skopinka
Добавлено: Пн Дек 17, 2012 19:01 Заголовок сообщения: |
| Это спутник Астра1F. Чот тоже ничего не лочится. |
Waldemarus
Добавлено: Пн Дек 17, 2012 19:03 Заголовок сообщения: |
| Captain Jack писал(а): |
Неужели Ямал уже на 55е? |
несколько дней как ASS вывели на расчетную орбиту,8 января ожыдается передача Газкому,видно летные испитания проведут уже в штатной позиции. |
alan
Зарегистрирован: 15.12.2004 Сообщения: 233 Откуда: г. Калининград, Россия
Добавлено: Пн Дек 17, 2012 19:10 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | Как понимаю, это просто бланки, да? т.е. без модуляции. Может быть будет их видно на аналоговом ресивере.
Да, картинки похожи на те, что опубликовал tempo в топике по Ямалу-300К http://www.sat-digest.com/forum/viewtopic.php?t=31620&postdays=0&postorder=asc&start=440 . Появляется маломощный широкополосный сигнал, затем в его пределах появляется мощный узкополосный, который постепенно смещается по частоте
Это точно сигнал с Ямала, поскольку с Астры в этой позиции в моём городе даже намёка на сигнал нет.
Впрочем, есть ещё вариант, что это тесты с нового/старого DirecTV 1R с 55,8Е , от которого сигнал каким-то чудом добивает до Калининграда. |
-vadimka-
Добавлено: Пн Дек 17, 2012 20:37 Заголовок сообщения: |
| alan писал(а): | | Впрочем, есть ещё вариант, что это тесты с нового/старого DirecTV 1R с 55,8Е , от которого сигнал каким-то чудом добивает до Калининграда. |
Вот это уже интереснее, а какая тарель у тебя?? |
tempo
Зарегистрирован: 21.01.2011 Сообщения: 528 Откуда: 47.5°N, 42.2°E
Добавлено: Пн Дек 17, 2012 20:49 Заголовок сообщения: |
alan, на каких частотах были пики, хотя бы примерно? Может скриншоты сохранились, выложите плиз.
Я мониторил 51Е, там тоже сегодня есть улов, чуть позже опубликую. |
Добавлено: Пн Дек 17, 2012 20:54 Заголовок сообщения: |
| alan писал(а): | | Впрочем, есть ещё вариант, что это тесты с нового/старого DirecTV 1R с 55,8Е , от которого сигнал каким-то чудом добивает до Калининграда. | На ДиректТВ нет и быть не может нижнего диапазона. _________________ 95-90-85Е(110см);96C-90C-86-80CE(170см);80-75Е(120);60-57-53CЕ(110);56-53E(80);55-49C-40CE(120);
alan
Добавлено: Пн Дек 17, 2012 20:58 Заголовок сообщения: |
Тарелка 110 см. Сейчас тесты ушли. Анализируя, я склоняюсь к тому, что тест был скорей всего с DirecTV. Во-первых уровень сигнала на одной частоте был одинаковам как в горизонтальной, так и вертикальной поляризации. А это может быть, если я на свой линейный конвертер принимал транс в круговой поляризации (на Бонуме она именно круговая). И во-вторых, когда я подстраивал поляркой максимум сигнала, он оказался ближе к NSS12 с 57,0Е, чем к Express AM22 с 53,0Е, хотя должен был быть посередине.
Скриншот сделать, к сожалению, не успел. А тест был в районе 12400 МГц
P.S. Тест появился снова. Частота 12412 МГц !
