Express 22 AM 53E
На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Чт Авг 19, 2004 13:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, забыл совсем, может это с горы какой в Швейцарии 53гр. на 35 см
поймали Laughing . Шутка, но ведь на высоте 1 км низкосидящие спутники
поймать полегче будет!
СообщениеДобавлено: Чт Авг 19, 2004 13:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Parol писал(а):
.... на Арабасат есть канал из Ирака, вот его-то я и хочу
словить. Но тарелка на Арабасат будет, конечно, не 55см Laughing !
Как называется и какие параметры?
СообщениеДобавлено: Чт Авг 19, 2004 14:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Al Iraqiyah: 11747 V 27500 3/4- неужели его и Лондоне видно?
Вообще-то там Middle East луч, но, говорят, что у нас на 120см выловили, вот на меня иракцы и насели...
СообщениеДобавлено: Чт Авг 19, 2004 15:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нашёл.Видно без проблем.Сигнал на антену 110см 45% по Хьюмаксу.Cейчас олимпиаду показывают.Женский Волейбол.Греция - Корея.
СообщениеДобавлено: Чт Авг 19, 2004 16:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо огромное Exclamation Полагаться на клятвенные заверения восточных
людей, любящих несколько приукрашать явления в обе стороны Laughing
я не привык. Вот теперь я уверен, что выловить можно, буду пробовать и построю мультифид на земле. Сама тарелка должна будет стоять на крыше под уклон, там с этим "лопухом" особенно не покрутишься. И заодно проверю 53гр. и 40 гр. C-Band. На 40 гр. на 1м
прибор спектр показал, но захватить частоту не смог. Такое впечатление создалось, что вот ещё чуть-чуть, и всё пойдёт. Теперь хочу убедиться, что предчувствие меня не обмануло!
Удачи!
schpuntik
СообщениеДобавлено: Чт Авг 19, 2004 21:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я тоже пробовал СТС на 35 см настроить ! Сигнал нашёл только слабенький! Картинка сыпется! Freudenstadt.
СообщениеДобавлено: Чт Авг 19, 2004 23:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я пробовал на 45 см сигнал 25-30%.
N Stanislav
СообщениеДобавлено: Пт Авг 20, 2004 10:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Avsat писал(а):
Parol писал(а):
Чесно говоря, с трудом верится, что на 35см в Германии можно выловить 53гр.. Может, это не в Германии? Сигнал там сильный, не спорю, но ведь висит он для Европы низко, т. ч. шумы должны мешать.
Интересно, кто на какой тазик поймал и как идёт?
Почитай чуть выше.N.Stanislav выловил - а ему я верю.Правда он сейчас помоему в Швейцарии.
Чтобы устранить все разногласия, которые возникли из-за моего топика по поводу 35см поясню. Во-первых, не было задачей ставить на 53 градуса 35см как антенну, был спортивный интерес, а словит ли... Итак, из всех каналов словился только пакет СТС на 11044V, зависимость сигнала от времени суток была сильной, например днем у меня не было приема. К сожалению в % по хуму сказать не могу, но SS2 показал отношение с/ш порядка 1.5-2Дб (по SS это 13-16%), картинку держал только вечером нормально.
Тем более, надо учитывать, что луч Europe Wide имеет меньшую энергетику, чем Europe Spot, так что я думаю, что если и будет трансляция в этом луче, то 35см будет спокойно работать.
СообщениеДобавлено: Пт Авг 20, 2004 11:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так вроде разногласий и небыло, был этот "спортивный интерес" Wink !
Вот Avsat пишет, что у него в Англии на 45 см идёт. Я буду пробовать
на 55см (меньше сейчас под рукой нет) на севере Германии. В эти выходные, скорее всего. На разных аппаратах, в том числе и на Самсунг9500, как на самом слабом по чувствительности аппарате.К тому же он плохо работает с низкими скоростями потока. Попробую и
"попугаев" от Хумакс.
А вот 35 см так и остались непонятными, в смысле, где это измерялось.
Я, ребята, не диссертацию писать собрался, понять хочу, что нам от этих 53гр. в Германии ждать можно. Надежды, в смысле контента,
весьма слабые, но даже ещё 1-2 программы при нашей общей скудности. будут совсем не лишними!
brodski michail
СообщениеДобавлено: Сб Авг 21, 2004 21:37    Заголовок сообщения: express am22 53 Ответить с цитатой
estj priem na 60 cm r-n Düsseldorf. na humax signal 25-30%
na 35 cm ne proboval,no vidno uze i ne stoit.dlja uverennogo priema
trebuet 80cm.
ntv-
СообщениеДобавлено: Вт Авг 24, 2004 7:46    Заголовок сообщения: AM-22 Ответить с цитатой
Киев-принемаю на 30см.уровень-60\качество-55 Rolling Eyes
Страница 2 из 2
