YuK67
Добавлено: Вт Мар 28, 2017 6:19 Заголовок сообщения: |
| ben писал(а): | | Если можно фото,описание по пластине,что то не получается |
Фото, к сожалению не сделал сразу, сейчас конвертер уже разбирать не буду. Точные размеры пластинки я написал, устанавливаем, чтобы проходила между зондами. Сначала я установил, что зонды были с одной стороны пластины, у меня линейная не ловилась, а круговая выставлялась вместо левой правая и наоборот. По опыту, толщина пластины только для круговой поляризации должна быть 3мм. Чем тоньше пластинка тем ниже будет сигнал в круговой поляризации и выше в линейной. Поэтому толщину выбираем от силы сигнала в вашем регионе. Также можно менять форму пластины в виде ромба. У меня не было цели выловить линейную поляризацию, т.к. имею отдельную тарелку на 140гр. в линейной, поэтому сделал пластинку прямоугольную толщиной 2,5 мм, но оказалась, что она ловит в обоих поляризациях. Конвертер с шумом 0,1db - это тоже важно. Ну и нужно настроить саму поляризацию поворотом конвертера, выбрать "золотую" середину между уровнем линейной и круговой поляризацией. |
sky star
Добавлено: Вт Мар 28, 2017 8:07 Заголовок сообщения: |
| YuK67 писал(а): | | Конвертер с шумом 0,1db - это тоже важно. . |
важно это было лет 12 тому , в аналоге, в цифре это просто "знаки" которые вообще от слова СОВСЕМ не чего не значат |
Олег
Зарегистрирован: 04.05.2004 Сообщения: 588 Откуда: Казахстан, Алма-Ата, Медео
Добавлено: Вт Мар 28, 2017 11:19 Заголовок сообщения: |
Согласен на все сто. Добавлю, что нет в природе бытового конвертора с коэффициентом шума 0,1 дБ. _________________ (36E-134E, C/Ku, 240, Denys, Super California {ASC1"сдох", зараза} ), (58E,120),(80Е,180, 75E,120, HD BOX S500 CI PRO HEVC), (36E, 250,Kassegren , на пенсии).
С идиотами не спорю, с кубаноидами не общаюсь. |
YuK67
Добавлено: Вт Мар 28, 2017 12:13 Заголовок сообщения: |
Может поэтому у меня и идут обе поляризации, что куча конверторов имеются 10 летней давности с шумами 0.1, 0.2 и 0.3db. 10 лет назад я из них вытягивал низкие транспондеры.
НЕ НУЖНО при ответе собеседнику каждый раз жать кнопку Цитата |
ben
Зарегистрирован: 11.05.2006 Сообщения: 125 Откуда: Владивосток
Добавлено: Вт Мар 28, 2017 23:12 Заголовок сообщения: |
НТВ‑ПЛЮС запусил вещание на Дальнем Востоке.
Компания «НТВ‑ПЛЮС» начинает спутниковое вещание на территории Дальневосточного федерального округа. Услуги оператора доступны во всех, даже самых удаленных регионах и населенных пунктах. НТВ‑ПЛЮС предлагает зрителям Дальнего Востока более 160 каналов, в том числе 14 в HD‑качестве. Для их просмотра достаточно подключиться к услугам оператора и оформить подписку на Базовый и дополнительные тематические пакеты: «VIP‑Кино», «Суперспорт», «Детский», «Ночной».
В состав Базового пакета входят более 130 качественных спортивных, познавательных и развлекательных каналов, таких как МАТЧ! АРЕНА HD, МАТЧ! ИГРА HD, МАТЧ! НАШ СПОРТ, Eurosport 1, Animal Planet Channel, National Geographic, Discovery Channel, Nat Geo WILD, Discovery Science, FOX, MGM Networks HD, HD Life, Русский бестселлер, Русский роман, Disney, Ani, Карусель и многие другие. Стоимость Базового пакета составляет 149 рублей в месяц или 1200 рублей в год включая НДС (с учетом скидки по акции в случае единовременной оплаты).