Последний раз редактировалось: alan (Пн Дек 17, 2012 21:47), всего редактировалось 2 раз(а) |
Captain Jack
Зарегистрирован: 07.06.2012 Сообщения: 141 Откуда: Бристоль, Англия
Добавлено: Пн Дек 17, 2012 21:12 Заголовок сообщения: |
А скриншот?  _________________ Used dishes: CM 1.8m (C/Ku 58W <> 53E), WaveFrontier 90, Fibo 55cm (28.2E)
Unused dishes: Fibo 90cm (x2), Fibo 1.2m, CM 1m, CM 1.2m (x2), CM 1.8m PF, Laminas AS-1800 |
Миха
Добавлено: Пн Дек 17, 2012 21:17 Заголовок сообщения: |
12412 ,есть тест-сигнал  _________________ Triax 110cm + Inverto Black Ultra (86.5E-22W)+ 36Е (0.9 Харьков )+28,2Е(180см) |
Captain Jack
Добавлено: Пн Дек 17, 2012 21:24 Заголовок сообщения: |
54dBm? А это на какой тарелке? _________________ Used dishes: CM 1.8m (C/Ku 58W <> 53E), WaveFrontier 90, Fibo 55cm (28.2E)
Миха
Добавлено: Пн Дек 17, 2012 21:29 Заголовок сообщения: |
Triax 110см,мощность сигнала меняется очень быстро сейчас _________________ Triax 110cm + Inverto Black Ultra (86.5E-22W)+ 36Е (0.9 Харьков )+28,2Е(180см) |
tempo
Добавлено: Пн Дек 17, 2012 21:40 Заголовок сообщения: |
Так, 12412, да еще и в круговой - это однозначно DirectTV, надо в его теме отписываться о тестах.
Принял и я этот тестовый сигнал, на удивление на уровне Astra 1F. Но надо учитывать, что при тесте одного транспондера вся энергетика спутника вкладывается в узкополосный сигнал, то есть при реальном широкополосном вещании уровни будут поменьше. И тем не менее, с Бонума у меня еле-еле что бывает заметно на спектре, а с DirectTV вполне нормальный сигнал прет.
Sat-Digest Site Admin
Добавлено: Ср Дек 26, 2012 2:12 Заголовок сообщения: |
Разгонный блок разобрали до подшипника
Специалисты определились с причиной сбоя в работе "Бриз-М"
Рабочая группа, расследующая причины инцидента с выводом телекоммуникационного спутника "Ямал-402" на нецелевую орбиту, определилась с основной версией. Как стало известно "Ъ", причиной инцидента могло стать разрушение подшипника в турбонасосном агрегате двигателя, установленного на разгонном блоке "Бриз-М". Официальное оглашение результатов может состояться до конца года. Однако запуск как минимум двух космических аппаратов в начале 2013 года будет отложен.
Запуск ракеты-носителя "Протон-М" с разгонным блоком "Бриз-М" и спутником "Ямал-402" состоялся 9 декабря с космодрома Байконур. Спустя десять минут от "Протона" отделились разгонный блок и спутник, который должен был выйти на геопереходную орбиту высотой 35 786 км с наклонением 55 градусов. Но из-за того, что двигатель разгонного блока отработал во время четвертого включения на четыре минуты меньше положенного, целевая орбита спутника так и не была сформирована. С помощью собственных двигателей "Ямала" спутник довывели на расчетную орбиту.
Специалисты рабочей группы, которую возглавляет замруководителя Роскосмоса Александр Лопатин, расшифровали всю телеметрическую информацию. По ее результатам выяснилось, что неполадка возникла в двигательной установке разгонника. "Основной причиной стало механическое разрушение подшипника в турбонасосном агрегате двигателя "Бриза-М" (C5.98 — "Ъ"),— утверждает источник "Ъ" в комиссии, расследующей причины нештатной работы разгонного блока.— Как только это произошло, в автоматическом режиме была отдана команда на отключение двигателя, поэтому он отработал на четыре минуты меньше положенного". Собеседник "Ъ" добавил, что результаты телеметрии опровергли версию с ошибкой в формировании полетного задания.
Получить вчера комментарий в Конструкторском бюро химического машиностроения имени А.М. Исаева (разработчик турбонасосного агрегата) не удалось. В Государственном космическом научно-производственном центре имени М.В. Хруничева (производитель разгонного блока "Бриз-М") "Ъ" заявили, что ситуацию до подведения итогов работы специалистами не комментируют. По сведениям "Ъ", объявить окончательные результаты расследования Роскосмос планирует до конца года.
Отметим, что подобный инцидент уже случался ранее — в 2006 году из-за разрушения подшипника в турбонасосном агрегате двигательной установки "Бриза-М" был потерян арабский телекоммуникационный спутник Arabsat 4A. Напомним, что тогда КБ "Химмаш" признал свою вину, однако посчитал, что авария носит единичный характер и не может повториться, поэтому летную эксплуатацию "Бриза-М" можно было возобновлять без контрольно-выборочных испытаний. Сейчас, по сведениям "Ъ", будет осуществлена проверка всех турбонасосных агрегатов, которая позволит определить, было ли разрушение подшипника случайностью или же это был систематический производственный брак. Отметим, что инцидент с разгонником уже привел к переносу на более поздний срок пуска мексиканского космического аппарата Satmex 8 и канадского телекоммуникационного спутника Anik-G1 (оба должны были выводиться на орбиту при помощи "Бриза-М").
