Добавлено: Вт Янв 17, 2006 13:55 Заголовок сообщения: |
| dimon777 писал(а): | И ещё почитай, где он живёт.
При таких температурах люди там обмораживаются.  |
Вот-вот.  _________________ 95-90-85Е(110см);96C-90C-86-80CE(170см);80-75Е(120);60-57-53CЕ(110);56-53E(80);55-49C-40CE(120);
dimon777 Модератор
Добавлено: Вт Янв 17, 2006 13:59 Заголовок сообщения: |
| Жермунай писал(а): | Одно радует - у нас такой фигни (в смысле морозов) не ожидается.
P.S. Тьфу-тьфу-тьфу... |
Смотри сюда
-25 при такой влажности хватит, чтоб замёрзнуть. _________________ Openbox S5 HD PVR / TT-Budget S2-3200 / Supral 1.2 Offset / Ku / C / 90E---30W |
Добавлено: Вт Янв 17, 2006 15:58 Заголовок сообщения: |
| Жермунай писал(а): | | Одно радует - у нас такой фигни (в смысле морозов) не ожидается. | Кстати Жермунай, такое место знаешь - Долгоруково? 50км от Калининграда/Königsberg'a и 5км до Польской границы. Я был там в СА.
Просто смотрел таблицу dimon777 и все знакомые места вспомнились... |
sst
Добавлено: Вт Янв 17, 2006 17:43 Заголовок сообщения: |
У меня на полярке два актюатора (18"). По инструкции предписана работа до -30. Из практического опыта в условиях низких температур для себя определил следующее:
1. до -15 хорошо.
2. -20 терпимо.
3. -25 на пределе ( риск срезания зубьев на шестеренчатой паре).
4. -30 даже не пытаться пробовать.
Сейчас -43, сами понимаете, мертвяк.
P.S. В теме -50, у меня V (AE54) не включалась. Снял я lnb, отогрел и на место поставил, теперь V/H работает. |
Hekto
Добавлено: Вт Янв 17, 2006 17:52 Заголовок сообщения: |
| dimon777 писал(а): | Смотри сюда
-25 при такой влажности хватит, чтоб замёрзнуть. |
это очень низкая влажность. |
Добавлено: Вт Янв 17, 2006 18:09 Заголовок сообщения: |
Смотри сюда
-25 при такой влажности хватит, чтоб замёрзнуть.[/quote] Ну и даешь dimon с таким прогнозом! Как же ехать на рыбалку? Опять машину толкать , когда замерзли все четыре колеса? И еще я бы у sst спросил : как там при - 43 кабель не ломается ? У нас таких морозов не бывает , но я его закрепил... Сейчас его в каждом "подвале " делают и поэтому качество сильно разнится. |
klonni
Добавлено: Вт Янв 17, 2006 18:47 Заголовок сообщения: И наконец главный вопрос. |
А спутники в такой мороз падать не будут???  |
RS-13
Добавлено: Вт Янв 17, 2006 19:05 Заголовок сообщения: |
А у нас сегодня холод собачий обещают +5, но всё оборудование работает как часы
Кстати,о "холоде".Я был на Кубе две "зимы",дак там при темп. ниже +17 местные мрут как мухи от холода.  |
Tutulkin
Зарегистрирован: 24.06.2005 Сообщения: 65 Откуда: деревенька 30 км от Минска
Добавлено: Вт Янв 17, 2006 19:58 Заголовок сообщения: |
А вот никто не подумал, что у замёрзшего конвертера шум уменьшается и можно принимать слабые сигналы. А если его охладить до -237 градусов по Цельсию, то он вааще шуметь перестанет.  |
Hekto
Добавлено: Вт Янв 17, 2006 20:05 Заголовок сообщения: |
| Tutulkin писал(а): | | А вот никто не подумал, что у замёрзшего конвертера шум уменьшается и можно принимать слабые сигналы. |
а никто не подумал про ТКС/ТКЕ/ТКН? |
киргиз
И работать тоже!  _________________ Кыргызстан |
Добавлено: Вт Янв 17, 2006 20:12 Заголовок сообщения: |
По работе имею дело с СВЧ-микросхемами, везде в pdf-никах нижняя рабочая температура обычно -50 - -60 градусов по Цельсию. _________________ 95-90-85Е(110см);96C-90C-86-80CE(170см);80-75Е(120);60-57-53CЕ(110);56-53E(80);55-49C-40CE(120);
dimon777 Модератор
Добавлено: Вт Янв 17, 2006 20:17 Заголовок сообщения: |
| Tutulkin писал(а): | А вот никто не подумал, что у замёрзшего конвертера шум уменьшается и можно принимать слабые сигналы. А если его охладить до -237 градусов по Цельсию, то он вааще шуметь перестанет.  |
Я к тебе в гости на днях зайду и объясню, что будет с конвертором при -237  _________________ Openbox S5 HD PVR / TT-Budget S2-3200 / Supral 1.2 Offset / Ku / C / 90E---30W |
Добавлено: Вт Янв 17, 2006 20:23 Заголовок сообщения: |
| dimon777 писал(а): | Я к тебе в гости на днях зайду и объясню, что будет с конвертором при -237  | Что-что. Хрустальный стакан очевидно.  _________________ 95-90-85Е(110см);96C-90C-86-80CE(170см);80-75Е(120);60-57-53CЕ(110);56-53E(80);55-49C-40CE(120);
AVT
Добавлено: Вт Янв 17, 2006 20:30 Заголовок сообщения: |
-273C .
