Приём Multistream
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 11, 12, 13 ... 36, 37, 38  След.
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 29, 2011 19:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Igor Ivlev писал(а):
Я даже с открытой крышкой не знаю где искать то, о чём вы спрашиваете:
В настройках тюнера: Alps BSBE2 (DVB-S2)
11914H прописывается с первого раза.
Спасибо!
Чип демодулятора на этом тюнере спрятан под экраном (на котором надпись Made in Japan Smile ).
Можно попробовать увидеть его через щели или снять крышку экрана.
Если не получится - попробую поискать завтра модель с таким тюнером.
Может кто-то на форуме поможет выяснить?
N Stanislav
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 29, 2011 20:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Насколько я знаю, там Conexand стоит.
Skype: nstanislav_satellite
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 29, 2011 21:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
подтверждаю трансы мультистрима прописываютя без проблем на 800се кит с рев м,но картинку квадратит и сигнал вполне норм
думаю наверно-возможно подправка софта на данный поток все-решит
tempo
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 29, 2011 21:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если глянуть на картинку в посте Андрея, то можно точно сказать, что Conexant использован в тюнере ревизии L3 (это первая колонка сравнительной таблицы).
DVB-S 2-45 MBaud/s
DVB-S2 10-30 MBaud/s
- это типичные параметры чипов Conexant. А вот по параметрам правой колонки
DVB-S 1-45 MBaud/s
DVB-S2 1-45 MBaud/s
можно предположить, что в тюнерах ревизии M стоит уже STV0903 одной из версий. Не припомню ни одного демодулятора Conexant с такими же характеристиками.
Косвенные данные на страничках китайских продавцов тюнеров rev.M также говорят, что использован STV0903, видел фразу "Support blind scan" в описании этой новой ревизии.
usa
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 30, 2011 19:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
801A REV M
СообщениеДобавлено: Вт Дек 06, 2011 1:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нашёл я ВЧ-блок ревизии M, но не в 800se, а в обычном китайском дриме 800HD. Но под крышечкой меня ждала неудача - надписи на всех чипах загравированы!
Однако, по размеру чипа и по логике мысли можно понять, что тут используется демодулятор STV0903BAC -такой же, как на плате Omicom S2 PCI Rev.3
Последний раз редактировалось: Sat-Digest (Вт Дек 06, 2011 2:16), всего редактировалось 3 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вт Дек 06, 2011 2:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В целом, можно порадоваться - пройден первый этап!
Благодаря Игорю найдено железо, на котором возможен приём Multistream!
А именно - ВЧ блок ревизии M для ресиверов Dreambox.
На наклейке обычно есть надпись BSBE2-801A.
Напомню, что пригодность железа для приёма Multistream легко определяется по пакету Sportitalia на 31.5E, 11914H, DVB-S2, SR 27500.
Этот пакет должен прописываться легко с первого раза и идти чисто, без срывов без всякой доработки софта ресивера.
Добавлено позже.
Примерно с апреля 2012г по пакету на 31.5E, 11914H уже нельзя определять пригодность железа, т.к. в пакете сейчас уже не один, а несколько стримов. О других подобных пакетах с одим стримом пока не известно.
Теперь можно переходить ко второй части - доработке софта.
Первым делом, обратимся к посту уважаемого crazycat от 25 октября 2011г:
http://www.sat-digest.com/forum/viewtopic.php?p=313119#313119
Между тем я замутил патчи для линуксовой драйверной подсистемы V4L2 для поддержки переключения субпотока мультистрима - http://crazycat69.narod.ru/sattelite/wip/V4l-mis-support.zip
Конкретно патчи применимы к последнему репозиторию Video4Linux от TBS, которые покрывают последние ядра 3.0.x и даже уже содержат поддержку DVB-T2, конкретно PCTV NanoStick T2 (290e, мост Empia EM28174, демод Sony CXD2820R и тюнер NXP TDA18271HD/C2).
Мои изменения:
  • на уровне движка поддержка установки параметра демода DTV_DVBS2_MIS_ID - установка номера субпотока мультистрима. версия V4L2 API поднята с 5.3 до 5.4.
  • реализация установки MIS-фильтра для драйвера демода stv090x, который используется на большинстве девайсов с STV090x третей версии, включая Omicom S2 PCI, TBS 6925, TBS5980, Technisat SkyStar HD USB, TT S2-6400 и возможно последние Anysee.
