Перепрошивка, кабели,переходники и прочее....
Жермунай
СообщениеДобавлено: Пт Янв 27, 2006 0:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Еще заметил такую вещь:
При загрузки софта на 13% программа ITLINK3.2 просто зависает.
А на этих же 13 % в DnUpMan5.3 компьютер просто перезагружается.
Что это может быть?? Shocked
Eternity
СообщениеДобавлено: Пт Янв 27, 2006 0:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Жермунай писал(а):
Заметил еще момент: при изменении параметров USB-Com конвертера в меню «Диспетчер устройств» в «Параметрах порта» стоят такие данные:
Скорость (бит в сек) – 115200
Биты данных – 8
Четность – нет
Стоповые биты – 1
Управление потоком – Аппаратное
Может в этом меню что сменить? У кого что стоит???
Да тут не нужно менять, все стоит как надо. Это максимальная скорость ком порта по стандарту PC.
Софт скорее всего кривой, что же ещё Shocked Отлаживать уже давно разучились... Хотя, может драйвер этого USB-COM Question Винды то какие? XP? Сервис пак стоит? Для USB 2.0 апдейты стоят? Всё может быть... Idea
Dreambox 7000S + 0,9м EW4 + 1,2м полярка Супрал (35W...97E) twin LNBF Ku+C + SkyStar-2
Жермунай
СообщениеДобавлено: Пт Янв 27, 2006 5:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
To Eternity: Да софт вроде бы не кривой. Проверенный людьми. У меня XP. Про сервис пак не в курсе. Что это?
Переустановил заново драйвера под USB-Com, заново скачал программы и файлы прошивки.
Заметил такую вещь, при заливки бывает программа подвисает и закачка останавливается. Но по словам знающих людей с форума, при такой ситуации нужно все отключить и повторить. Повторяю. Идет загрузка. Один раз дошла до 40%. На других разах до 13, 17 или 21 % и компьютер перезагружается.
В момент перезагрузки появляется синее окно с иероглифами среди которых имеется надпись про один из драйверов USB-Com`а:
ser2pl.sys (что-то вроде про ошибку).
А после перезагрузки XP выдает такое окно:
Если нажать на"щелкните здесь" появляется следующее:
Может правильно ты сказал, что апдейты какие-нибудь для USB 2.0 нужны?
Но этот USB-Com работает с 1.0.
Hekto
СообщениеДобавлено: Пт Янв 27, 2006 12:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Биты данных – 8
Четность – нет
Стоповые биты – 1
вот тут как раз можно попробовать понизить скорость и выбрать программное управление потоком или отключить.
да, и XP SP2 лучше установить..
СообщениеДобавлено: Пт Янв 27, 2006 13:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Жермунай писал(а):
У меня такая проблемка:
К переходнику USB-Com подключил купленный сегодня нульмодемный кабель (почти как у дедушки вверху на картинке). Скачал программы по заливке софта ITLINK3.2 и DnUpMan5.3. Все попытки заливки делал по инструкции. В результате удалось скачать с ресивера список каналов, транспондеров и кодировок.
В процессе заливки софта (в обеих программах) появляется окошко в %-ном количестве залитого софта. При заливке, шкала загрузки в первые три раза застывала на 14-17 %. В последующих на 0%.
Биты данных – 8
Четность – нет
Стоповые биты – 1
Или может какая другая хитрость есть? Подскажите!!! Crying or Very sad
Заливай софт на холодный приёмник. Если он у тебя проработал перед этим несколько часов - может подвисать. Тогда софт может с 10-го 20-го раза залиться.
Hekto
СообщениеДобавлено: Пт Янв 27, 2006 14:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а при чём тут ресивер, если у него BSOD?
СообщениеДобавлено: Пт Янв 27, 2006 14:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Понятия не имею что такое BSOD, а приёмник у него почти такой же как и у меня - тюнерами отличаются и всё. Я ему дал конкретный совет из личного опыта.
