Proximator
Добавлено: Чт Авг 21, 2014 15:06 Заголовок сообщения: |
| SergeySv писал(а): | | Нет никакой привязки, туфта от Ориона, для того чтобы покупали ихние ресиверы. Доп. пакеты подключаются без проблем. |
Это верно для ирдето. на конаксе уже более 20 каналов только на ЕВо работают. |
levinx
Добавлено: Чт Авг 21, 2014 16:12 Заголовок сообщения: |
Получается повезло тем у кого старые карты ирдето?
Сейчас народ про это дело узнает и тупо сменит ресивер на любой не рекамендованный лиш бы поддерживал DVB-S2 ? _________________ 180см 100.5+90С(фокус), 130х140см Ку+Си мотоподвес 42Е-140Е, 60см Иркутский МИТРИС. |
Proximator
Добавлено: Чт Авг 21, 2014 22:17 Заголовок сообщения: |
Именно!
На Conax используется HW pairig (привязка по железу). Оператор в любой момент может сделать карты married (поженить карту+тюнер). Щас только с каналами балуется.
В 2015 в MPEG-2 останется еще меньше каналов. |
levinx
Добавлено: Вт Авг 26, 2014 16:36 Заголовок сообщения: |
На не рекамендованном ресивере с поддержкой DVB-S2 и с оплаченой картой ирдето, не идут 14 каналов (кодированы), а остальный пашут все, вопрос на скоько долго это продлится? _________________ 180см 100.5+90С(фокус), 130х140см Ку+Си мотоподвес 42Е-140Е, 60см Иркутский МИТРИС. |
SergeySv
Добавлено: Ср Авг 27, 2014 0:43 Заголовок сообщения: |
Какие именно, кроме тематических? _________________ 75Е,78Е,90Е,100.5Е,105.5Е,140Е |
Proximator
Добавлено: Ср Авг 27, 2014 6:06 Заголовок сообщения: |
| Сделайте переактивацию карты и все заработает. |
levinx
Добавлено: Ср Авг 27, 2014 16:07 Заголовок сообщения: |
Вот только вопрос, как долго карты ирдето будут открывать все каналы? _________________ 180см 100.5+90С(фокус), 130х140см Ку+Си мотоподвес 42Е-140Е, 60см Иркутский МИТРИС. |
Добавлено: Чт Авг 28, 2014 7:35 Заголовок сообщения: |
| Извините если не в тему. Как настроить wiccard на Openbox sx6? для карты доступа Восточный экспресс? Сейчас на виккарде открываються только федеральные каналы. На стареньком Openbox 820 при этом открываются все что входят в подписку(мпег2 естественно) Карта старая ирдето2 идент 0602. При этом еще на викарде настроен пакет Континент с тем же идентом(шара),работает без проблем. Если можно дайте конфиг верный под карту.Спасибо |
SergeySv
Добавлено: Чт Авг 28, 2014 8:12 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | При этом еще на викарде настроен пакет Континент с тем же идентом(шара),работает без проблем |
Возможно в этом и проблема.А с MCAS нормально карта работает? _________________ 75Е,78Е,90Е,100.5Е,105.5Е,140Е |
Добавлено: Чт Авг 28, 2014 8:42 Заголовок сообщения: |
| А почему же тогда федералььные с тем же идентом 0602 карта открывает? на мкас не пробовал. Если его загрузить и перевести викард в ручной режим то может и заработает. А потом мкас в ручной и остановить-шара на викарде не заглохнет? Я так понял викард конфликтует с другими эмуляторами. Попробовать можно но лишь бы викард не глюканул потом чтоб его переустанавливать не пришлость с форматированием папки var. А нет ли конфигов для викарда для карты чтоб все каналы по подписке открывала? Может там какой балансер надо выставить штоб и шарило континент по 0602 и работала карта на виву по 0602? |
SergeySv
Добавлено: Чт Авг 28, 2014 12:38 Заголовок сообщения: |
Здесь посмотри.
Я настраивал с помошью xcam прям в ресивере. _________________ 75Е,78Е,90Е,100.5Е,105.5Е,140Е |
Добавлено: Чт Авг 28, 2014 14:05 Заголовок сообщения: |
| Спасибо посмотрю,но вот заметил на викард тетя лучше работает на континенте и радуге. хотел и карту полностью на викард прикрутить))) |
yorick Модератор
Добавлено: Чт Авг 28, 2014 14:24 Заголовок сообщения: |
Разговоры явно стали выходить за рамки познавательного обмена опытом.
На этом - и закончим. _________________ OLED Panasonic TX-65HZ980E; Pioneer LX-5090; Vu+ Duo 4K; AX HD61 4K; DM8000; поворотка Inverto Premium ZXC 120cm, Strong SRT-DM2100 (90*E-30*W), many different cards&CAM's (incl. PRO) for Pay TV
levinx
SergeySv
Добавлено: Вт Сен 02, 2014 7:24 Заголовок сообщения: |
AmediaHD перестала открываться официальной irdeto без дополнительной подписки. _________________ 75Е,78Е,90Е,100.5Е,105.5Е,140Е |
alexandr77
Добавлено: Пт Окт 24, 2014 8:29 Заголовок сообщения: |
| У кого есть возможность,напишите,пожалуйста.Телеканалы Рен ТВ +4 и СТС +7 всё ещё идут открыто на 10981 V 44948 5/6 DVB-S/MPEG-2 в пакете Восточный Экспресс? |
Tomskuy
Добавлено: Пт Окт 24, 2014 9:39 Заголовок сообщения: |
| Идут открыто. |
alexandr77
Добавлено: Вс Ноя 09, 2014 15:34 Заголовок сообщения: |
| Спасибо.А какие телеканалы сейчас идут открыто в пакете Восточный Экспресс? |
levinx
Добавлено: Пн Ноя 10, 2014 2:24 Заголовок сообщения: |
Тут есть. _________________ 180см 100.5+90С(фокус), 130х140см Ку+Си мотоподвес 42Е-140Е, 60см Иркутский МИТРИС. |
levinx
Добавлено: Пн Ноя 10, 2014 13:03 Заголовок сообщения: |
Канал СТС+7 перестал открываться ключем BISS. _________________ 180см 100.5+90С(фокус), 130х140см Ку+Си мотоподвес 42Е-140Е, 60см Иркутский МИТРИС. |
