Добавлено: Пн Фев 20, 2012 10:50 Заголовок сообщения: |
| hamburg писал(а): | | если не трудно:дай полное название аппарата. | АппаратА? Да их вагон разных, от разных производителей.
Таких, например:
http://www.digisat.ru/index.php?categoryID=586
Один только старик с прямоугольным волноводом затесался. _________________ 95-90-85Е(110см);96C-90C-86-80CE(170см);80-75Е(120);60-57-53CЕ(110);56-53E(80);55-49C-40CE(120);
hamburg
Добавлено: Пн Фев 20, 2012 11:05 Заголовок сообщения: |
| Благодарю!!! |
hamburg
Добавлено: Пн Фев 20, 2012 11:17 Заголовок сообщения: |
опять вопрос для особо развитых:с помощью этих моноблоков можно
принимать обе полярности ничего делая с пластиной?За счёт чего? |
Добавлено: Пн Фев 20, 2012 12:28 Заголовок сообщения: |
| hamburg писал(а): | опять вопрос для особо развитых:с помощью этих моноблоков можно
принимать обе полярности ничего делая с пластиной?За счёт чего? | За счёт того же, за счёт чего обе поляризации принимаются и в ку-конверторах - переключая напряжения питания 14/18 В и соответственно переключая этим входные ортогональные зонды в волноводе. Вы может быть и о ку-конверторах ничего не слышали? _________________ 95-90-85Е(110см);96C-90C-86-80CE(170см);80-75Е(120);60-57-53CЕ(110);56-53E(80);55-49C-40CE(120);
Добавлено: Пн Фев 20, 2012 12:41 Заголовок сообщения: |
| И в С и в Кu-диапазонах можно принимать обе поляризации, ничего не делая с пластинами, предварительно точно настроив тарелку и конвертор(ну и ресивер конечно). |
hamburg
Добавлено: Ср Фев 22, 2012 18:00 Заголовок сообщения: |
я спрашивал не про Ку и С банд:про те я в курсях.вероятно не так я понял:что есть уже С банд,которые ловят сразу и левую и правую
полярности.потому и спросил.спасибо. |
Добавлено: Ср Фев 22, 2012 18:22 Заголовок сообщения: |
| Незачто! |
кит
Добавлено: Пн Фев 27, 2012 13:30 Заголовок сообщения: |
Посмотрел на lyngsat, вроде кодировки нет на ТР 4101 .
Кто принемает этот траспондер и на какой диаметр? Какой, по мощности, сигнал? |
Стоппер
Зарегистрирован: 23.01.2012 Сообщения: 204 Откуда: Холон, Запоріжжя
Добавлено: Пн Фев 27, 2012 19:53 Заголовок сообщения: |
| кит писал(а): | Посмотрел на lyngsat, вроде кодировки нет на ТР 4101 .
Да там кодировка только на некоторые каналы на 4114. 4104 - чистый. Но, посмотри внимательнее на карту, там зона луча резко поменялась, сейчас и я попробую отловить 4101 не меняя пластины, может засветит... _________________ Amiko 8900 SHD Alien, Спарк, Энигма 2. Карта доступа "Радуга"
Openbox S1.
4,8Е, 13Е, 31,5Е, 52,5Е, 53Е, 75Е |
Serjoo
Добавлено: Пн Фев 27, 2012 20:00 Заголовок сообщения: |
У меня сигнал на 4101 резко упал. То-есть теперь практически нет сигнала. Стал меньше чем на 4114. Но иногда появляется с небольшим уровнем. А раньше был отличный сигнал. _________________ openbox 730,300(800),GI-870,GIS-2028, GIS 8120, GIS-2138. 4w,5e,13e,19e,36e,40e,49е,53e,75e. 1.8м,1.2м,0.9 куча |
Стоппер
Добавлено: Пн Фев 27, 2012 20:44 Заголовок сообщения: |
Кстати, если на карте пишет 42dBW 0dB/K? то как перевести , какой диаметр тарелки нужен? _________________ Amiko 8900 SHD Alien, Спарк, Энигма 2. Карта доступа "Радуга"
Openbox S1.
Добавлено: Пн Фев 27, 2012 21:37 Заголовок сообщения: |
Я всегда по этим картам ориентируюсь.42dbW=110 см.
zenyk
Добавлено: Ср Фев 29, 2012 13:10 Заголовок сообщения: |
| у меня вопрос на западе украины в карпатах можна ловить сигнал на 49е |
Добавлено: Ср Фев 29, 2012 21:26 Заголовок сообщения: |
| zenyk писал(а): | | у меня вопрос на западе украины в карпатах можна ловить сигнал на 49е |
Вы на карту смотрели?Конечно можно.  |
кит
Добавлено: Чт Мар 01, 2012 22:48 Заголовок сообщения: |
Serjoo я так понимаю, у тебя на 1.80м. ТР 4101 не светится.
Ну тогда мне на 1.40м. точно не светит.  |
Serjoo
Добавлено: Пт Мар 02, 2012 21:20 Заголовок сообщения: |
Необязательно. Я подозреваю, что у меня 1.8м работает не в полную силу, т.е не вся поверхность зеркала используется, хотя настраивал на максимум по прибору Dr HD-900S. Настраивал по частоте 3743 L 34075-3/4. К тому-же тарелка китайская 6-ти секционная. У неё эффективность невысокая. А в поледнее время вообще сигнал немного ушёл. Возможно дерево мешает. Сейчаз во время интерференции надо будет точно посмотреть по солнцу. А так у меня критерием является прием ТРК РУСЬ 3751 R 3230-3/4 (ТНТ). У него сигнал слабый. Он у меня то идёт, то пропадает. Если его выловишь, то и 4101 скорее всего пойдёт. Я уже раньше писал, что сначала 4101 шёл у меня отлично, а потом они что-то там нахимичили и стало как на 4114. Так что нужно всё пробовать самому. Я давно понял, что только знания добытые личным опытом являются по настаящему полезными. _________________ openbox 730,300(800),GI-870,GIS-2028, GIS 8120, GIS-2138. 4w,5e,13e,19e,36e,40e,49е,53e,75e. 1.8м,1.2м,0.9 куча |
skystar
Добавлено: Сб Мар 03, 2012 4:46 Заголовок сообщения: |
я немного подальше, но все прекрасно ловится,
только надо использовать "ПРАВИЛЬНЫЙ" деполяризатор
и естественно, если у вас ОФСЕТ, надо ставить облучатель ДЛЯ офсета,
а не примфокусный "блин" или воронку из-под сока,
также полезным бывает выбор самой башки,
к сожалению среди китайских "шедевров" очень много фуфла,
с которыми действительно НЕТ приема ..
Добавлено: Сб Мар 03, 2012 7:36 Заголовок сообщения: |
skystar-какой правильный деполизатор -можно фото? _________________ VUultimo4k,duo4k,AX61,PULSe4k,Ustym4k
wellikan Модератор
Добавлено: Сб Мар 03, 2012 7:55 Заголовок сообщения: |
Вот-вот и мне интересно,какой это правильный? _________________ https://satdx.club/
TBS 6903,
Uclan Denys H.265,
Dr.HD 1000 Combo,
GIBERTINI OP 150 S |