Hekto
СообщениеДобавлено: Пт Янв 27, 2006 14:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну это "синий экран смерти" с сообщением о возможных неполадках, обычно связанных с системой и оборудованием (или его драйверами), в том числе, периферийным (в данном случае это адаптер usb-com)
СообщениеДобавлено: Пт Янв 27, 2006 14:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Аааа. Да не, я про это имел ввиду:
Stef
СообщениеДобавлено: Пт Янв 27, 2006 16:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем привет. На счет адаптера USB/COM.Сначала убетитесь в работоспобности самого адаптера, подключивк нему или модем или принтер или другую периферию.Потом надо учесть, что ресивер работает со скоростью передачи данных 9600, а USB 2.0 обеспечивает скорость в тысячу раз выше. Достаточно высокая частота чтобы сбивать СОМ порт ресивера.Мне так кается. Может я и не прав. А на счет SP2-это лишнее.Прошивал на 95окнах и 486 процессор.Не в компе дело а согласовании портов.
СообщениеДобавлено: Пт Янв 27, 2006 16:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всё так, но если ему, по его словам, удалось переписать на комп списки каналов и транспондеров, значит всё это уже работоспособно.
Hekto
СообщениеДобавлено: Пт Янв 27, 2006 16:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
совсем не лишнее, только не совсем по теме. а насчёт скорости - верно
аркадий
СообщениеДобавлено: Пт Янв 27, 2006 17:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
посмотри в настройках портов, не стоит ли приоритет на данный номер порта каго-нибудь другого устройства или в момент заливки не закрыто другое приложение направленное на тот же порт
Жермунай
СообщениеДобавлено: Сб Янв 28, 2006 1:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ох... После всех попыток заливки, старый софт стал барахлить. Показывает картинку без звука несколько секунд. Потом стоп-кадр. Подумает секунд 10-15 и опять картинка без звука на несколько секунд. И так по кругу. В общем пока без сат-тв сижу.
To Hekto: Пробовал аппаратное управление потоком, и скорость снижал. Чего только не делал. Результат - либо подвисает программа, либо перезагружается комп.
To Igor Ivlev: Софт заливал именно на холодный ресивер.
To Stef: проверить переходник не чем. У принтера свой USB. Без com-порта. А на коробке USB-Com переходника напивано: Standards USB 1.1 & RS-232 Serial port.
To аркадий: Нет. При установке этого переходника я выбирал свободный не задействованный порт.
Мои соображения: скорей всего какая-то несовместимость с драйвером и системой (раз перезагружается компьютер).
P. S. Только что с горя съел кило мандаринов. Если не умру от аллергии - попробую утановить вторую операционку Win 98 или Win ME. Confused
Hekto
СообщениеДобавлено: Сб Янв 28, 2006 9:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тоже вариант. обычно лучше 98, но в данном случае ME (eng) - поддержка USB лучше
Жермунай
СообщениеДобавлено: Вс Янв 29, 2006 5:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хочу сказать спасибо всем за советы! Они пригодились и я с делал соответствующие выводы.
Сегодня плюнул на все, взял все необходимое и пошел залил новый софт у друга через его комп (у него есть свободный com-порт).
Пришел домой, проверил, D+ и Бисс пашет. Что и требовалось доказать!
Еще раз все спасибо!
Видимо, действительно есть какая-то несовместимость XP с драйверами USB-Com переходника...
filin2000
СообщениеДобавлено: Вс Янв 29, 2006 9:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Убей винду и переставь по новой хр проф. с сервис паком 2
глядишь поможет, скорее у тебя винда криво стоит
Diman66
СообщениеДобавлено: Вс Янв 29, 2006 12:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня была точно такае же проблема ! Ни в коем случае ни ставь драйвера которые даются с usb-com ! Достаточно тех которые есть у XP .
Жермунай
СообщениеДобавлено: Пн Янв 30, 2006 1:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хм. Попробую их удалить. Пробдема в том, что установочного диска XP у меня нет. Брал у друга. Вдруг система будет запрашивать этот диск?
filin2000
СообщениеДобавлено: Пн Янв 30, 2006 10:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
такие вещи как загрузочный хр надо иметь свои,взять и у друга переписать, чтоб свой хр был он нужен всегда
Страница 2 из 3