Вместе с тем, по словам источника "Ъ" в Роскосмосе, инцидент с нештатной работой двигательной установки "Бриза" не сказался на функционале самого спутника, поскольку "Ямал-402" изначально был настроен на самостоятельный переход на геостационарную орбиту с геопереходной (на спутнике установлен специальный "апогейный" двигатель). За четыре дополнительных включения "Ямал-402" был довыведен на геостационарную орбиту, где впоследствии ему придали необходимое наклонение. На сегодняшний день летные испытания спутника продолжаются: уже полностью раскрылись солнечные батареи и развернуты ретрансляторы. Сам спутник, как ожидается, будет передан от изготовителя (французской компании Thales Alenia Space) заказчику (ОАО "Газпром—Космические системы") 8 января.
Иван Сафронов
http://kommersant.ru/doc/2097660 |
Добавлено: Ср Янв 09, 2013 18:16 Заголовок сообщения: |
"Ямал-402" ушел к заказчику
Спутник "Ямал-402", изготовленный французской компанией Thales Alenia Space для ОАО "Газпром космические системы" (ГКС), успешно прошел орбитальные летные испытания и теперь полностью находится под управлением российских специалистов.
Об этом вчера репортеру ComNews сообщила пресс-служба Thales Alenia Space. "Ямал-402" теперь располагается в точке 54,9º в.д., успешно прошел летные испытания и готов к работе. Благодаря быстрой реакции команды центра управления полетами, Thales Alenia Space удалось в реальном времени скорректировать неправильную орбиту, которую космическому аппарату задал разгонный блок", - рассказал репортеру ComNews представитель пресс-службы французской компании.
"С сегодняшнего дня - 8 января 2013 г. - спутник "Ямал-402" находится полностью под управлением специалистов ГКС. Летные испытания спутника прошли успешно – все системы проверены и испытаны", - подтвердил в разговоре с репортером ComNews заместитель генерального директора по маркетингу и бизнес-планированию ГКС Игорь Кот.
8 декабря 2012 г., в 17.15 по мск, ракета-носитель "Протон" с "Ямалом-402" на борту стартовала с космодрома Байконур. Работа трех ступеней "Протона" прошла штатно. Далее в эстафету включился разгонный блок (РБ) "Бриз-М" (его производителем, как и ракеты-носителя "Протон", является ГКНПЦ им. Хруничева). Первые три включения маршевого двигателя РБ также прошли штатно, однако четвертое включение завершилось на четыре минуты раньше положенного. Из-за этого "Ямал-402" не вышел на запланированную геопереходную орбиту, откуда он уже своим ходом за счет трех включений апогейного двигателя должен был добраться до плановой орбитальной позиции 55° в.д. По информации Роскосмоса, для исправления ситуации апогейному двигателю в результате необходимо было выполнить два дополнительных импульса (см. новость ComNews от 10 декабря 2012 г.).
Чуть позднее Thales Alenia Space, в управление которой спутник был передан сразу после его отделения от РБ, предложила иную схему перевода спутника на геостационарную орбиту. Согласно этой схеме, потребовалось в общей сложности четыре включения апогейного двигателя. "Два импульса - в ночь с воскресенья на понедельник (с 9 на 10 декабря) и с понедельника на вторник (с 10 на 11 декабря) - уже успешно произведены, апогейный двигатель отработал штатно, – сообщал Игорь Кот. - Третий импульс произойдет 12 декабря" (см. новость ComNews от 12 декабря 2012 г.). "Третий маневр тоже успешно произведен", - позже заверил Игорь Кот в разговоре с репортером ComNews.
17 декабря 2012 г. Игорь Кот сообщил репортеру ComNews, что последний (четвертый) маневр был успешно совершен в ночь с 14 на 15 декабря 2012 г. (см. новость ComNews от 18 декабря 2012 г.).