У нас -36-38 у машин оставленных на улице мосты замерзают и КПП. Сцепление не могут выжать.
Знакомый пытался крутить мотоподвес - при 13В не повернул, только при 18В... |
Моше
Добавлено: Вт Янв 17, 2006 20:53 Заголовок сообщения: |
| МАЛЫШ писал(а): | | А у нас сегодня холод собачий обещают +5, но всё оборудование работает как часы |
Малыш, а ты в каком городе живешь?
Что-ли в Иерусалиме?
А у нас в Бат-Яме тоже холод - +16 градусов и оборудование тоже работает как часы. _________________ FORMULER 15W+4W+5E+9E+10Е+13E+31.5Е+36E+39E+40E (C+Ky)+49E+53E+60Е+75E+85E+90E(С+Ку)
(RTVI, Триколор, НТВ+) |
IVV
Добавлено: Ср Янв 18, 2006 0:39 Заголовок сообщения: |
RS-13
| RS-13 писал(а): | А у нас сегодня холод собачий обещают +5, но всё оборудование работает как часы
У нас лет 20 назад правда , года два или три работали кубинцы по заготовке леса , морозы зимой до - 40 бывали , смешно на них было смотреть , как они это переносили , но не один не помер , обморожения были конечно _________________ Полярная прямофокус 200 ( 64Е-180Е)- Ск+Ку+Сл, 180 прямофокус - 90Ес+100Ес,офсет 120-80Еku+90Екu, 120 прямофокус-140Екu ,cетка 180-140Ес,офсет 120 полярка 70Е-166Е Topfild-4000 Fi,Арион 8500С1 ,1034С1 |
Жермунай
Добавлено: Ср Янв 18, 2006 3:08 Заголовок сообщения: |
To tigekala: Да, знаю, но там по-моему ни разу не бывал. Не заносило меня туда что-то. Хотя по области раньше много ездил.
To dimon777 & Igor Ivlev: Я этим сайтам не верю. Каждый сайт свою погоду пишет. На mail.ru есть ссылка на 10-дневный прогноз. Там каждый день он меняется. Местные власти про мороз вообще ничего не говорят. Только сегодня сказали что похолодание до - 17 и до нас вроде дойдет. Но думаю это специально говорят, потому как сами точно не знают. Просто если не скажут, и заранее не подготовятся - их потом раком нагнут.
У на всегда так: обещают ураган - его нет. Не обещают - штормовой ветер.  _________________ 90 см - 19E+13E+28,2E, 90 см - 5E+4W, TheaeraTH - 2010VA |
dimon777 Модератор
Добавлено: Ср Янв 18, 2006 9:12 Заголовок сообщения: |
А я туда всегда смотрю и, как ни странно, почти всегда совпадает...  _________________ Openbox S5 HD PVR / TT-Budget S2-3200 / Supral 1.2 Offset / Ku / C / 90E---30W |
Dre@m
Добавлено: Ср Янв 18, 2006 10:22 Заголовок сообщения: |
Я всегда смотрю здесь http://www.weather.com/activities/travel/
Почти совпадает!  _________________ Dreambox 7020 HD Open Pli, Dreambox 7020S , Manhattan StarLight MX & Sky Gate HD под кроватью ...!!!  |
