НТВ+ (общие вопросы, обсуждение пакета)
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 108, 109, 110 ... 112, 113, 114  След.
pavel221
СообщениеДобавлено: Вс Июл 20, 2025 15:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что-то я не пойму, кто-то не доволен рождаемостью в России? Законами думы по этому поводу? Каналами способствующими поднятием демографии? И прочая, прочая, прочая.
Деньгами пробуют, законами пробуют, видео и телевизором пробуют. И все , понимаешь зря.
Отвечу как С.Лавров- Дебилы, бля.
Снял три зеркала от греха подальше, чего и вам советую.
https://focusa.net/index.php
danyboi
СообщениеДобавлено: Вт Июл 22, 2025 16:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Благодарю за ответ!
DAARK
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 06, 2025 12:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пакет Экстра на карте виа 0329 в модуле, продержал 30 мин - так и не завелось. Как на практике? 36 градус 20 мин и ключи падают. В ЛК статус Подключен.
Переставил (под рукой был Опенбокс s3 мини 2, версия ПО 211, Телекарта работала), карту видит, но ключи не падают ((
Кто ставил этот аппарат под Экстру? Какой софт рабочий под данный пакет?
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 06, 2025 17:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здесь много вопросов. Что в ЛК? Это не Триколор, он легко делается и на белорусский телефон. Далее, аппарат работает с сиплюс? Сам модуль какой? С чёрной этикеткой капризные. По поводу работы модуля как раз можно задать вопрос техподдержке из ЛК. Сказав, что модуль в телевизоре. Они недавно исключали какое-то оборудование из рекомендованных.
DAARK
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 06, 2025 17:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Отложил пока в сторону этот вопрос, прошью Опенбокс более свежей прошивкой, скачал на сайте 258 версию, да пульта родного нет ) меню не нажать, на Озоне копейки стоит.
В ЛК все норм, статус подключен, рисует до какой даты активна подписка, там вопросов нет. Странно что модуль не завелся, модуль Smit. ТВ поддерживает CI+. Может просто не додержал.
Пенсионеры хотят съэкономить и попросили завести их приставку.
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 06, 2025 18:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если всё ОК, заводится за считанные минуты. Задай вопрос техподдержке, указав данные модуля.
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 06, 2025 18:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добавлю свой "пятачок на вентилятор": в конце прошлого месяца поставил на 36Е на апдейт свою карту с подпиской Льготная в белом Neotion 1.3 и впервые за 10 лет - глухо. Это при том, что САМ - вроде как "живой": всю инфу о себе и о карте (№ и подписки) показывает, в ЛК подписка на договоре с картой - в активном статусе, карту менять не нужно.
Заметил правда, что САМ при установке в ТВ начал вести себя по другому - ранее телек при его установке проводил со связкой "САМ+карта доступа" аутентификацию в несколько этапов с выводом соответствующей инфы на экран, а сейчас - молчит, когда вставляю в слот CI Rolling Eyes Проверил обновление софта для САМ-а на соответствующем ТП (12341 L), пишет что нет обновлений для него. На всякий случай проверю чуть позже работоспособность карты с другим эксземпляром - чёрным САМ-ом.
Думал, у меня какая то локальная проблема, а теперь вот ещё схожий "звоночек" от коллеги... Странные какие то телодвижения у +++ Cool
Последний раз редактировалось: yorick (Сб Ноя 08, 2025 0:44), всего редактировалось 1 раз
DAARK
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 06, 2025 19:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
yorick, та же история: у меня модуль года 3 катался в бардачке, случайно обнаружил и вот думаю пристрою )))
Та же песня: обновления ПО после запроса нет, когда вставляю ТВ пишет без прогона этапов - сразу успешно. Видны старые подписки, а вот новая так и не пришла.
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 07, 2025 6:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Юра, почему странные телодвижения? Вполне закономерные. Переход на новую кодировку с новым оборудованием. Вымываются, очевидно, долго не работающие девайсы. Да и писали они про исключение определённых идентов. Поэтому и советовал писать в техподдержку. Проблем с этим нет. Адекватно они относятся к просмотру в РБ.
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 07, 2025 19:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как и обещал ранее, докладываю по ситуации: с чёрным (китайским) рекомендованным операторским САМ-ом также v1.3 проблема декодирования имеющейся ранее упомянутой карты доступа отпала: процесс аутентификации нового САМ-а прошёл в ТВ штатно, в его завершении САМ предложил воспользоваться профилем оператора (отклонил), карта проапдейтилась в течении пары минут, после чего начала декодировать каналы согласно действующей подписки.
Самое интересное наблюдал уже после того, как вставил эту же карту обратно в свой старый белый (тунисский) Neotion и после установки старой связки в телевизор с удивлением обнаружил, что он начал выводить сообщения на экран ТВ об ошибке карты Exclamation Передёргивал его несколько раз, вынимал-вставлял карту обратно - результат тот же. При обратной установке её в новый САМ - всё возвращается в норму. До этого старый белый "тунисец" об ошибке не ведал, всю инфу выдавал в меню, просто изображение не декодировлось. А после апдейта карты в новом чёрном "китайце" устойчиво - Ошибка карты.