Что касается срока службы спутника, который сократился из-за неплановой корректировки орбиты и перерасхода топлива, необходимого в ходе эксплуатации, то он, по словам Игоря Кота, будет определен в ближайшее время. Источник, хорошо знакомый с ситуацией, рассказал репортеру ComNews, что сейчас уже понятно, что в результате нештатной ситуации и расхода топлива срок активного существования спутника сократился с 15 до 11 лет. Именно такое сокращение срока службы прогнозировали специалисты ГКС изначально. По оценке генерального директора ГК AltegroSky Сергея Пехтерева, теоретически при сокращении срока службы на четыре года ущерб от недополучения прибыли от 66 эквивалентных транспондеров может превысить $250 млн.
ГКС месяц назад направила официальное уведомление о возникновении нештатной ситуации в страховую компанию "СОГАЗ", в которой спутник был застрахован на 309 млн евро. При этом в ГКС не говорят, являются ли перерасход топлива и, как следствие, снижение ресурса спутника страховым случаем. В сообщении "СОГАЗа" указывается, что "размер убытка станет известен примерно через месяц, когда космический аппарат будет официально сдан в эксплуатацию. Тогда будут понятны объем потраченного для выхода на целевую орбиту топлива и, соответственно, ресурс спутника" (см. новость ComNews от 11 декабря 2012 г.). Вчера в беседе с репортером ComNews Игорь Кот пообещал в ближайшее время прояснить ситуацию вокруг снижения сроков службы эксплуатации спутника и возможного возмещения убытков со стороны страховой компании.
Нештатное поведение разгонного блока "Бриз-М" мог вызвать отказ двигателя, однако точная причина пока не известна. Это далеко не первая авария, в которой повинен "Бриз-М", - его эксплуатация началась в 1999 г. (подробнее см. колонку на ComNews от 11 декабря 2012 г.). Расследованием инцидента с "Ямалом-402" сейчас занимается специально созданная Федеральным космическим агентством (Роскосмос) рабочая группа. В середине декабря прошлого года руководитель пресс-службы Роскосмоса Алексей Кузнецов в беседе с ComNews подчеркивал, что быстрейшее расследование аварии - в интересах самого агентства, поскольку от этого зависит график запусков "Протонов" с "Бризом-М", которые должны состояться уже очень скоро.
"Ямал-402" - самый мощный и самый долгожданный спутник в российской орбитальной группировке: 66 транспондеров Ku-диапазона в эквиваленте 36 МГц (12 транспондеров по 72 МГц, 18 по 36 МГц и 16 по 54 МГц), более 10 кВт мощности на полезную нагрузку. Бортовые антенны КА формируют четыре фиксированных луча и один перенацеливаемый. "Около 40% емкости спутника приходится на Европу, Ближний Восток и Африку, оставшиеся мощности – на Россию и СНГ, - рассказывает Игорь Кот. – Полезная нагрузка спутника позволит оказывать услуги по передаче ТВ-сигнала, в том числе DTH (Direct-to-Home – для непосредственного приема) и спутникового ШПД".
http://www.comnews.ru/node/69658 _________________
Добавлено: Чт Янв 10, 2013 22:39 Заголовок сообщения: |
Началось предоставление услуг на спутнике «Ямал-402»
После завершения летных испытаний на спутнике «Ямал-402» началось предоставление услуг.
Управление спутником осуществляется из Центра управления полетом ОАО «Газпром космические системы» в подмосковном Щелково.
Спутник работает в орбитальной позиции 55° в.д.
Для справки
Спутник «Ямал-402» построен известным европейским производителем Thales Alenia Space на базе платформы Spacebus-4000.
ОАО «Газпром космические системы» являлось заказчиком спутника «Ямал-402», а также построило наземный комплекс управления.
Спутник запущен на орбиту 8 декабря 2012 года.
Емкость «Ямал-402» составляет 46 физических транспондеров Ku-диапазона (66 транспондеров в эквиваленте 36 МГц).
Бортовые антенны спутника формируют четыре фиксированных луча: Российский, Северный, Европейский, Южный, а также один перенацеливаемый.
«Плановые» полосы частот (18 транспондеров по 36 МГц) сосредоточены в Российском луче, контуры которого повторяют границы России. Дополнительно в Российском луче работают 4 транспондера по 54 МГц в стандартных полосах.
В более широком Северном луче, покрывающем видимую часть территории России, страны СНГ, практически всю Европу и часть Ближнего Востока, работает от 9 до 12 транспондеров по 72 МГц.
