поговорим о короторе
Manul
СообщениеДобавлено: Пт Янв 13, 2006 18:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
filin2000 писал(а):
КРЫШКА спереди от тараканов реально нужна? никто так и не сказал сигнал она уменьшает или нет,может её убрать?
У тебя антенна что, в землю смотрит, на тараканов? Снег, дождь, пыль туда никак не попадут?
Не мешает крышка приему.
filin2000
СообщениеДобавлено: Пт Янв 13, 2006 18:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
12
Последний раз редактировалось: filin2000 (Сб Янв 21, 2006 8:55), всего редактировалось 1 раз
Manul
СообщениеДобавлено: Пт Янв 13, 2006 19:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
filin2000 писал(а):
на экспрессе 22 она реально начинает в землю смотреть , а на ямале дождь пожалуй затекать будет , тарелка в верх глядит, не так чтоб сильно но всеже в верх!!
а конвертор-то куда глядит, а?
filin2000
СообщениеДобавлено: Пт Янв 13, 2006 20:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
12
Последний раз редактировалось: filin2000 (Сб Янв 21, 2006 8:57), всего редактировалось 1 раз
filin2000
СообщениеДобавлено: Сб Янв 14, 2006 20:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
12
Последний раз редактировалось: filin2000 (Сб Янв 21, 2006 8:56), всего редактировалось 1 раз
dimon777
СообщениеДобавлено: Сб Янв 14, 2006 20:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чего тут советовать?
Ку в фокус...
А в идеале сигнал в Ку должен подаваться через трубку (хитро изогнутую) тогда пластина не помеха...
Manul
СообщениеДобавлено: Сб Янв 14, 2006 22:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
filin2000 писал(а):
вставил злощасную пластинку , ку исчезло вообще. нет даже намеков .
Все нормально. Поверни конвертор Ку так, чтобы пластина стала перпендикулярна/параллельна его приемным штырям. Затем поворачивай уже конвертор С в конвертородержателе так, чтобы конвертор ку занял свое законное место (в Барнауле почти прямо, 0 градусов сверху). На конвертор Си этот поворот никак не повлияет, он круговой.
И будет тебе счастье, гибрид ежа с бегемотом.
filin2000
СообщениеДобавлено: Вс Янв 15, 2006 7:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
12
Последний раз редактировалось: filin2000 (Сб Янв 21, 2006 8:59), всего редактировалось 1 раз
Surrogat
СообщениеДобавлено: Вс Янв 15, 2006 8:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попробуй пластину поставить, чтобы её положение было не между штырями как на фотках, а наоборот, как бы над ними. У меня только так ловилось Си/Ку одновременно.
AEV
СообщениеДобавлено: Вс Янв 15, 2006 9:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
filin2000 писал(а):
ВЫ МОЖЕТЕ ПРОСТО ПО РУССКИ сказать что с ним сделать или что в нем переделать ,чтобы он брал диапазоны СИ и КУ с предполагаемого спутника . Shocked
Так Manul же всё более чем доходчиво объяснил. Внимательно прочитай его ответ. Мне кажется ты не "повернул конвертор Ку так, чтобы пластина стала перпендикулярна/параллельна его приемным штырям" потому, что не возник вопрос о креплении Ku конвертора. Или перемещением Ku на 120* в штатном креплении это получилось?
Manul
СообщениеДобавлено: Вс Янв 15, 2006 18:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
filin2000 писал(а):
чему паралельна? чему перпендикулярна?
крути конвертор Ку вокруг оси. Той воображаемой оси, на которую насажены оба конвертора Си и Ку. Для этого надо расцепить эти 2 конвертора - я просто не знаю, чем (болтами или чем еще) присобачен конвертор Ку к заднице конвертора Си. В общем, убери этот крепеж и разверни ЕГО (здесь и далее - конвертор Ку) по или против частовой стрелки, чтобы, повторяю, ЕГО вертикальный приемный штырь был параллелен пластине конвертора Си, а горизонтальный штырь был ей перпендикулярен. Или наоборот (как тебе удобнее, это неважно) - чтобы ЕГО вертикальный приемный штырь был перпендикулярен пластине конвертора Си, а вертикальный штырь был ей параллелен. И после этого закрепи конвертор. Если крепеж не подойдет (что очень странно), значит сверли новые дырки, нарезай резьбу и т.д. Или просто на суперклей посади. Потому что только в таком положении будет рабоать правильно (у меня так и работает).
А потом установи все это хозяйство на антенну таким образом, чтобы конвертор Ку встал так, как ему в Барнауле для Ямала природой предписано, т.е. нулевая отметка сверху... А вот если там на Ку и отметок никаких нет, тогда один из ЕГО приемных штырей должен смотреть вниз, а поляризацию просто придется угадывать (сначала настраивать как положено V, если ничего не будет - то попробовать тоже cамое, выставив в ресивере H)
И, как видишь, без прикладывания рук - все равно не обойтись. наверное, потому что у тех китайцев, которые сделали этот сдвоенный конвертор, у самих руки не оттуда растут.
Надеюсь, теперь-то я все понятно объяснил?
AEV
СообщениеДобавлено: Вс Янв 15, 2006 21:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Посмотри на фото от 11.01. На родном крепеже сомнительно правильно выставить. Я бы удалил на Ku штатные крепёжные отверстия и закрепил тремя винтами с фигурной шайбой его в нужном положении.
По конструкции конвертор C - V/H + Ku - V/H
dimon777
СообщениеДобавлено: Вс Янв 15, 2006 21:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Там ещё и Ку неполноценный Crying or Very sad
AEV
СообщениеДобавлено: Вс Янв 15, 2006 22:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да. Не разгуляешься. Wink
Manul
СообщениеДобавлено: Пн Янв 16, 2006 3:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И не говори, то ли дело самому собрать Laughing
Хотя для Ямала хватит.
filin2000
СообщениеДобавлено: Ср Янв 18, 2006 17:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
12
Последний раз редактировалось: filin2000 (Сб Янв 21, 2006 9:01), всего редактировалось 1 раз
dimon777
СообщениеДобавлено: Ср Янв 18, 2006 18:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
filin2000 писал(а):
...,а вот лми жалко, но этот стандартный кушный конвертор не видит спутника хоть убей ,у него электроды по другому стоят чем на том что был у меня раньше.
Ку-конвертор (тот, который на фото) принимать ЛМИ не может в принципе, т.к у него отсутствует верхний диапазон частот...
filin2000
СообщениеДобавлено: Ср Янв 18, 2006 19:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
12
Последний раз редактировалось: filin2000 (Сб Янв 21, 2006 9:03), всего редактировалось 1 раз
filin2000
СообщениеДобавлено: Ср Янв 18, 2006 20:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
12
Последний раз редактировалось: filin2000 (Сб Янв 21, 2006 9:04), всего редактировалось 1 раз
Manul
СообщениеДобавлено: Чт Янв 19, 2006 6:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
filin2000 писал(а):
расскажите,кто соображает. чем они отличаются и куда вообще какой из них нужен? я в этом мало понимаю ,думаю многие тоже....чайник ,а что делать? вот учусь!
Ты не чайник, который учится. Ты - неблагодарный ламер. За вот эти слова: "информации толком ни от кого не добьёшься.все только умничают", лично я тебе больше ни слова не скажу, и другим не советую - благодарность будет скорее всего аналогичная.
Страница 2 из 3
