EasyTiger
Зарегистрирован: 06.01.2006 Сообщения: 140 Откуда: Tallinn, Estonia
Добавлено: Сб Янв 21, 2006 15:07 Заголовок сообщения: |
ну вот и загвоздка у меня получилась
настраивал ку банд и в итоге получилось настроить только СИРИУС и ХОТБЕРД.... астру как ни крутил ничего не получилось... также и 53Е.... странно как-то вроде астра и ХОТБЕРД рядом находятся и так... и сигнал у них сильный. а сигнал показывает на сириусе и хоте - чуть больше половины полосы, но устойчив на довольно большом растоянии перемотки тарелки  |
Добавлено: Сб Янв 21, 2006 19:55 Заголовок сообщения: |
Если я правильно понял у антенна поворотка или нет  _________________ Sigitas
EasyTiger
Добавлено: Вс Янв 22, 2006 0:41 Заголовок сообщения: |
да, антренна поворотка с позизионером... на Ц-голову мне даже удалось найти спутник 40Е - и качество довольно неплохое.... но странно что не могу найти Астру... Хотя есть и Хотберд и Сириус... какой-то бред...
а делаю я так подключил я тюнер и старым позиционером ее вращаю вручную и вот
я до конца не понял как там добавлять спутники поэтому использую имеющиеся |
Добавлено: Вс Янв 22, 2006 4:00 Заголовок сообщения: |
Ответ один антенна ненастроена.В фокусе у тебя КУ и с боку С.И то что поймал 40гр.неозночает нечего да Астра рядом но выше и Амос тоже рядом но ниже.Немучейся потеплеет и настраивай антенну  _________________ Sigitas