Четыре транспондера по 54 МГц будут использованы в Европейском луче, охватывающем территорию Западной и Центральной Европы, Ближний Восток и Северную Африку.
К широкому Южному лучу, покрывающему территорию африканского континента южнее Сахары подключены работать 8 транспондеров по 54 МГц.
К лучу, формируемому антенной, способной перенацеливаться по командам с Земли в процессе эксплуатации спутника на орбите, может быть подключено до трех транспондеров по 72 МГц.
Кроме того, предусматривается возможность межлучевой связи Южного луча с Европейским, а также Северного с перенацеливаемым.
gazprom-spacesystems.ru
Добавлено: Ср Сен 17, 2014 17:46 Заголовок сообщения: |
Onlime откусил от "Ямала-402"
ОАО "Газпром космические системы" (ГКС) и поставщик спутниковых услуг, системный интегратор - немецкая компания Onlime (бывший CET Teleport) на форуме IBC 2014 подписали договор об использовании емкости в Ku-диапазоне на спутнике "Ямал-402". На базе этого ресурса Onlime будет реализовывать несколько проектов в Анголе и других африканских странах.
Об этом сообщили пресс-службы Onlime и ГКС.
"Контракт заключен для начала на три года", - отметил в беседе с репортером ComNews заместитель генерального директора по маркетингу и бизнес-планированию ГКС Игорь Кот. Стоимость сделки компания не раскрывает.
Пока Onlime получит небольшую полосу частот. "Со временем сеть будет разворачиваться и произойдет наращивание объема ресурсов", - пояснил Игорь Кот. Onlime будет использовать ресурсы спутника для того, чтобы оказывать услуги связи в Африке интернет-провайдерам и корпоративному сектору.
Для работы через "Ямал-402" Onlime выделил наземную станцию спутниковой связи с антенной диаметром 6,3 м. Для приема и передачи сигнала со спутника Onlime будет использовать межлучевую связь. "То есть он будет принимать сигнал в европейском луче, используя телепорт в Германии в городе Хамельне. А потом он передаст сигнал в Африку, в южный луч", - уточнил Игорь Кот.
По его словам, ГКС хорошо знакомо с Onlime. "Он давно присматривался к емкости на спутнике "Ямал-402. А теперь произошел первый реальный шаг, заключен договор", - рассказал Игорь Кот.
Генеральный директор ГКС Дмитрий Севастьянов заявил, что компания намерена и дальше развивать сотрудничество с Onlime на африканских и ближневосточных рынках. "Контракт позволит Onlime использовать мощности "Ямал-402" и предлагать услуги во многих африканских странах", - отметил он.
Глава Onlime Пауль Зиглер подчеркнул, что Onlime как провайдер занимает одно из лидирующих мест на корпоративном рынке Африки. "Использование "Ямала-402" является частью нашей стратегии, которая предлагает непрерывное перекрытие на всем африканском континенте, чтобы удовлетворить потребности рынка", - уточнил Пауль Зиглер.
"Ямал-402" уже загружен в значительной степени, подытожил Игорь Кот. "Мы рассчитываем, что в первой половине 2015 г. космический аппарат выйдет на максимальную загрузку", - сказал он.
Onlime владеет одним из крупнейших телепортов в Германии в городе Хамельне, где развернуто более 50 крупногабаритных антенн. Компания оказывает услуги преимущественно на развивающихся рынках стран Африки южнее Сахары. Она предоставляет сети спутниковой связи, волоконно-оптические сети, технологию Multi-Protocol Label Switching (MPLS), Voice Over IP (VoIP) и беспроводные решения.
Тем временем на форуме IBC 2014 ГКС подписало еще несколько контрактов на ресурс спутника "Ямал-402". Компания заключила соглашение с Bentley Walker для оказания услуг широкополосного доступа на территории Африки, а также расширила сотрудничество с Cobbett Hill Earth Station (договор на расширение сети VSAT на Ближнем Востоке) и с Castor Networks (для морского проекта в районе острова Новая Земля).
Спутник "Ямал-402", изготовленный французской компанией Thales Alenia Space для ГКС, запущен на орбиту 8 декабря 2012 г., а введен в эксплуатацию в 2013 г. Он является космическим аппаратом большой размерности. На полезную нагрузку на нем выделяется мощность свыше 10 кВт. Срок его активного существования - 15 лет.
http://www.comnews.ru/node/87465 _________________