  • дополнительно мой патч для модуля budget, поддержка Omicom S2 PCI
А также модифицированные утилиты scan-s2, szap-s2:
  • новая опция командной строки -m [номер субпотока 0-255]
  • расширен формат списка транспондеров для scan-s2, дополнительно задается номер субпотока (примеры ниже)
  • расширен формат списка каналов vdr, доп-флаг X[номер субпотока 0-255]
В дальнейшем надо будет прикрутить поддержку этого дела и в VDR. Ну и продвинуть в официальную реализацию V4L2 в современных ядрах и backport-репозиторях V4L2.
Кстати, в альтернативных имиджах для ресиверов на STi710x, STi711x используется драйверная подсистема V4L2 на основе того-же модуля stv090x от Manu Abraham, так что мои патчи там могут быть легко прикручены, с последующей поддержкой этого в оболочках Spark, Enigma и т.д. При условии конечно что в ресиверах будут демоды STV090xBA третей версии.
Возможно ли самому прикрутить этот патч на установленный имидж?
Возможно ли вообще применение этого патча для ресиверов Dreambox, учитывая что они не на процессорах STi?
Если да, то думаю понадобится пошаговая инструкция.
Если нет, то что нужно предпринять для продвижения поддержки?
Последний раз редактировалось: Sat-Digest (Чт Ноя 29, 2012 17:19), всего редактировалось 3 раз(а)
crazycat
СообщениеДобавлено: Вт Дек 06, 2011 2:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это уже надо разбираться как эти имиджи компилируются, скорее всего надо выходить на разработчиков, так как часть кода там закрыта (по части STB-процессоров). А драйверы демода понятно что из открытого V4L-используются, так что мои патчи там как раз в тему, плюс изменения в оболочке Enigma2 (что повлечет за собой расширения формата списка каналов, добавления нового параметра Input Stream, хотя там xml и все легко расширятся).
P.S. Привязки к процессорам никой нет, так как тюнер/демод внешние чипы управляемые по шине I2C и драйвер этих чипов и выполняет коммуникацию по этой шине.
СообщениеДобавлено: Вт Дек 06, 2011 3:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
скоро - скоро приснится Малевич этому пакету ...
СообщениеДобавлено: Вт Дек 06, 2011 3:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо. Добрый ты... Confused
Надеюсь CAM-модули и тётя Шура всё-таки развеят Малевича.
СообщениеДобавлено: Вт Дек 06, 2011 7:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я уже давно говорил что немцам пора -обратить внимание что на клоны ставят левые японские блоки с рев М-которые раком ставят оригинальные блоки на дримах
Sat-Digest-может за доработкой обратится на поддерку мультистрима на ДОМИКУ???
crazycat
СообщениеДобавлено: Чт Дек 08, 2011 1:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тоесть все-таки мракобесов накрыло окончательно и собрались шифровать все и вся ? Smile тоесть мало T2-256QAM, НЛО ТБ ? Кинеоточки и как контрольный в голову осталось зашифроватся, чтоб никто не догадался Smile
crazycat
СообщениеДобавлено: Чт Дек 08, 2011 1:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
китайцы тех немцев вертели уж давно Smile ну а то что ALPS под лейблом BSBE2 может делать все что угодно известно давно Smile главное что по ногам модуль совместим, а дальше дело софта (а с STV090x там все открыто, это вам не марзматики Broadcom).
1Muz
СообщениеДобавлено: Ср Дек 14, 2011 0:06    Заголовок сообщения: Проблемы приема Ответить с цитатой
Господа - а у меня у одного Зеонбуд перестал собираться в пакет ? Итальянцы собираются, все вокруг нормально, а зеон перестал уже дня 2-3 как...
СообщениеДобавлено: Ср Дек 14, 2011 2:22    Заголовок сообщения: Re: Проблемы приема Ответить с цитатой
Я сегодня смотрел на пакет - не заметил изменений.
1Muz
СообщениеДобавлено: Ср Дек 14, 2011 3:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Развернул туда тарелку побольше - стало приниматься, но исключительно 4 матраса с каналов 41-44, остальное не идет Sad
snejkin
СообщениеДобавлено: Ср Дек 14, 2011 17:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
цитата на одном из форумов
в скором времени вещание будет дополнительно упаковываться в T2-MI. Все что вы увидите там - один PID Smile и никаких каналов.
Starsat
СообщениеДобавлено: Ср Дек 14, 2011 21:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
От кого прячутся? От своих же людей.
СообщениеДобавлено: Чт Дек 15, 2011 12:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А они оттуда "на людей" и не расчитывали изначально. Wink
Starsat
СообщениеДобавлено: Чт Дек 15, 2011 20:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да это понятно, что не для людей, просто вся это возня с цифрой напоминает какие-то соревнования, а скорее борьбу Зеона с радиолюбителями.
Страница 12 из 38
