Есть ли шанс принять 96-й градус?
На страницу Пред.  1, 2
sk1987_
СообщениеДобавлено: Пт Янв 27, 2006 10:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
axe16 писал(а):
Дело не в дуге, у Ивана 2,3м а ему минимум 3м надо.
Э-э-э... вы меня так не пугайте. У нас проблема даже 180см. достать.
ivan
СообщениеДобавлено: Пт Янв 27, 2006 11:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Та то Вы меня не поняли.
То я развлекался и принимал 103 градуса на 2.3 метровую.
103 градуса позиция уже как несколько лет мертва помоему.
Я привел пример от того, что 103 градуса для меня висит на уровне трех градусов над горизонтом. И я с этой позиции вел прием.
Спутник был болтающийся и опускался от 4 градусов до 2х и то, прием был возможен. Только на 2х градусах из за предземной пыли, прием прекращался.
96 ВД у меня принимается по уровню лучше чем Газпромовский пакет с Ямала 90 ВД.
На 1.35 метра, с конвертором "С" с боку, 96 вд принимается с 100 процентным качеством по хумакс 5200 шкале.
На 96 ВД все транспондеры в полнонасыщеном режиме работают, и лупят по мощности как никакие другие.
Старик и Море
СообщениеДобавлено: Пт Янв 27, 2006 12:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В Риге с 96,5 Е на 1,80 м вижу оба федеральных пакета 55 % (правда 7/8 дёргается ) это то при том что спутник висит меннее 1 гр !!! над горизонтом и что самое интересное в голове нет пластины ... когда ставлю пластину % для этого спутника уменьшаются ,а для других круговых спутников висящих выше увеличиваются ПАРАДОКС
dimon777
СообщениеДобавлено: Пт Янв 27, 2006 14:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это не парадокс, а неправильная пластина...
sk1987_
СообщениеДобавлено: Пт Янв 27, 2006 15:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А там разьве не 3/4?
dimon777
СообщениеДобавлено: Пт Янв 27, 2006 19:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На двух пакетах они разные...
sk1987_
СообщениеДобавлено: Пт Янв 27, 2006 20:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тот, где 7/8 я не вижу даже ночью.
Страница 2 из 2