Кроме того, в Базовый пакет оператора войдут три канала в стандарте Ultra HD. Абоненты НТВ‑ПЛЮС могут смотреть телевидение сверхвысокой четкости без дополнительной платы. Первый из трех каналов в стандарте Ultra HD уже доступен подписчикам — в состав Базового пакета включен канал «Fashion ONE» в формате 4К.
http://ntvplus.ru/company/novosti/ntv-plyus-zapuskaet-veschanie-na-dalnem-vostoke-1712 |
sky star
Добавлено: Ср Мар 29, 2017 2:35 Заголовок сообщения: |
| НТВ + еще не чего не запустил .... |
sky star
Добавлено: Ср Мар 29, 2017 2:44 Заголовок сообщения: |
| YuK67 писал(а): | | Может поэтому у меня и идут обе поляризации, что куча конверторов имеются 10 летней давности с шумами 0.1, 0.2 и 0.3db. 10 лет назад я из них вытягивал низкие транспондеры. |
Я тут на стол выложил несколько головешек ,
ну так что Вы малость остыли от 0,1 0,2 0,3
красненьким то что Вы упоминаете ,
а синеньким стабильность,
и так тихонько намекну , у некоторых квартиры стоят дешевле а до 0,1 чет не дотянули
да и почитайте теорию, что все таки влияет на прием сигналов с цифровой модуляций , а то 2017 год на дворе , а ВАс читая начинаешь думать о конце 90ых |
ben
Добавлено: Ср Мар 29, 2017 11:32 Заголовок сообщения: |
| sky star писал(а): | | НТВ + еще не чего не запустил .... |
У Вас наверно нет, в Владивостоке официальное открытие НТВ+ Дальний Восток прошло,да и на спутнике все видно |
levinx
Добавлено: Ср Мар 29, 2017 14:52 Заголовок сообщения: |
| YuK67 писал(а): | | Поставил пластину в конвертер из пластиковой линейки размером 18х25 толщина 2,5мм. Принимаю все ТР и в круговой и в линейной поляризации. Антенна SVEC 0,9м, конвертер Lemon, локация Хабаровск. | А что без пластины нет сигнала или он значительно ниже? _________________ 180см 100.5+90С(фокус), 130х140см Ку+Си мотоподвес 42Е-140Е, 60см Иркутский МИТРИС. |
sky star
Добавлено: Чт Мар 30, 2017 1:21 Заголовок сообщения: |
| ben писал(а): | | У Вас наверно нет, в Владивостоке официальное открытие НТВ+ Дальний Восток прошло,да и на спутнике все видно |
открытие офиса не ровно началу вещания под продажу !
Аплинк мне как оператору официально ответил - раньше 4 апреля не ждите ! не на один вопрос отвечать НЕ БУДЕМ !
так понятнее , или перевести надо ?
а вот это вот результат торжественного открытия НТВ+ во Владивостоке
пишут чё не знают , при этом еще выпячивают себя как истину в первой инстанции |
Serjk76
Добавлено: Пт Апр 07, 2017 2:48 Заголовок сообщения: |
Кто вкурсе , заработало , нет ? Пора уже кам и карточку покупать ? _________________ <a> </a> |
ben
Добавлено: Пт Апр 07, 2017 12:16 Заголовок сообщения: |
Serjk76, c 1 апреля работает,и давно уже смотреть надо
напиши мне в Skype:guidya1 поговорим. |
sky star
Добавлено: Вс Апр 09, 2017 0:31 Заголовок сообщения: |
вчера таки активировалась первая карта на нтв + , круто !
прошло две недели , ecm&emm тасовали почитай каждый день, работнички.
да и вот еще что , картинка имеет особенности , она отличается даже от 56 Е , профиль то же , а вот GOP похоже не тот , телек то не чувствует (по крайней мере мои дома не чуют) , а вот сет-топ переключается когда сразу, а когда и через минуту не включит картинку |
Владимирас
Зарегистрирован: 08.01.2008 Сообщения: 550 Откуда: Россия, Балашиха
Добавлено: Вт Апр 11, 2017 11:50 Заголовок сообщения: |
Чего-то на Люнгсате нет всей этой вышеизложенной информации, уже полмесяца там у него прошло. _________________ OPENBOX S3 CI II |
Kgd
Владимирас
Добавлено: Ср Апр 12, 2017 10:32 Заголовок сообщения: |
Kgd, я знаю, конечно. Просто есть ряд устройств, которые обновляют списки каналов именно с Люнгсат. _________________ OPENBOX S3 CI II |
sky star
Добавлено: Чт Май 04, 2017 3:33 Заголовок сообщения: |
НТВ + запустился
если так дело будет - то в моду войдет платить за стафинг  |
Chupick94
Добавлено: Ср Авг 02, 2017 11:13 Заголовок сообщения: |
| Скажите пожалуйста,а вот здесь НТВ+ реально поймать будет и какого диаметра зеркало понадобится? |
Владимирас
Добавлено: Ср Авг 02, 2017 11:30 Заголовок сообщения: |
Chupick94, 50 см за глаза хватит. Да, приём возможен. _________________ OPENBOX S3 CI II |
Добавлено: Ср Авг 02, 2017 19:46 Заголовок сообщения: |
1,2 Супрал для Запада и для Востока. Без запаса на непогоду... 0,9 Дальний Восток...
Владимирас, попутал Каспийское море с морем Лаптевых ... |
