" 'HD 1' начал ВЕЩАНИЕ в MPEG-4/H"? вопрос внутри!
На страницу Пред.  1, 2
jacobs
СообщениеДобавлено: Чт Янв 12, 2006 23:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://www.tvset.ru/catalog/product_info.php?cPath=51_22_31&products_id=253
www.knc1.com -
+ P4 ~3GHz RAM 1Gb Very Happy
Dimons
СообщениеДобавлено: Чт Янв 12, 2006 23:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
www.knc1.com -
А у нас в Риге купить можно?
jacobs
СообщениеДобавлено: Чт Янв 12, 2006 23:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DIMON,пока нет инфо.
Manul
СообщениеДобавлено: Пт Янв 13, 2006 3:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Dimons писал(а):
и он не "HD READY", а TRUE HD к Вашему сведению!
Это совершенно одно и то же. Поизводителями любят одну и ту же функцию под разными соусами подавать.
Подай на тот, который Ready, HD - и будет True HD. А вот тот, который сразу True - там как раз-таки True не всегда, а только когда HD Laughing
Manul
СообщениеДобавлено: Пт Янв 13, 2006 6:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Dimons писал(а):
Хотя при очень резких движениях выдны "квадратики".
Видимо, это косяки, возникающие еще на стадии формирования сигнала.
Вообще, в чем внешне отличие (по проявлению артефактов изображения) между MPEG2, "классическим" авишным MPEG4 и новым MPEG4-H.264:
MPEG2 - на мощной динамике, когда картинка "не влазит" в поток, на квадраты рассыпается вся картинка;
DIVX-образные MPEG4 - на квадраты рассыпается динамические элементы изображения, статика остается стабильной;
H.264 - корёжится тоже только динамика (это общая функциональная особенность MPEG4), но не рассыпается квадратами, а просто замыливается (и не дискретно, а очень плавно). Визуально это не так заметно, как квадраты. Кто пока не может принять HDTV - на сайте elecard.com можно взять деморолики H264, 720х576 с битрейдом видео 720 кбит/с (там же надо скачать плейер с кодеком). Это конечно не HDTV, но представление о кодеке H264 дает неплохое.
Собственно, такой же кодек H264/AVC использует и Нера во всем известном пакете NeroVisionExpress, но демо-ролики элекарда, по-моему, выглядят лучше (зато неровские фильмы идут полегче, элекардовская демка загружает мой Пень4-1500 под самую завязку).
Кстати, да, коли H264 такой тяжелый кодек, то HDTV с большим разрешением наверное еще больше требований к компу предъявит, если найдется способ его на SS2 смотреть.
Hekto
СообщениеДобавлено: Пт Янв 13, 2006 7:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я так думаю, что для SS2 нужен только софт, позволяющий декодировать H.264
или не только?
Manul
СообщениеДобавлено: Пт Янв 13, 2006 11:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
или не только?
Нужны как минимум кодек и плейер, умеющий работать с этим кодеком (к тому же способный переварить высокое разрешение картинки).
Hekto
СообщениеДобавлено: Пт Янв 13, 2006 13:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тут пишут, что уже смотрят - http://forumru.tele-sat.info/index.php?topic=4936.0 )
софт (кодеки, etc) это само собой... но вот пишут, что загрузка проца максимальная.. так что аппаратная поддержка Н.264 наверное нужна
FBR
СообщениеДобавлено: Пт Янв 13, 2006 19:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
tigekala писал(а):
Dimons писал(а):
Обычные HD типа HD Forum, Astra HD и т.д. смотрю без проблем, а вот MPEG-4/H.264 не хотит открывать Sad
Потому, что SkyStar MPEG-4 ещё не понимает... Sad
Не надо путать народ. Компьютерные DVB плату могут брать все. Софт соответствующий нужен.
Уважаемые... Вопрос этой темы был:
(HDTV-канал 'HD 1' начал открытое вещание в формате MPEG-4/H.264 в пакете Поверхность на Eutelsat W4, 36E, 12111L, SR 26500, FEC 3/4.) Ну и как это можно посмотреть на SS2 и при помощи какой проги?
