |
вот новая ссылочка на DrTic v2.0 DM7020 http://www.dreamboxworld.com/dbw/main.htm _________________ Dreambox 7020 HD Open Pli, Dreambox 7020S , Manhattan StarLight MX & Sky Gate HD под кроватью ...!!!  |
DAvinci
Добавлено: Вт Янв 24, 2006 14:50 Заголовок сообщения: |
ну и пошли у тебя?если не идёт,попробуй это
создай свою папку в /etc
mkdir /etc/tit
и пользуйся ею, a в /var просто создай симлинк на неё.
Чтобы при загрузке симлинк создавался автоматом - выполни один раз в телнете вот такую команду
echo "ln -s /etc/tit /var/">>/etc/init.d/tuxbox-links.sh
и перезагрузись. |
ПРОПАСТЬ
Добавлено: Чт Авг 03, 2006 23:05 Заголовок сообщения: |
ты не знаеш,где можна взять DreamSub?я поменял хард диск,а вот DreamSub найти не могу,если есть DreamSub,скинте пожалуйста
amagas@msn.com |
YuriN
Добавлено: Пт Авг 04, 2006 10:40 Заголовок сообщения: |
| Dream, а на 7025 можно тоже это сделать ? или как обычно на 7025 ещё не вышла программа. кстати по Вашим ссыкам ничего не получается скачать. |
ПРОПАСТЬ
Добавлено: Пт Авг 04, 2006 13:33 Заголовок сообщения: |
в имиджах на 7025 другой,ИМХО,2суб по моему,можеш проверить,жёлтую кнопку на пульте,в плугинах он должен быть,если нет,грузиш отсюда-
а вот Дримсуб 0.51 нигде найти не могу |
YuriN
ПРОПАСТЬ
Добавлено: Сб Авг 05, 2006 11:22 Заголовок сообщения: |
| спасибо,очень помог,а то я хотел уже старый хард ставить обратно,чтобы перегнать эту прогу |
Алексей
Добавлено: Сб Авг 05, 2006 19:12 Заголовок сообщения: === |
| А можно эту прелесть на Скай Стар 2 запустить ???? |