Остаётся только гадать - это целенаправленные действия оператора по постепенному "вымыванию" устаревшего "железа" или всё же какая то локальная проблема с имеющимся экземпляром белого САМ-а (имея дело с техникой, нельзя исключать фактора поломки (деградации)) Rolling Eyes
Последний раз редактировалось: yorick (Сб Ноя 08, 2025 0:43), всего редактировалось 1 раз
DAARK
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 07, 2025 22:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня Смит 1.3, модуль еще в рекомендованном. На следующей неделе поэксперементирую с ним на 56Е.
Белый САМ это 1.2?
Маловероятно что механическая поломка, че то не верится в такие совпадения.
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 08, 2025 0:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
C белыми рекомендованными САМ-ами НТВ+ существует определённые разночтения и не всё так однозначно, как могло бы показаться на первый взгляд.
Их в природе существует 3 модификации:
1. старый дизайн "с трубой" от Smit производства Китай - он как раз v1.2;
2. старый дизайн "с трубой" от Neotion производства Тунис - он уже v1.3 хотя и без соответствующей надписи на корпусе (такой как раз у меня);
3. новый дизайн "со шляпой" от Smit (Китай) - этот из последних, на нём уже присутствует надпись v1.3 на лицевой стороне этикетки.
В своё время вся инфа, а также совместимость разных версий САМ-ов от разных вендоров с различным "железом" была подробно описана и "разжёвана" в соответствующих профильных топиках на Телеспутнике, но, увы - этот воистину кладезь "сакральной информации" был безжалостно похерен Evil or Very Mad
Задал вопрос по поводу на 4PDA, может кто то поделится наблюдениями
Kgd
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 08, 2025 7:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
NEOTION CAM CI+ 1.3 MV - так он именуется
Так вот, у человека в личном кабинете висит рекомендация заменить оборудование, однако пока он в строю на 36м градусе.
Почему не на 56? там спорт нужен, остальное до Idea
Home TV:68,5*east and 30*west
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 08, 2025 15:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В том то и дело, что меня в ЛК нет предупреждения о необходимости замены оборудования Rolling Eyes
Хорошо что была возможность приобрести чёрный САМ и решить проблему в моём случае
pavel221
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 08, 2025 16:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Докладаю без всяких врак.
Что куда чаво и как.
Не работает тетка с 20.00 до 08 утра.
Блокируют практически все сайты кроме так называемых белых, да и те работают через пень-колоду.
Правда не скажу за все и вся, но в частности у нас в регионе. Хорошо что ключевая. А у кого оптом на год? Не хотят продлевать.
Куды мир катица??
DAARK
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 09, 2025 18:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вопрос к знатокам: карта 0329 привязана к приставке HD J1, будет ли она работать в модуле без отвязки? 0328 точно работают, может на 0329 жесткая привязка?
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 09, 2025 23:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
и до неё добрались ироды Laughing
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 10, 2025 5:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DAARK писал(а):
карта 0329 привязана к приставке HD J1, будет ли она работать в модуле без отвязки? может на 0329 жесткая привязка?
Нет жёсткой привязки и не планируется.
diletant
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 10, 2025 17:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Боб Марли, а-ха-ха-ха - браво! "Ироды"... :lol:
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 22, 2025 17:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В РФ оказывается, уже месяца полтора - бум на САМ-ы: на Озоне и WB цены на них взлетели в 2-3 раза, по сравнению даже с началом года.
Если с оборудованием Via, как бэ всё понятно - с НГ его перестают регистрировать, соответственно, новых поставок не предвидется, поэтому вымываются остатки, то с новыми бескарточными САМ-ами, думал, что просто образовался сезонный временный дефицит на складе.
Пообщался по поводу со своим давним знакомым и по совместительству дилером НТВ+, который недавно побывал на традиционной ежегодной партнёрской конференции НТВ+ и с удивлением от него узнал, что новых поставок консумеровских бескарточных САМ-ов CTI для конечных рядовых абонентов у оператора НТВ+ больше не будет. Эту информацию на мероприятии довели до аудитории оф. представители компании. Кстати, косвенно её подтверждает алгоритм общения с операторами КЦ НТВ+, которые на вопрос о возможности приобретения и регистрации САМ-а говорят что это невозможно и доступное оборудование - только ресиверы.
Причина отказа от модулей - в связи с экзотичностью CAS CTI вообще и особенностями протокола аутентификации таких САМ-ов - в частности, с такими САМ-ами нештатно работает значительная часть парка телевизоров со встроенным DVB-S тюнером в РФ; техподдержка опертора "зашивается", а технари оператора и китайские софтописатели из Smit и Compunicate сказали, что ничего "поправить в консерватории" на данный момент не могут. Поэтому топами и было принято решение свернуть напрочь проект с САМ-ами для обычных абонентов и оставить только версии РRO для b2b-шников.
Так что если кто надеялся на то, что после НГ будет новая поставка и цены на САМ-ы CTI упадут на торговых площадках - поторопитесь, т.к. скоро вымоются остатки и "музыка стихнет", похоже - навсегда Cool
НТВ+ взяла курс на бизнес модель по продажам "железа" как у украинского Виасат: в среднесрочной перспективе для использования абонентами останутся только боксы и - прощай доступ к предложению оператора на сторонних ресиверах Rolling Eyes
Страница 109 из 114