Значит суть темы состоит в том, какой софт нужен для DVB ПЛАТЫ чтобы нормально смотреть этот канал! Но вместо этого я читаю про какие-то телевизоры, тюнеры, мониторы, заумные рассуждения и т.д... Неужели так трудно отвечать по теме? Если вы не можете помочь человеку, который задал конкретный вопрос, тогда зачем вся эта писанина не по теме? Сплошной оффтоп начиная сразу со 2-го поста...
FBR
СообщениеДобавлено: Пт Янв 13, 2006 19:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
off В реалтайме незнаю как смотреть этот канал, но записанное видео на P4-2800mGz с врубленным HyperTreding загружает проц всего на 30-40%. Ничего не тормозит. Я даже незнаю какой нужен проц от AMD чтобы хотябы сравнился по производительности с P4-2800 HT... Intel рулит... %)
Hekto
СообщениеДобавлено: Пт Янв 13, 2006 20:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Intel безусловно самый быстрый. а декодер какой использовали? а то ведь тоже зависит.
PAVLODAR
СообщениеДобавлено: Сб Янв 14, 2006 1:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
@FBR
Ответ на первый вопрос......НИКАК,НИКАКОЙ
А начиная со второго топа,ты сам подумай ,что тебе для этого нужно или ты собрался это на чёрно-белом телевизоре смотреть Exclamation Особенно в реале Wink
Последний раз редактировалось: PAVLODAR (Сб Янв 14, 2006 2:54), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Сб Янв 14, 2006 2:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
SkyStar может выдать резолюцию до, скажем 3000х2000.
Последний раз редактировалось: tigekala (Вс Янв 15, 2006 9:38), всего редактировалось 1 раз
Hekto
СообщениеДобавлено: Сб Янв 14, 2006 19:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
tigekala писал(а):
Вы хоть это знаете, что SkyStar не может выдать полную резолюцию (1920х1080) ???
нет, не знаем, откуда у вас эта информация?
есть сайт производителя.
люди видели картинку, значит действительно в SS2 аппаратных ограничений нет, нужен только новый софт, ну и быстрый комп.
FBR
СообщениеДобавлено: Сб Янв 14, 2006 21:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://forum.progdvb.com/rus/viewtopic.php?t=122
Globus wrote:
В настоящий момент к для массового приема на европейской части РФ и доступны следущие каналы:
- Hot Bird 6, 13.0E - TPS HD - 10834 V, 27500, 3/4. Прописывается как FLUX H264 TPS. Битрейт 10,5 Мбит/сек
- Eutelsat W3A, 7.0E - HD-1 - 10874 V, 8680, 3/4. Похоже, "Поверность" берет поток именно отсюда - даже PID совпадают.
- Eutelsat W4, 36 E - HD-1 - 12111 L, 26500, 3/4. Прописывается как Euro1080 HD1 MP4. Битрейт около 10 Мбит/cек. Формат изображения - 1440*1088 пикс.
Вещатель - Поверхность (Украина)
Если канал прописывается как радио, надо вручнюю приписать VPID, равный PCR.
Теперь ложка дегтя.
В ProgDVB просмотра добиться не удалось. Удалось только в AltDVB с кодеком MainConcept 2.0.12.
Также можно записать транспортный поток (TS) и смотреть его в оффлайне, с помощью Elecard MPEG Player 4 + AVC plugin.
__________________________
Да любое разрешение поддерживают. Необходимы лишь следующие условия:
1. Уверенный прием сигнала
2. Нужный софт для просмотра
3. Достаточная мощность компьютера чтобы обрабатывать данные с DVB платы и показывать картинку
4. Достаточное разрешение монитора и его размер + мощная акустика, дабы оценить качество контента... %)
СообщениеДобавлено: Вс Янв 15, 2006 9:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Правильно... там я ошибся.
Страница 2 из 2
